Obecny czas: 16 Cze 2024, 04:08
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
ipIV |
#373 Wysłany:
06 Lip 2006, 17:56; Temat postu: Oszczędnosci fiata..... |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
Kurde.. rozumiem, że w mk2 od 2002r zaczeli montować zarówki H1 (cena 5,9zł w tesco ) to mi pasuje.... ale co zauwazyłem.... chciałem przesmarować zawiasy sprzęgła, ponieważ przy wolnym puszczaniu skrzypi mi.... a to co sie okacało ze wszystkie pedały są całkowicie z plastiku.... gaz i sprzęgło jeszcze zrozumię... ale hamulec? jak by tak z całej siły wdepnąć to można przecież złamać
Góra |
garys |
#374 Wysłany:
06 Lip 2006, 19:47; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 520
Może powiem tak, że nie słyszałem jeszcze żeby komuś się "złamał hamulec"
Chyba wiedzą co robią...może redukcja masy na korzyść osiągów
Góra |
Grzyws |
#377 Wysłany:
06 Lip 2006, 21:31; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Przecież są różne rodzaje plaskitu. Pedała napweno wykonane są z odpowiedniego rodzaju którego nie da się złamać poprzez nerwowe wciskanie pedału.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Góra |
ipIV |
#382 Wysłany:
06 Lip 2006, 21:49; Temat postu: |
W sumie to nie ma potrzeby tak mocno naciskać, bo wystarczy trochę mocniej i koła są zablokowane, ale wierz mi, że jak bym stanął z całej siły na tym pedale, to by się złamał
Góra |
emil |
#387 Wysłany:
07 Lip 2006, 08:59; Temat postu: |
plastik-? nie brzmi dobrze, ale tworzywo sztuczne już chyba lepiej? sporo el. jest z tworzywa, choćby kolektory. Nie bój sie, nie złamiesz
Góra |
Pitersen |
#390 Wysłany:
07 Lip 2006, 16:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Góra |
Xyś |
#394 Wysłany:
07 Lip 2006, 22:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Na kolektory działa wiele rpzeciazen i wielkie cisnienia i podcisnienia a czasami plastik jest lepszy niz metal bo ma podobna wytrzymałosc i jest lzejszy, nei koroduje a pozatym moze byc taki patent ze podczas wypadku sie one chowaja a w najgorszym przypadku przy działąniu wielkiej siły kogos bez pasów na nie moga sie złamac aby nie spowodowac obrazen nóg !!
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Góra |
ipIV |
#395 Wysłany:
08 Lip 2006, 09:25; Temat postu: |
Co jest plastukowe? obudowa filtra powietrza to nie kolektor ssący a listwa wtryskiwaczy też nie przenosi żadnego obciążenia... chyba, ze znikowme ciśnienie paliwa... co tam jest przewód paliwowy, elektrozawór paliwowy i wtryskiwacz....
Góra |
blackcamo |
#38525 Wysłany:
12 Sie 2007, 11:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 42
ciesz się że go ruscy nie zrobili... pamiętasz takie małe cudo co się OKA nazywało?
tam w silniku jest drewniane [w każdym razie drewnopodobne] koło zamachowe ! jak mi mechanik powiedział to aż się za uchem podrapałem zresztą kto go tam wie , może tylko kit wcisnął. mechanikom z zasady nie wierzę...
_________________ błękitna kurde strzała... kropek 75
Góra |
grz3s |
#38556 Wysłany:
12 Sie 2007, 14:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Skoczów Rejestracja: 05 Lip 2007, Posty: 288
Xyś napisał(a): Na kolektory działa wiele rpzeciazen i wielkie cisnienia i podcisnienia a czasami plastik jest lepszy niz metal bo ma podobna wytrzymałosc i jest lzejszy, nei koroduje a pozatym moze byc taki patent ze podczas wypadku sie one chowaja a w najgorszym przypadku przy działąniu wielkiej siły kogos bez pasów na nie moga sie złamac aby nie spowodowac obrazen nóg !!
Brawo widzę że kolega doszedł do tego
W Punto II jest ten bajer że pedały podczas wypadku łamią się żeby nie powodować większych obrażeń
Chyba to pisze w instrukcji albo gdzieś w gazecie pisało teraz już nie pamiętam
Góra |
Umberto |
#45474 Wysłany:
16 Wrz 2007, 17:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 21 Lip 2007, Posty: 398
Góra |
divers88 |
#56194 Wysłany:
20 Paź 2007, 23:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
największa oszczędność kryje sie w bagażniku...
brak oświetlenia
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
Góra |
Maciey |
#56219 Wysłany:
21 Paź 2007, 10:37; Temat postu: |
Puntoświr |
divers88 napisał(a): największa oszczędność kryje sie w bagażniku... brak oświetlenia
Trzeba zaznaczyć, że nie w każdej wersji, chociaż o ile pamiętam to w każdym mk1 było coś takiego...
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
