Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #455612 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:40;
 Temat postu: Ile Wam paka MK 1 1.1 (nowy)
Miejscowość: Siedlce
Podzielcie się tą informacja bo kupiłem taki bolid żonce ,pojezdziłem nim ok 10 dni na próbę i wychodzi ,że po mieście na lekkiej nóżce 12 l szok .
coś chyba za dużo
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #455615 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:45;
Miejscowość: SZ //\\ STA
no to chyba masz coś nie teges, 11 to nawet mój 1,6l nie palił.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #455625 Wysłany: 23 Mar 2011, 20:09;
No tylko co ,czy to normalne że na postoju , pewnie też i w czasie jazdy (auto bez gazu)z tłumika kropelkuje woda ,widać na asfalcie ,no i cały czas jakby para z rury się tłoczy.
na razie obserwuje poziom płynu ,może UPG padła .i trochę jak by miał nie równą prace jałowych opbr. świece ok ,kable nowe krokowy czysty.
Już głupi jestem.
A jak załóżmy silnik był przegrzany to co ?,cały czas będzie padać uszczelka pod gł.
Dodam jeszcze ,że jak tylko kupiłem to zmieniana była nagrzewnica bo poprzednik to taka pi...a że jeździł z mokrymi dywanami i nic z tym nie robił .
Płynu było mało więc mogło nie byc odpowiedniego chłodzenia i UPG mogła paśc ,
 Post #455646 Wysłany: 23 Mar 2011, 21:02;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
A grzeje Ci sie normalnie ? bo jesli silnik sie dobrze nie zagrzewa to mozesz miec termostat do wymiany, a jezeli jest dobrze to sprawdz Sonde Lambde i czujnik temperatury
topic20899.html
 Post #455649 Wysłany: 23 Mar 2011, 21:08;
sprawdz sonde lambda
 Post #455686 Wysłany: 23 Mar 2011, 21:54;
czujnik nowy po zmianie zegarów ale objaw był i na starym,grzeje sie normalnie .
Nierówna praca (minimalnie ) to inna kwestia
Termostat sprawny a jak sprawdzić sonde jakie wskazania
 Post #455714 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:37;
Miejscowość: CBR
nierówna praca moze byc spowosowana przez krokowy siniczek
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #455719 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:44;
No ok to temat odzielny ta nierówna praca ale czyszczony krokowy a temat założyłem o ogromnym spalaniu .Swoją droga wiem że wychodzę na skąpca ale zrozumcie, nie bardzo mi sie uśmiecha tak wydawac krokowy np130 sonda 130 cewki ,świece przewody a może jeszcze uszczelka pod gł.i co jeszcze ? a autko warte w sumie tyle co dobry rower( bez urazy dla kropka)
Dlatego pytam o ta parę z tłumika może to cos znaczy .
wiem że zależy od pogody z ta para ale w momencie porównania żadne auto nie puszcza pary z rury na ulicy a moje tak
 Post #455721 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:48;
Imię: Radek
nawet jesli jest ciepły silnik para leci ?
[ Dodano: 23 Mar 2011 21:48 ]
Możliwe ze płyn chłodniczy przedostaje sie do cylindrów i go przepala, sprawdz czy ci płyn ubywa,
topic20899.html
 Post #455732 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:58;
Nawet jak ciepły i właśnie mam to samo podejrzenie -płyn obserwuje ale jakoś nie widać ,chyba że bardzo powoli by ubywało a to za mało aby zwalać głowicę .
Trzeba poczekać aż będzie więcej
