Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
[ 10 posty(ów) ] |
Pawelek_S |
#455612 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:40; Temat postu: Ile Wam paka MK 1 1.1 (nowy) |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Podzielcie się tą informacja bo kupiłem taki bolid żonce ,pojezdziłem nim ok 10 dni na próbę i wychodzi ,że po mieście na lekkiej nóżce 12 l szok .
coś chyba za dużo
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
kox |
#455615 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:45; Temat postu: |
no to chyba masz coś nie teges, 11 to nawet mój 1,6l nie palił.
Pawelek_S |
#455625 Wysłany:
23 Mar 2011, 20:09; Temat postu: |
No tylko co ,czy to normalne że na postoju , pewnie też i w czasie jazdy (auto bez gazu)z tłumika kropelkuje woda ,widać na asfalcie ,no i cały czas jakby para z rury się tłoczy.
na razie obserwuje poziom płynu ,może UPG padła .i trochę jak by miał nie równą prace jałowych opbr. świece ok ,kable nowe krokowy czysty.
Już głupi jestem.
A jak załóżmy silnik był przegrzany to co ?,cały czas będzie padać uszczelka pod gł.
Dodam jeszcze ,że jak tylko kupiłem to zmieniana była nagrzewnica bo poprzednik to taka pi...a że jeździł z mokrymi dywanami i nic z tym nie robił .
Płynu było mało więc mogło nie byc odpowiedniego chłodzenia i UPG mogła paśc ,
Garfild92 |
#455646 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:02; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
A grzeje Ci sie normalnie ? bo jesli silnik sie dobrze nie zagrzewa to mozesz miec termostat do wymiany, a jezeli jest dobrze to sprawdz Sonde Lambde i czujnik temperatury
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
greg505 |
#455649 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:08; Temat postu: |
sprawdz sonde lambda
Pawelek_S |
#455686 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:54; Temat postu: |
czujnik nowy po zmianie zegarów ale objaw był i na starym,grzeje sie normalnie .
Nierówna praca (minimalnie ) to inna kwestia
Termostat sprawny a jak sprawdzić sonde jakie wskazania
piotr1122 |
#455714 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
Pawelek_S |
#455719 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:44; Temat postu: |
No ok to temat odzielny ta nierówna praca ale czyszczony krokowy a temat założyłem o ogromnym spalaniu .Swoją droga wiem że wychodzę na skąpca ale zrozumcie, nie bardzo mi sie uśmiecha tak wydawac krokowy np130 sonda 130 cewki ,świece przewody a może jeszcze uszczelka pod gł.i co jeszcze ? a autko warte w sumie tyle co dobry rower( bez urazy dla kropka)
Dlatego pytam o ta parę z tłumika może to cos znaczy .
wiem że zależy od pogody z ta para ale w momencie porównania żadne auto nie puszcza pary z rury na ulicy a moje tak
Garfild92 |
#455721 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:48; Temat postu: |
Imię: Radek
nawet jesli jest ciepły silnik para leci ?
[ Dodano: 23 Mar 2011 21:48 ] Możliwe ze płyn chłodniczy przedostaje sie do cylindrów i go przepala, sprawdz czy ci płyn ubywa,
Pawelek_S |
#455732 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:58; Temat postu: |
Nawet jak ciepły i właśnie mam to samo podejrzenie -płyn obserwuje ale jakoś nie widać ,chyba że bardzo powoli by ubywało a to za mało aby zwalać głowicę .
Trzeba poczekać aż będzie więcej
[ 10 posty(ów) ] |
