Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #41260 Wysłany: 25 Sie 2007, 19:46;
 Temat postu: Hałas silnika w Punto 1.2 8v
Miejscowość: Opole
Mam mały problem z moim kropkiem nie wiem co się stało przejechałem dziś ok 130 km i jak wróciłem do domku i ponownie chciałem pojechać nim do sklepu to silnik zaczął dziwnie hałasować i niezbyt równo pracować, odgłos jest podobny do tego jakie wydaja auta ze sportowym tłumikim początkowo myślałem ze mam dziurę w tłumki ale po sprawdzeniu tłumik jest cały. Dziwi mnie ten odgłos silnika sprawdzałem czy nie stracił mocy ale wszystko jest ok poza tym hałasem. Wydaje mi się że może być coś z zaworami bo nigdy nie były regulowane a silnik ma przejechane juz 50 000 km. Czy może mi ktoś powiedzieć co jest przyczyną takiej pracy silnika.l Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam :( :(
 Post #41266 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:24;
A sprawdzałeś tłumik środkowy czy tylko końcowy? Może to środek tak hałasuje.
 Post #41267 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:27;
Miejscowość: Opole
Tak sprawdzałem i teraz jak od niego wróciłem to zauważyłem że troszeczkę tak jakby przerywał nie wiem co się stało :( :(
 Post #41268 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:36;
a tzw. plecionkę sprawdziłeś? :>
Bo ja miałem dziurę przy niej.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_464d4bda99b511344.jpg
 Post #41269 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:56;
Miejscowość: Opole
Nie plecionki nie sprawdzałem jutro sprawdze dzięki za info
 Post #41301 Wysłany: 25 Sie 2007, 22:42;
Dokladnie w tym samym miejscu znajomy wlasciciel Kropka II mial dziure (wlasciwie to rura pekla po prostu w tym miejscu). To chyba jakis slaby punkt wydechu.
(317000km)
 Post #41314 Wysłany: 25 Sie 2007, 23:05;
Miejscowość: Podbeskidzie
Wydech możesz sprawdzić ale dokładnie :)
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia - jakby padł wydech to silnik przecież będzie równo pracował :mysli:
 Post #41315 Wysłany: 25 Sie 2007, 23:05;
 Temat postu: Re: Hałas silnika w Punto 1.2 8v
Miejscowość: Silesia
Apropos zaworów - czy ktoś ma może jakąś instrukcję regulacji luzów?
Jak często wypada je wyregulować?
W książce nawet nie pisze chyba jakie duże luzy powinny być.
Przemek
 Post #41325 Wysłany: 26 Sie 2007, 00:58;
Rura była całkowicie przerwana... reszta wydechu też była przegnita - palcem można było dziury robić - na każdym zagięciu rury i spawach, reszta była nie tknięta :)
[ Dodano: 26 Sie 2007 00:58 ]
BTW: najlepiej podjechać na jakiś kanał, zostawić odpalone auto i posłuchać skąd ten odgłos dobiega ;)
 Post #41349 Wysłany: 26 Sie 2007, 13:06;
Miejscowość: Opole
A jednak to dziura w rurze obok plecionki. Dzięki za podpowiedź :lol: :lol: :wink:
 Post #245015 Wysłany: 23 Kwi 2009, 17:48;
Miejscowość: Grudziądz
kefas85 a miałeś takie coś że oprócz tej nierównej pracy itp, to trochę drgała ci kierownica albo we wnętrzu było czuć lekkie drgania? Bo ja już się męczę z takim problemem i za cholerę nie mogę dojść co jest, a może rzeczywiście u mnie jest to samo co ty miałeś...
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
