Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #373 Wysłany: 06 Lip 2006, 17:56;
 Temat postu: Oszczędnosci fiata.....
Kurde.. :/ rozumiem, że w mk2 od 2002r zaczeli montować zarówki H1 (cena 5,9zł w tesco :P ) to mi pasuje.... ale co zauwazyłem.... chciałem przesmarować zawiasy sprzęgła, ponieważ przy wolnym puszczaniu skrzypi mi.... a to co sie okacało ze wszystkie pedały są całkowicie z plastiku.... :? :? gaz i sprzęgło jeszcze zrozumię... ale hamulec? jak by tak z całej siły wdepnąć to można przecież złamać :?
 Post #374 Wysłany: 06 Lip 2006, 19:47;
Miejscowość: Częstochowa
Może powiem tak, że nie słyszałem jeszcze żeby komuś się "złamał hamulec" ;)
Chyba wiedzą co robią...może redukcja masy na korzyść osiągów 8)
 Post #377 Wysłany: 06 Lip 2006, 21:31;
Miejscowość: Będzin
Przecież są różne rodzaje plaskitu. Pedała napweno wykonane są z odpowiedniego rodzaju którego nie da się złamać poprzez nerwowe wciskanie pedału.
Fan włoszczyzny :)
 Post #382 Wysłany: 06 Lip 2006, 21:49;
W sumie to nie ma potrzeby tak mocno naciskać, bo wystarczy trochę mocniej i koła są zablokowane, ale wierz mi, że jak bym stanął z całej siły na tym pedale, to by się złamał :)
 Post #387 Wysłany: 07 Lip 2006, 08:59;
plastik-? nie brzmi dobrze, ale tworzywo sztuczne już chyba lepiej? sporo el. jest z tworzywa, choćby kolektory. Nie bój sie, nie złamiesz ;)
 Post #390 Wysłany: 07 Lip 2006, 16:45;
Miejscowość: Kępno
no tak, ale na kolektory nie działa zadna siła fizyczna :|
Wydaje mi sie ze w srodku jest zalany kawalek metalu
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #394 Wysłany: 07 Lip 2006, 22:44;
Na kolektory działa wiele rpzeciazen i wielkie cisnienia i podcisnienia :P a czasami plastik jest lepszy niz metal bo ma podobna wytrzymałosc i jest lzejszy, nei koroduje a pozatym moze byc taki patent ze podczas wypadku sie one chowaja a w najgorszym przypadku przy działąniu wielkiej siły kogos bez pasów na nie moga sie złamac :P aby nie spowodowac obrazen nóg !!
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #395 Wysłany: 08 Lip 2006, 09:25;
Co jest plastukowe? obudowa filtra powietrza to nie kolektor ssący :> a listwa wtryskiwaczy też nie przenosi żadnego obciążenia... chyba, ze znikowme ciśnienie paliwa... co tam jest przewód paliwowy, elektrozawór paliwowy i wtryskiwacz....
 Post #38525 Wysłany: 12 Sie 2007, 11:44;
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy
ciesz się że go ruscy nie zrobili... pamiętasz takie małe cudo co się OKA nazywało?
tam w silniku jest drewniane [w każdym razie drewnopodobne] koło zamachowe ! jak mi mechanik powiedział to aż się za uchem podrapałem ;] zresztą kto go tam wie , może tylko kit wcisnął. mechanikom z zasady nie wierzę...
błękitna kurde strzała... kropek 75
 Post #38556 Wysłany: 12 Sie 2007, 14:10;
Miejscowość: Skoczów
Brawo :D widzę że kolega doszedł do tego
W Punto II jest ten bajer że pedały podczas wypadku łamią się żeby nie powodować większych obrażeń
Chyba to pisze w instrukcji albo gdzieś w gazecie pisało teraz już nie pamiętam
 Post #45474 Wysłany: 16 Wrz 2007, 17:08;
Miejscowość: Nowy Sącz
Ale dziwie sie ja mam metalowe ???? i taka malutka plastikowa nakladka czarna - praktycznie taka mini obudowa Ty na pewno masz Michal te pedaly plastikowe ??? Moze sa z Zabki :E ???
Punto II FL? 1.2 60 KM (06'-08')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (08'-09') [*]
Sedici 1.6 16v 107 KM 4x4 Emotion (09' - ?) - fotki wkrótce
Panda 1.2 60 KM 4x4 Climbing (07'-10')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (10'-?)
YOU GOTTA RESPECT YOURSELF!
 Post #56194 Wysłany: 20 Paź 2007, 23:57;
Miejscowość: Zabrze
największa oszczędność kryje sie w bagażniku...
brak oświetlenia :roll:
 Post #56219 Wysłany: 21 Paź 2007, 10:37;
Trzeba zaznaczyć, że nie w każdej wersji, chociaż o ile pamiętam to w każdym mk1 było coś takiego...
