Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 12 posty(ów) ] |
Qaynan |
#495412 Wysłany:
04 Sie 2011, 22:53; Temat postu: Chłodzenie |
Witam, ostatnio zauważyłem ze silnik mojego auta nie jest chłodzony tak jak być powinien. Temperatura w nim skacze, raz w górę raz w dół.
Oczywiście otwieram maskę i oglądam co sie dzieje, okazuje sie ze jeden z wentylatorów nie działa z taką prędkością jaka powinien.
Moje pytanie jest następujące, dlaczego ? jak drogo naprawie ? i jak szybko da się to naprawić.
Auto to ten sam model co tu http://fiatpunto.com.pl/topic27917.html lecz z 2000 roku.
Z góry dziękuje za pomoc.
_marcin00_ |
#495443 Wysłany:
05 Sie 2011, 07:42; Temat postu: |
Qaynan |
#495462 Wysłany:
05 Sie 2011, 09:08; Temat postu: |
Na początku jazdy temperatura oczywiście jest w normie, po jakieś 5 min zaczyna znacznie rosnąc rosnąć utrzymuje sie na wysokim poziomie po czym po chili spada spada i zaczynamy proces od nowa.
Nie bardzo wiem jak inaczej to opisać.
_marcin00_ |
#495473 Wysłany:
05 Sie 2011, 09:37; Temat postu: |
nickoo |
#495475 Wysłany:
05 Sie 2011, 09:48; Temat postu: |
Qaynan |
#495477 Wysłany:
05 Sie 2011, 10:07; Temat postu: |
_marcin00_ |
#495480 Wysłany:
05 Sie 2011, 10:34; Temat postu: |
Qaynan |
#495483 Wysłany:
05 Sie 2011, 10:44; Temat postu: |
_marcin00_ |
#495484 Wysłany:
05 Sie 2011, 10:47; Temat postu: |
To odpal zimny silnik i niech chodzi sobie na wolnych obrotach do osiągnięcia połowy skali, co jakiś czas sprawdzaj czy wąż idący od termostatu do chłodnicy robi się ciepły, jeżeli włączy się wentylator a wąż od termostatu będzie zimny - masz winowajcę całego zamieszania. Poza tym sprawdź czy przewody od chłodnicy nie robią się twarde - jeżeli tak to masz niestety UPG do wymiany. No i ostatnia sprawa: nie ubywa/przybywa oleju lub płynu w chłodnicy? I jak zachowuje się ogrzewanie? Jak zaczyna się przegrzewać włącz ogrzewanie i zobacz co się stanie (albo spadnie temperatura silnika i będzie w środku gorąco, albo ogrzewanie nie będzie w ogóle działało, ewentualnie będzie bulgotać w nagrzewnicy).
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Qaynan |
#495486 Wysłany:
05 Sie 2011, 10:54; Temat postu: |
płynu i olej jest ok, jeżeli ubywa to w normalnym tępie.
Bardzo dziękuje za rady, na pewno sprawdzę to wszystko.
wojtass18 |
#495740 Wysłany:
06 Sie 2011, 12:17; Temat postu: |
tak jak nickoo napisał najpierw porządnie odpowietrzyć, z reguły to jest przyczyną wahania
buds90 |
#521418 Wysłany:
17 Lis 2011, 12:59; Temat postu: Re: Chłodzenie |
Imię: Mateusz
Samochód: Panda
Odpowietrzyć, wymienić termostat i powinno być ok. Jak nie to będziemy myśleć dalej
[ 12 posty(ów) ] |
