 Post #436247 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:23;
 Temat postu: dokumenty,umowa kupna.
Miejscowość: Raczki
jeśli temat umieściłem nie na miejscu proszę o przeniesienie.
witam. mam problem.kupiłem punto jakiś rok temu.napisałem umowę ze sprzedającym.do tej pory jeździłem na jego dowodzie. chcę go przerejestrować na siebie. sek tkwi w tym ze ja i sprzedający zgubiliśmy te umowę a sprzedający zgłosił ją do urzędu. Czy mogę teraz z nim napisac nową umowę skoro stara jest zgłoszona? proszę o pomoc
jeszcze tylko zatankować...
 Post #436255 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:35;
a czy przypadkiem nie jest tak ze auto musisz przerejestrowac na siebie w ciagu 30 dni??
 Post #436256 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:40;
Miejscowość: Raczki
jest tak jak mówisz. jeśli nie przerejestruje w ciągu określonego czasu to zapłacę karę.
 Post #436257 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:44;
Puntek 11 napisał(a):
zapłacę karę.
no własnie wiec trzeba bylo zrobic to od razu a teraz masz tylko problem i sankcje finansowe
 Post #436258 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:46;
Bzdura.
Owszem, przepis jest, że trzeba to zrobić w ciągu 30dni, ale przepisy też nie przewidują ŻADNEJ kary jeśli się tego nie zrobi.
Spisz ze sprzedającym jeszcze raz umowę, nawet ze starą datą i będzie ok.
[ Dodano: 01 Lut 2011 11:46 ]
Teraz mi się jeszcze przypomniało - kara itd to jest, ale jak się tego w Urzędzie Skarbowym nie zgłosi w ciągu 30 dni, ale do tego nie potrzeba rejestracji.
 Post #436259 Wysłany: 01 Lut 2011, 12:49;
Miejscowość: Raczki
i rozumiem ze tej zgłoszonej umowy w urzędzie nikt się nie doszuka?
 Post #436325 Wysłany: 01 Lut 2011, 15:01;
Miejscowość: Stara Kiszewa
14 dni.
Puntek 11, napisz nową umowę i tyle. Z kolesiem możesz się ugadać że sprzedał Ci dopiero teraz i tyle w temacie. Jak nie jest do ugadania to po prostu raj jeszcze spisujecie umowę na tamtą datę.
 Post #436382 Wysłany: 01 Lut 2011, 18:24;
dzikidaniel napisał(a):
14 dni.
Ano racja.
Mnie przy zakupie (i sprzedaży) poldka ten problem ominął, ze względu na niską wartość (poniżej 1000zł) przedmiotu transakcji.
A co się mają doszukać? W urzędzie będzie tylko, że on dnia tego i tego wyrejestrował auto. Jak dasz na nowej umowie starą datę to problemów nie będzie na pewno.
 Post #436559 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:49;
On nie mógł wyrejestrować auta. Najwyżej mógł zgłośić że auto sprzedał (a nie wiem czy to gdzieś jest zanotowywane w systemie jako tako).
 Post #436560 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:51;
W sumie racja, teraz żeby całkiem wyrejestrować to trzeba mieć zaświadczenie ze złomu z tego co kojarzę.
 Post #436635 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:28;
Miejscowość: Raczki
Dzęki wszystkim za pomoc. Napisze z gościem nową umowę i możne jakiegoś współwłaściciela wpisze żeby nie płacić tyle za ubezpieczenie;p
 Post #436726 Wysłany: 02 Lut 2011, 18:10;
Paliwo: Inne
nie chce wprowadzac w blad, dajmy na to kupiles auto 01.06.2010 w umowie wpisano sprzedajacego: Mariana, kupujacego: Puntek 11, Marian po jakims czasie poszedl i zglosil sprzedaz do komunikacji, teraz po pol roku ty chcesz auto przerejestrowac wiec musisz miec umowe taka jaka Marian pokazal przy zgloszeniu sprzedazy w komunikacji (tzn. Marian sprzedaje Puntek 11) - nie wiem czy jak teraz dopiszesz wspolwlasciciela to Ci to przejdzie w komunikacji (2 rozne umowy) - wydaje mi sie, ze urzad, w ktorym zglaszana jest sprzedaz, kseruje ta umowe oraz wprowadza dane do kompa.
kary za 30 dni nie ma (tzn. mieli wprowadzic, wprowadzili albo nic nie zrobili - koszt standardowej oplaty rejestracyjna x 2 po rejestracji 30dni od kupna)
do skarbowki 14dni, jak nie zglosiles kara (nie wiem jaka)
W ubezpieczalni jesli jego oc jest jeszcze wazne (chyba wiecej niz 30dni), to teraz musisz koniecznie zostac w tej ubezpieczalni, bo minelo 30dni od daty zakupu. w sumie mozna kombinowac z nowa umowa (data nie przekracza 30dni od kupna) do ubezpieczalni, oczywiscie jesli poprzedni wlasciciel nie zglosil ubezpieczalni sprzedazy w celu zwrotu skladki, bo moze taki zwrot jemu przyslugiwal np. z ac , i tylko wtedy gdy kaza Ci sporo dolozyc za przepisanie na Ciebie oc, ale czy warto kombinowac?! kara raczej tez jest za takie cus;)
Ostatnio edytowany przez bartoszw 02 Lut 2011, 18:42, edytowano w sumie 3 razy
 Post #436732 Wysłany: 02 Lut 2011, 18:19;
bartoszw napisał(a):
W ubezpieczalni jesli jego oc jest jeszcze wazne, to teraz musisz koniecznie zostac w tej ubezpieczalni, bo minelo 30dni od daty zakupu.
No, to jest niestety fakt i to jest strasznie głupie :/
 Post #436743 Wysłany: 02 Lut 2011, 19:05;
Miejscowość: Raczki
umowy na starą datę nie napiszę bo ani ja ani sprzedający jej nieznamy.
 Post #436766 Wysłany: 02 Lut 2011, 20:23;
Paliwo: Inne
to ten sam wydzial komunikacji? dogadaj sie ze sprzedajacym, moze w urzedzie, w ktorym zglosil sprzedaz daloby rade uzyskac kopie, bo dla ubezpieczalni potrzebna... a moze lipa przejdzie... zalezy od wydzialu, jego wielkosci i urzedasa...wielkosci;)
 Post #436831 Wysłany: 02 Lut 2011, 23:43;
Miejscowość: Raczki
niestety wydzial jest ten sam.
 Post #436847 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:29;
Miejscowość: W-wa
Jutro idę do wydziału komunikacji to Ci powiem jaka jest kara za przekroczenie 30dni do rejestracji :) też od 19 grudnia 2010 sie zbieram :)
Jeżeli chodzi o umowę to kiedyś dla zabawy kupiłem malucha i też umowa poszłą w ch** u mnie i tak samo u poprzedniego właściciela. Spisaliśmy drugą i tyle. O ile wiem zapłacilem 150zł za OC bo nie był rok czasu ubezpieczony. Potem nie rejestrując spisałem drugą umowę i sprzedałem :)
Także podjedz gdzieś do wydziału i się spytaj.
Gorzej jak sie będą pytali czemu pan rok czasu nie kwapił się do rejestracji :) To już trzeba dobrą ściemie.
A wie ktoś jak jest z ubezpieczeniem. Jeżeli jest do kwietnia, to można przepisać bądz jezdzić na ubezpieczeniu tamtego właściciela? Bo jakby nie patrzeć 30 dni minęło.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #436855 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:45;
Zawsze można powiedzieć że auto nie spełniało oczekiwać i umowa została anulowana. Później auto zostało "poprawione" i wtedy je wziełeś ponownie niedawno. Dowiedz się jak w urzędzie wyglądało zgłoszenie sprzedaży auta.
Co do OC to ubezpieczalnia sama zgłasza się by przedłużyć bądź zerwać umowę. Zresztą po roku i tak musi mieć OC na siebie czy tego chce czy nie.
 Post #436903 Wysłany: 03 Lut 2011, 15:34;
Paliwo: Inne
jesli kupiles auto 19 grudnia 2010, to nie mozesz z oc poprzedniego wlasciciela zrezygnowac. przepisza je na Ciebie, jesli masz slabe znizki, bedziesz tez musial do tego ubezpieczenia dolozyc, cos mi tak sie wydaje...
 Post #436910 Wysłany: 03 Lut 2011, 16:01;
Miejscowość: W-wa
Dziś Pani w ubezpieczalni powiedziała mi że mogę jezdzić na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela aż do wygaśnięcia polisy (ciekawe czy ubezpieczyciel taką samą opinie będzie miał podczas stłuczki ;] ) .
 Post #436911 Wysłany: 03 Lut 2011, 16:02;
Będzie. Najwyżej będziesz musiał dopłacić do OC jeśli by tak wyszło. OC jest ważne wiec nie ma co się martwić.
 Post #436926 Wysłany: 03 Lut 2011, 16:40;
Paliwo: Inne
rafal-pl: wydaje mi sie, ze w komunikacji jak skladasz wniosek o rejestracje pojazdu przedstawiasz umowe, stary dowod, urzad skarbowy i dostajesz pozwolenie czasowe (dowod tymczasowy), a po jakims miesiacu idzisz odbierac dowod twardy (staly) i chyba przy odbiorze tego dokumentu pan, pani z okienka wymaga pokazania policy oc na wlasciciela z dowodu...
 Post #436928 Wysłany: 03 Lut 2011, 16:56;
bartoszw, jeśli jest OC wypisane to am swój nr, żaden ubezpieczyciel nie wystawi Ci nowego blankietu. Jedynie dołoży aneks z tym ze jest nowy właściciel i nową rejestracja.
 Post #436935 Wysłany: 03 Lut 2011, 17:14;
Paliwo: Inne
no tak dolozy aneks.
nie jestem do konca pewien, czy urzednik przy wydawaniu stalego dowodu nie bedzie chcial looknac czy oc jest wazne i przepisane na nowego wlasc... a moze on tylko na waznosc patrzy... musialbym sie upewnic.
 Post #441845 Wysłany: 17 Lut 2011, 17:41;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Panowie a jak to jest z tym skarbowym bo słyszałem że do 1 tyś a znowu ci niektórzy mówią że do 2 tyś :?:
Ja mam na umowie z punto że dałem 1000 równy tylko nie wiem czy oni się sugerują umową że np samochód był w złym stanie czy mają swój cennik :?:
