Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:05
[ 17 posty(ów) ] |
Synek |
#11563 Wysłany:
07 Mar 2007, 08:13; Temat postu: Gniazdko 12V w bagażniku? |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Robilem dzisiaj maly porzadek w bagazniku (wyciagnalem wszytko, trzepalem wykladzine i wrzucilem wszystkie niepotrzebne grady do srodka) i zauwazylem, ze obok lampki od bagaznika mam dziore na gniazdko. Ktos sie orientuje, czy sa tam doprowadzone kable i wystarczy tylko podpiec gniazdko wyciagniete z jakiegos innego auta? (mam dostep do rozbitkow na parkingu firmowym) A moze mozna to w jakis prosty sposob podlacyc bez tych kabli?
dzikidaniel |
#11712 Wysłany:
07 Mar 2007, 18:18; Temat postu: |
Seryjnie mogły być do np. turystycznych lodówek ale nie słyszałem żeby takowe montowali w kropkach. Za to często słyszałem o samodzielnych gniazdach. Jest jeszcze możliwe że to była instalacja bod tupe/skrzynie basową. Najlepiej jeżli możesz wrzuć fotke.
Synek |
#11737 Wysłany:
07 Mar 2007, 20:22; Temat postu: |
U mnie bylo w opcji z czyms tam, czy moze w tej najwyzszej wercji, nie pamietam, zreszta jest tez opisane w instrukcji.
dzikidaniel |
#11746 Wysłany:
07 Mar 2007, 21:00; Temat postu: |
Nie wiem jak w GP to wygląda  a instrukcje czytełem od końca i to do MK1
A co zamierzasz podłączyć do tego gniazda?? Już wymysliłeś cos??
Synek |
#11748 Wysłany:
07 Mar 2007, 21:03; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A co zamierzasz podłączyć do tego gniazda?? Już wymysliłeś cos??
Lodowke
emil |
#11778 Wysłany:
07 Mar 2007, 22:58; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
Synek napisał(a): U mnie bylo w opcji z czyms tam
masz czujnik parkowania?
Synek |
#11794 Wysłany:
08 Mar 2007, 07:33; Temat postu: |
emil napisał(a): masz czujnik parkowania?
Nie, u mnie nie zdal by egzaminu
Czyli wnioskuje, ze gdybym mial to byla by mozliwosc zrobienia gniazdka a inaczej to lipa?
Liban |
#11805 Wysłany:
08 Mar 2007, 10:04; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
Gniazda 12V w bagażniku są jako opcja w GP
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
citymatic |
#11806 Wysłany:
08 Mar 2007, 10:10; Temat postu: Re: Gniazdko 12V w bagażniku? |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
Synek napisał(a): Robilem dzisiaj maly porzadek w bagazniku (wyciagnalem wszytko, trzepalem wykladzine i wrzucilem wszystkie niepotrzebne grady do srodka) i zauwazylem, ze obok lampki od bagaznika mam dziore na gniazdko. Ktos sie orientuje, czy sa tam doprowadzone kable i wystarczy tylko podpiec gniazdko wyciagniete z jakiegos innego auta? (mam dostep do rozbitkow na parkingu firmowym) A moze mozna to w jakis prosty sposob podlacyc bez tych kabli?
U mnie niestety nigdy ni ebyło przewidziane ale przy niewielkim nakładzie siły mam z tyłu-sprawdziło sie już wiele razy
_________________ GG 1415822
Synek |
#11808 Wysłany:
08 Mar 2007, 10:23; Temat postu: |
A wie ktos jak malym nakladem sil zrobic samemu takie gniazdko w GP?
citymatic |
#11809 Wysłany:
08 Mar 2007, 10:42; Temat postu: |
Synek napisał(a): A wie ktos jak malym nakladem sil zrobic samemu takie gniazdko w GP?
Skoro masz już miejsce to wystarczy włozyc tam dedykowane-zapewne Fiata-gniazdko
lub zielone
jeden przewód z masy auta drugi z plusa przez bezpiecznik np 32A i gotowe
emil |
#11813 Wysłany:
08 Mar 2007, 11:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
Synek napisał(a): emil napisał(a): masz czujnik parkowania? Nie, .... Czyli wnioskuje, ze gdybym mial to byla by mozliwosc zrobienia gniazdka a inaczej to lipa?
nie, nie o to chodzi. Po prostu to gniazdko było połączone m.in. z czujnikiem parkowania. Nie pamiętam z czym jeszcze innym ewentualnie.
Jeśli jest dziura to powinna być i instalacja....napewno nie masz tego czujnika?
Synek |
#11814 Wysłany:
08 Mar 2007, 11:50; Temat postu: |
citymatic napisał(a): jeden przewód z masy auta drugi z plusa przez bezpiecznik np 32A i gotowe No wlasnie, tylko ktore to? emil napisał(a): Jeśli jest dziura to powinna być i instalacja.... Jak wyzej, nie wiem ktorych kabli szukac. A kazdy ma dziore jak nie ma gniazdka? emil napisał(a): napewno nie masz tego czujnika?
Nic mi o tym nie wiadomo
daras |
#11847 Wysłany:
08 Mar 2007, 15:15; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Pod tą osłoną boczną są już kable - kostka, która wygląda jakby była gotowa do podpięcia gniazdka.
Też kiedyś o tym myślałem.
Może to tylko kwestia wpięcia gniazdka skoro kostka już jest i otwór w boczku?
Szukałem w eper'ze nr tego gniazdka i nie znalazłem
A może być to fajna sprawa do podłączenia lodówki właśnie.
golab |
#11881 Wysłany:
08 Mar 2007, 17:08; Temat postu: |
Te gniazdko jest u nas w opcji za 350 ziko. A czy można sobie oddzielnie gdzieś takie dokupić, żeby pasowało to nie wiem...
ipIV |
#11883 Wysłany:
08 Mar 2007, 17:09; Temat postu: |
golab napisał(a): Te gniazdko jest u nas w opcji za 350 ziko. A czy można sobie oddzielnie gdzieś takie dokupić, żeby pasowało to nie wiem...
25zł podróbka  Ale działa jak trzeba
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Synek |
#11912 Wysłany:
08 Mar 2007, 19:41; Temat postu: |
Musze sie temu lepeij przyjrzec, moze wygrzebie jakies kable
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 10:49 am ] Szukalem jakiegos luznago kabla ale nie ma nic, jedyny, ktory tam sie wala jest od wlacznika swiatla bagaznika.
[ 17 posty(ów) ] |
