Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #430171 Wysłany: 12 Sty 2011, 19:47;
 Temat postu: Czerwony/Bordowy kluczyk
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Witam! Dzisiaj przetarł mi się już drugi niebieski kluczyk do punciaka. Był już raz klejony i znowu poszedł. Więc tu moje pytanie, mam też czerwony/bordowy kluczyk do stacyjki. od nowości nie był używany, i czy mogę jeździć "na" tym kluczyku. Proszę o odpowiedź, może jest inny sposób na rozwiązanie problemu. Słyszałem coś o dorabianiu, a także kluczyk w scyzoryku, proszę o radę jakie wyjście byłoby najbardziej optymalne. :>
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #430173 Wysłany: 12 Sty 2011, 19:52;
Bordowy to matka, nie używa się.
Polecam dorobienie kluczyka w Castoramie - koszt 70zł.
PUNTO S 1.1 1997
 Post #430177 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:02;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Czyli nie mogę używać tego kluczyka na codzień. Coś tam czytałem do czego on jest, ale do konca nie jestem pewien....A macie jakiś dobry sposób żeby "nadlać" lub po prostu coś wkleić w kluczyk, żeby dało się go podpiąć pod reszte kluczy?
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #430183 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:19;
kolo99 wywerc w nim dziure
on ma kapsulek immu blisko grotu i nie jest gleboki :P
jest ta meikak skorka a w srodku twardy plastik..
 Post #430190 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:30;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
O widzisz, prosty sposób a o nim nie pomyślałem, miałem już żywicą kleić. Immo jest na pewno blisko gortu, bo nie chcę przewiercić immo, bo będzie lipa... :shock:
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #430191 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:35;
tak i ma okolo 1cm dlugosci i 4mm szerokosci, wiem bo to wydlubywalem jak przerabialem na scyzoryk ;)
[ Dodano: 12 Sty 2011 20:35 ]
to wypukle to immobilaiser
 Post #430197 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:40;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Coś zdjęcie nie chula...no właśnie a jak wygląda historia ze scyzorykiem??
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #430198 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:45;
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/36
tu masz clay manual,
ja u sibie kupilem orginal fiatowski na allegro i dopasowalem do niego...
ten grot mozesz wykorzystac jak amsz zdolnosci manualne to jedyny koszt to koszt obudowy
 Post #430203 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:54;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
A czy do tego kluczyka z linku da rade przełożyć grot(bo immo pisze w akucji że tak) jak się rozbiera taki kluczyk, żeby włożyć grot?
http://moto.allegro.pl/fiat-klucz-klucz ... 91280.html
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #430209 Wysłany: 12 Sty 2011, 21:04;
kolo99 pewnie pod logo fiata bedzie srubka,,, grot dorabiasz na tym tak jak zwykly klucz + programowanie imo......
lepiej do tego jak jzu chcesz przekladac
http://moto.allegro.pl/kluczyk-pilot-sc ... 51757.html
[ Dodano: 12 Sty 2011 21:04 ]
http://moto.allegro.pl/fiat-stilo-klucz ... 47156.html
 Post #432607 Wysłany: 19 Sty 2011, 19:39;
Miejscowość: Bytom
kiedys złamał mi sie kluczyk i zamowiłem na allegro kluczyk,wygladał jak oryginalny zapłaciłem z przesyłka około 60 zł w punkcie dorabiania kluczy na miescie miły starszy Pan dorobił mi za 20 zł tak wiec całosc wyszał mnie 80 zł.Stary kluczyk rozebrałem i wyjałem pastylke ( trzeba sie z nia obchodzic delikatnie ) po czy włozylem ja do dorobionego klucza ( nie trzeba było kodowac klucza ).Klucz do dzis smiga idealnie a juz sporo czasu temy go dorabiałem.
Image kupiłem taki kluczyk chodzi mi o ten 2 z góry od lewej strony
