Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #22386 Wysłany: 06 Maj 2007, 09:46;
 Temat postu: Sposób na likwidację naklejki PL
Miejscowość: Bartoszyce
witam. mam małą naklejkę PL na tylniej klapie. jest ona juz pare lat.. no i niestety jest z takiej jakby folii. chcialem ja wczoraj usunac, ale sie zgrzala, stwardniala i kurcze tak sie przykleila do lakieru ze za groma nie moge jej usunac. probowalem rozpuszczalnikiem, to tylko wyblakla... szpatulka na chama to przy koncach naklejki odpryskuje z lakierem!! nie wiem co robic. wtedy to jeszcze jakos wygladala, teraz jest prawie nie widoczna i poobdzierana po bokach :) zna ktos jakis fajny sposob na usuniecie tej naklejki??? bo szkoda mi lakieru. tak to chociaz sobie jakims wypelniaczem zamarze...
Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała :D
 Post #22391 Wysłany: 06 Maj 2007, 10:07;
Miejscowość: Skierniewice
na wszelkie naklejki pomaga ciepłe powietrze czyli suszarka, niestety nie zawsze
 Post #22503 Wysłany: 06 Maj 2007, 21:21;
a zna ktos inne metody??
 Post #22532 Wysłany: 06 Maj 2007, 23:49;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
nakleić większą :D
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #22543 Wysłany: 07 Maj 2007, 07:33;
hehehe, o nie nie ta metoda nie wchodzi w rachube, absolutnie! :D:D
 Post #22996 Wysłany: 10 Maj 2007, 13:54;
Miejscowość: Dębica
spróbuj benzyna rektyfikowana delikatnie, beznyna rektyfikowana rozpuszcza wszelkiego rodzaju żywice i kleje żywiczne, moze sie uda
 Post #23188 Wysłany: 11 Maj 2007, 10:27;
problem w tym, że naklejka jest gumowa tak jakby, bardzo zgrzana i zaden preparat do rozpuszczania nie ma jak wniknąć pod naklejeczkę, alby rozpuścić klej. no przez plastik tez chyba nie przeniknie :/ sproboje jeszcze z suszarka.
 Post #23210 Wysłany: 11 Maj 2007, 11:21;
Miejscowość: Dębica
oddzieral pomalutki i napuszczaj spodnią strone naklejki benzynką, zesjdzie na 100% juz tak usuwałem
 Post #23253 Wysłany: 11 Maj 2007, 15:29;
czym zdzierać? zyletka chyba beda rysy, natomiast skrobaczka do szyb sie poddaje i wygina. a jak mocno przypierdziele to odchodzi, naklejka wraz z lakierem :(
 Post #23687 Wysłany: 13 Maj 2007, 22:33;
Ja pare razy bawilem sie w usuwanie roznych naklejek. Zawsze podgrzewalem suszarka, zeby zdjac naklejke, a potem bawilem sie w scieranie kleju palcami.
Zawsze konczylo sie to bablami i odciskami na palcach, ale ta metoda byla najskuteczniejsza.
Ostatnio natomiast znalazlem w sklepie specjalny spray do usuwania kleju i tym podobnych substancji z roznych powierzchni. I przyznam, ze dziala calkiem niezle. Najpierw psika sie nim powierznie do czyszczenia, zostawia na 5min, a potem sciera jakas szmatka.
Nie wiem czy sprawdzilby sie u Ciebie, ale moze warto sprobowac.
 Post #23813 Wysłany: 14 Maj 2007, 15:12;
dzięki, chyba zainwestuje w taki preparat :)
 Post #23920 Wysłany: 15 Maj 2007, 10:50;
a może spróbować żyłką wędkarską, naciągnąć żyłkę i delikatnie podważyć i wsunąć żyłkę. nie próbowałem, ale może pomóc
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #472672 Wysłany: 11 Maj 2011, 14:32;
Miejscowość: Olkusz
Ja kupiłam właśnie szybę, bo stara miałam pękniętą i mam na tej szybie 3 naklejki, w piątek wymiana szyby, mam nadzieję, że jakoś uda mi się je usunąć. Dam wam zanć jak mi poszło i czym sobie poradziłam, pod warunkiem oczywiście, że sobie poradzę. :shock:
 Post #472694 Wysłany: 11 Maj 2011, 15:10;
Miejscowość: Żęszuf
dobrze podgrzej od drugiej strony np. suszarką i dadzą się łatwo odkleić.
topic20164.html
 Post #472717 Wysłany: 11 Maj 2011, 16:21;
Miejscowość: Olkusz
Ok, dziękuję za poradę :)
 Post #472779 Wysłany: 11 Maj 2011, 20:05;
Ja także w swoim punciaku wszelkie naklejki po bylym wlascicielu, zarowno z szyb jak i z tylnej klapy naklejka PL usuwalem poprzez dobrze podgrzanie suszarką, a resztki kleju które zostały benzyną ekstrakcyjną.
 Post #473657 Wysłany: 14 Maj 2011, 20:40;
Miejscowość: Olkusz
Witam. Obiecałam,ze napiszę jak poradziłam sobie z naklejkami... Otóż- swoim kobiecym urokiem poprosiłam panów, którzy wymieniali mi szybę, żeby mi jes zdjęli i tak też zrobili :) Podpatrzyłam,że robili to szpachelką (albo wyglądało to na szpachelkę), która była podgrzewana i nie sprawiało to trudności. Pozdrawiam
 Post #473667 Wysłany: 14 Maj 2011, 21:18;
Miejscowość: SZCZECIN
Witam. Obiecałam,ze napiszę jak poradziłam sobie z naklejkami... Otóż- swoim kobiecym urokiem poprosiłam panów, którzy wymieniali mi szybę, żeby mi jes zdjęli i tak też zrobili Podpatrzyłam,że robili to szpachelką (albo wyglądało to na szpachelkę), która była podgrzewana i nie sprawiało to trudności. Pozdrawiam
szpachelką :) i nie porysowali szyby ?
 Post #473672 Wysłany: 14 Maj 2011, 21:36;
Wojtass są tez szpachelki z tworzywa ;-)
 Post #473678 Wysłany: 14 Maj 2011, 21:43;
wojtass18 napisał(a):
szpachelką i nie porysowali szyby ?
Metalową też nie porysujesz.
 Post #473824 Wysłany: 15 Maj 2011, 11:39;
Miejscowość: Żęszuf
i właśnie to temperatura robi całą robote :wink:
topic20164.html
 Post #473827 Wysłany: 15 Maj 2011, 11:45;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Słyszałem że jeszcze naklejki stare idzie usunąć produktem Reno Flash :D
 Post #475950 Wysłany: 23 Maj 2011, 21:15;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
ja odlepiałem samym ostrzem do tapeciaka, resztki kleju benzyną ekstrakcyjną.
Abaut 8v 5d :D
 Post #493108 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:05;
Imię: Adrian
Miejscowość: Osobnica
a u mnie jest ta naklejka PL na szybie taka juz popekana ze nawet nie chce zejsc
topic47441.html
 Post #493126 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:33;
Miejscowość: Chwaszczyno
mi udało się taka skrobaczką którą dostałem w zestawie do płyty indukcyjnej poszło bez problemu
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
