 Post #27062 Wysłany: 04 Cze 2007, 23:39;
 Temat postu: Odgłosy zużytych łożysk
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Czy może mi ktoś powiedzieć czy łożysko wyeksploatowane wydaje odgłos huczenia czy może poprostu piszczeć jak stado świerszczy?
Problem: Przy prędkości 50 - 60 km/h za moim kropkiem ciągnie się pogłos jakby stado świerszczy ze mną jechało.
Co to może być? Pierwsze skojarzenie to któreś z łożysk?
Może ktoś ma inny pomysł?
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #27073 Wysłany: 05 Cze 2007, 06:34;
łożyska huczą ale mogą tez piszczeć jak są już zajechane na śmierć. sprawdź też hamulce może to one ci piszczą
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #27076 Wysłany: 05 Cze 2007, 07:32;
Miejscowość: Dębica
też bym szukał w tym kierunku na początku, może któryś zacisk albo bęben nie odbija do końca i piszczy :roll: :roll:
 Post #27082 Wysłany: 05 Cze 2007, 08:57;
Gdyby tarły szczęki to kręcąc kołem na podnośniku też by tarły chyba nie? a to jest słyszalne kolo pięćdziesiątki i wyżej!
 Post #27083 Wysłany: 05 Cze 2007, 09:02;
Miejscowość: Dębica
na podnośniku koło nie obraca się z taka prędkością jak przy 50km/h. a pozatym na podnośniku jak kręcisz kółkiem to i tak czuc i słychac jak klocki obcierają o tarcze i będny
ale byc może sie myle
u kumpla było tak, że jak założył alusy to szpilki miał zadługie i tez mu piszczało, bo szpilka gdzieś obcierała w bębnie, spiłował troszke szpilki i było ok
 Post #27125 Wysłany: 05 Cze 2007, 15:04;
Nie zmieniałem felg ani śrób :)
 Post #27132 Wysłany: 05 Cze 2007, 15:42;
miałem założone klocki z TOMEXU i piszczały tylko przy szybkości 20-30km/h. szukaj w hamulcach tam może tkwić problem
