 Post #437811 Wysłany: 06 Lut 2011, 13:21;
 Temat postu: Samodzielne malowanie felg aluminiowych.
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Witam!
Malował ktoś kiedyś sam felgi aluminiowe?
Proszę o rady.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #437841 Wysłany: 06 Lut 2011, 15:24;
Miejscowość: Warsaw
Ze znajomym w p2 w 1 dzień. Dokładnie czyścisz, później papierek wodny 2000 , 4000 etc. , przygotowujesz felgi - trzeba zmatowić. Jeszcze raz dokładnie czyścisz. Jak wyschnie nakładasz kilka warstw lakieru sprężarką , oczywiście przy każdej warstwie musi przyschnąć zanim nałożysz kolejną. Na końcu bezbarwnym z 2 warstwy,
www.punto.glodzik.com
 Post #437854 Wysłany: 06 Lut 2011, 15:53;
Miejscowość: Brzeg
papier 2000, 4000 do matowania pod lakier? co to za szkoła???
 Post #437856 Wysłany: 06 Lut 2011, 15:56;
Wersja: Sound
Byłem u znajomego lakiernika przed chwilą i powiedział, że mam se sam matowić i kupić lakier a on mi to machnie.
Z tego co wiem to się powinno matowić niższą granulacją.
Jutro do mnie wpadnie i mi powie co mam robić.
Powiedział że lakiery wyjdą jakoś 165zł
 Post #437878 Wysłany: 06 Lut 2011, 17:31;
Miejscowość: Bojszowy
krzychu147 napisał(a):
4000
co? gdzie kupisz taki papier?
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #437916 Wysłany: 06 Lut 2011, 19:31;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja malowałem. całkiem domowym sposobem.
były tak zniszczone i nierowne ze musialem wziac szczotke drucianą na szlifierke podrównac.pozniej delikatnie lakiem w sprayu nierówności zalewałem a pozniej 3warswty lakierem w sprayu i 2 bezbarwnym.i wczesniej papierkiem 1000. i odtłuszczanie. i powiem Ci ze ładnie sie trzyma;) karcherem mylem i nic nie odpryskuje. jakby co pisz na pw. powodzenia.
a i zdj sa w moim temacie :)
Było:
Jest:
 Post #437918 Wysłany: 06 Lut 2011, 19:35;
4000
Ja się z takim nie spotkałem. Nieco wysiłku już kosztuje znalezienie papieru 2500.
Co do granulacji papierów. 2000 i 2500 już właściwie polerują, więc taki 4000 (o ile taki istnieje) to już dopiero nie zmatuje powierzchni :mysli: 2000 można ewentualne drobne niedoróbki skorygować (np. subtelny zaciek) Papiery 800 i 1000 są optymalne do matowania.
 Post #437924 Wysłany: 06 Lut 2011, 19:47;
domin45670 napisał(a):
OLO1986_2007 napisał:
krzychu147 napisał:
4000
Co do granulacji papierów. 2000 i 2500 już właściwie polerują, więc taki 4000 (o ile taki istnieje) to już dopiero nie zmatuje powierzchni 2000 można ewentualne drobne niedoróbki skorygować (np. subtelny zaciek) Papiery 800 i 1000 są optymalne do matowania.
wg mnie za dużo zer sobie kolega wpisał no ale poczekam to się dowiem.
800 wystarczy do zmatowienia lakieru.
zielony SX
 Post #437953 Wysłany: 06 Lut 2011, 20:56;
Swój chłop
http://allegro.pl/papier-scierny-gabka- ... 77361.html
 Post #437983 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja bym jechał zeby zmatowic 1000:) a kolega chce pozniej malowac pistoletem? czy spray?
Było:
Jest:
 Post #438085 Wysłany: 07 Lut 2011, 00:33;
Wersja: Sound
Tak chciałbym pistoletem. Malowałem sobie już lusterka i "wąsy" na przednim zderzaku. Nie jest to jakiś super pistolet ale daje radę choć myślałem nad kupnem lepszego. Jutro do mnie znajomy lakiernik przyjdzie i mi powie co mam robić. Podzielę się wiedzą i zrobię manuala jak coś.
Tak wygląda jedna z felg, choć na tej fotce nie widać wielu rys.
Zastanawiam się czy taki kolor by pasował do mojego żółtego. Co o tym myślicie:
 Post #438110 Wysłany: 07 Lut 2011, 01:37;
Miejscowość: Jelenia G.
No kolega pojechał z ta granulacją papierów ściernych :D 4000 :shock:
RafaelSaures powiem ci krótko, nie rób z siebie dziada dla 160zl oddaj fele do piachu do proszku i jest lala,
 Post #438112 Wysłany: 07 Lut 2011, 01:46;
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy
Sama prawda ;) w większości przypadków tanio znaczy drogo wbrew pozorom.
Rock'n'Low Crew || the lower the better
 Post #438194 Wysłany: 07 Lut 2011, 15:48;
Wersja: Sound
sadoo , _edi Też tak zrobiliście?
Tu nie chodzi, że tanio tylko mój znajomy ma warsztat lakierniczy i nie weźmie kasy za to.
Jak jest z trwałością lakieru a proszku?
 Post #438216 Wysłany: 07 Lut 2011, 16:52;
To wszystko zależy od tego jak będzie przygotowana powierzchnia i jak zostanie położona farba.
Przy tak samo dobrze przygotowanych powierzchniach, malowanie proszkowe jest trwalsze od malowania na mokro, a przy felgach gdzie kształt jest często nierówny z dużymi zagięciami, poprzez malowanie na mokro mogą pojawić się zacieki, w proszku tego nie ma ponieważ cząsteczki farby przylegają do powierzchni równomiernie poprzez wykorzystanie techniki elektrostatycznej.
Ja uważam że nie zrobisz tego sam tak dobrze jak zrobi to automat, ale jak chcesz dla oszczędności paru złotych rzucać słowami na "K" na "Ch" i na "P" bądź innymi epitetami to zabieraj sie do tego sam. Kiedyś za gnojka z 7 lat temu wszystko chcieliśmy robić samemu, mieliśmy malacza i robiliśmy go na kulcika, wyczesaliśmy alusa ATS z początku lat 80 i dawaj za jego przygotowanie do malowania to tak się nawyzywaliśmy że to głowa mała. Z perspektywy czasu wiem, że to nie ma sensu. Jeśli by gra była warta zaoszczędzenia 500zł to może nawet warto się pobawić, ale dla oszczędności 80zł na prawdę nie warto.
 Post #438225 Wysłany: 07 Lut 2011, 17:37;
Wersja: Sound
sadoo Dziękuję za odpowiedź.
Opony zdjęte koszt 20zł
Malować jednak sam nie będę. Zrobi to znajomy lakiernik.
Ja muszę wyczyścić je dobrze i matowić.
W sumie to nie ma już co dyskutować tutaj skoro nie będą samodzielnie malowane.
