Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 14 posty(ów) ] |
Pawelek_S |
#475728 Wysłany:
22 Maj 2011, 22:05; Temat postu: Czy były takie kropki? |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Witam szanowne grono ,czy były MKI z silnikami 1.2 na mono wtrysku ?Pytam bo mam 1.1 a trafił mi się motor 1.2 tyle że na mpi i czy by to chodziło na starym zasilaniu od 55 S .silnik miałbym praktycznie za frre a ładnie do końca chodził .
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
masterracuch |
#475730 Wysłany:
22 Maj 2011, 22:13; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Pawelek_S napisał(a): Witam szanowne grono ,czy były MKI z silnikami 1.2 na mono wtrysku
Owszem...i to dużo
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
Pietro |
#475731 Wysłany:
22 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
były 3 wersje 1.2
1.2 SPI (monowtrysk) 60KM
1.2 MPI (wielowtrysk) 75KM
1.2 16v 85KM
Znaczy chciałbyś do silnika 1.2 75KM dać dolot z 1.1 dobrze rozumiem??
Nie wiem co z komputerem w tej sytuacji...
Pawelek_S |
#475732 Wysłany:
22 Maj 2011, 22:47; Temat postu: |
O to fajnie a czy te bloki były przystosowane do wspomagania czy tak jak w 1.1 tylko te co miały miec w fabryce?
[ Dodano: 22 Maj 2011 21:47 ] No tak chciałem ale nie wiem czy to podejdzie .Koles co mi ma to przerzucić pracuje w ASO fiata i mówi że to spoko loko ,ze będzie śmigać, no chyba się zna i mówi że robił już taki zabieg.W razie co to mamy na przeszczep części to punto dawcę ale ograniczoną ilość gratów .A co ze skrzynią ?
Crazydrake |
#475800 Wysłany:
23 Maj 2011, 09:06; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Wiesz dać się da zrobić tylko:
-inny dolot
-inny kol. wydechowy
-inna wiązka silnika
-inny komputer
-skrzynia z 1.1 podejdzie w sumie
-inna chłodnica
to chyba tyle
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
masterracuch |
#475816 Wysłany:
23 Maj 2011, 10:33; Temat postu: |
Wersja: HSD
...oraz inna pompa paliwa (od MPI)
73 dla wszystkich !
Pawelek_S |
#475858 Wysłany:
23 Maj 2011, 14:51; Temat postu: |
ale to chyba takie same motory tyle że rozwiercone ,myle się ?
Linda |
#475948 Wysłany:
23 Maj 2011, 21:09; Temat postu: |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
w 1.2 głowica jest wyższa.
jak swapowałem seja to nie podeszła mi górna osłona rozrządu od 1.1
ze skrzynią problemów być nie powinno, a wiązka pod maską też raczej można zostawić, tylko dorobić kabelki do "nadprogramowych" wtrysków
_________________ Abaut 8v 5d
Pawelek_S |
#475984 Wysłany:
23 Maj 2011, 22:03; Temat postu: |
no tak ale na co dodatkowe wtryski .ten koleś coś gadał że to by poszło na SPI
A po co ta zamiana bo z moim motorem nie możemy sobie poradzić ,zrobione wszystko i dalej nie równo pracuje tzn jakoś taktuje niespokojnie.
Linda |
#475987 Wysłany:
23 Maj 2011, 22:06; Temat postu: |
Imię: Maciek
Cytuj: Pytam bo mam 1.1 a trafił mi się motor 1.2 tyle że na mpi i czy by to chodziło na starym zasilaniu od 55 S
zrozumialem, że chodzi o MPI właśnie
a to chodzi, że sam słupek tylko by był montowany?
rzel |
#475993 Wysłany:
23 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
Pawelek_S napisał(a): zrobione wszystko i dalej nie równo pracuje tzn jakoś taktuje niespokojnie. pompa paliwa założona od 1.2? komputer sterujący od 1.2 spi? [ Dodano: 23 Maj 2011 22:14 ]Crazydrake napisał(a): Wiesz dać się da zrobić tylko: -inny dolot -inny kol. wydechowy -inna wiązka silnika -inny komputer -skrzynia z 1.1 podejdzie w sumie -inna chłodnica to chyba tyle
no nie szalej, gość przechodzi z 1.1 na 1.2 ale zostaje przy SPI, wydech i chłodnica mogą spokojnie zostać
Pawelek_S |
#476770 Wysłany:
26 Maj 2011, 19:29; Temat postu: |
Zostaje przy SPI marzenie ,nie chciałem tuningu tylko w ten sposób chciałem poprawić pracę silnika ,nie zależało mi na mocniejszym motorze .Ale nic z tego koleś co mi niby obiecał górę gratów i silnik nagle sprzedał auto w całości a ja pozostałem dalej z problemem nierównej pracy silnika .
nie faluje tylko jakby buczy z przerwą jednego taktu .Nie wiem jak to nazwać ,najlepiej to słychać z wydechu ale i pod maską .Chyba przez to więcej pali ale nie wiem co to .Wszystkie pomysły i sugestie szanownych kolegów w różnych moich tematach na forum nie skutkują.Dla tego chciałem cały silnik podmienić bo był ideał .Bronię się przed podniesieniem głowicy ale tylko to mi już zostało ,gorzej jak będzie po zrobieniu to samo .Aż miciary na tą myśl przechodzą a przy moim pechu to tak będzie .
Pany w ASO też siepoddały
Adidadi |
#512174 Wysłany:
18 Paź 2011, 20:33; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Bychawa/Lublin Rejestracja: 09 Paź 2011, Posty: 37
Jak juz jesteśmy przy wersjach silnikowych to udzielcie informacje jakie były jednostki benzynowe w PII
buladag |
#512217 Wysłany:
18 Paź 2011, 21:51; Temat postu: |
W PII przed FL były:
1.2 8v 60KM
1.2 16V
1.8 16V
Kod: http://chomikuj.pl/Buladag/PUNTO+II+-+info*2c+cenniki*2c+lineaccessori*2c+dane+techniczne*2c+cenniki+-+pozosta*c5*82e+modele+fiat/2008-06-25+11*3b08*3b31,12218021.jpg Kod: http://chomikuj.pl/Buladag/PUNTO+II+-+info*2c+cenniki*2c+lineaccessori*2c+dane+techniczne*2c+cenniki+-+pozosta*c5*82e+modele+fiat/2008-06-25+11*3b07*3b57,12218005.jpg
Po FL doszedł jeszcze 1.4 95KM(?)
[ 14 posty(ów) ] |
