Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 16 posty(ów) ] |
cubus1 |
#61626 Wysłany:
07 Lis 2007, 22:47; Temat postu: Tłumik - pytanie... |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Wiem, że było sporo o tłumikach sportowych i że to kolejny temat ale pytam tu o konkret...
A mianowicie o tłumik taki jak na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item265367427_tlu ... ratis.html
Kupiłem taki sam i mam pytanie... Czy ktoś już montował taki w swoim kropku (mam cały wydech prawie seryjny bez kata) taki tłumik lub podobny ??
Czy nie będzie to uciążliwe zbytnio... Chcę uzyskać przyjemny basik a nie tak żeby było mnie słychać w promieniu pól kilometra
Montaż jest dość skomplikowany, i trzeba wyciąć kawałek zderzaka... Zanim to jutro ewentualnie zrobię...proszę o pomoc...
Dzięki z góry
tbeza |
#61640 Wysłany:
07 Lis 2007, 23:36; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
cubus1 |
#61767 Wysłany:
08 Lis 2007, 14:05; Temat postu: |
tbeza |
#61898 Wysłany:
08 Lis 2007, 20:43; Temat postu: |
pokaz foty jak wyglada
ale glosno jest caly czas czy w jakims zakresie obrotow ?
Lotos |
#61920 Wysłany:
08 Lis 2007, 21:26; Temat postu: |
nie zamontowalbym takiego tłumika. Beznadziejnie wyglada w punto. To takei moje zdanie. Jesli juz montowac taki wynalazek to do typowo sportowego auta
cubus1 |
#61987 Wysłany:
08 Lis 2007, 23:50; Temat postu: |
Eee co chcesz, moje punto jest sportowym autem hehe
Chciałem żeby zamontowali to pod kątem 45stopni tam gdzie standardowo dziura jest na seryjny tłumik, tzn końcówkę... ale istniała obawa, że będzie obcierało o koło, bądź zderzak...
Jest na prosto na 1/4 długości zderzaka od krawędzi lewej strony...
Wygląda nawet spoko, choć wiem że nie jedna osoba uśmiechnie się ironicznie na ten widok, ale co mi tam
Przyspieszając do 2,5 RPM jest spoko (tzn delikatnie) a jak dynamicznie to dość głośno...
Napewno jeździ się dynamiczniej tj, autko przyjemniej wkręca się na obroty... Jak mi się znudzi to wyjmę i wrzucę stock'a
Narazie mam frajdę hehe
Fotki jutro bo dziś, raz że ciemno już było a dwa że nie mam siły... Ale jutro cyknę
_________________ Disposal in progress
Orzeł |
#61988 Wysłany:
08 Lis 2007, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 230 Pomógł: 1
EDi |
#62018 Wysłany:
09 Lis 2007, 08:15; Temat postu: |
Thomas |
#62030 Wysłany:
09 Lis 2007, 09:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
EDi |
#62044 Wysłany:
09 Lis 2007, 09:55; Temat postu: |
Grzegorz1151 |
#63651 Wysłany:
13 Lis 2007, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
jezeli masz auto obnizone to ten tlumik sie nie nadaje, mialem taki kiedys ale nie udalo sie zamontowac,wisial kilka cm nad ziemia i byla kiszka,co do glosnosci to jezeli mas silencer to nie ma problemu da sie wytrzymac ale jezeli masz taki jak na zdjeciu z aukcji to jest masakra , kumpel ma taki i nie da sie udupic w aucie tak glosno , jak dla mnie masakra, po 10 min odechciewa sie jechac dalej JA NIE POLECAM ZBYT GLOSNY wiem z autopsji
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
slivka |
#63724 Wysłany:
14 Lis 2007, 08:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
cubus1 napisał(a): Napewno jeździ się dynamiczniej tj, autko przyjemniej wkręca się na obroty...
pozdrowienia dla Ciebie kolego... sportowy tłumik i pięć koni więcej.. prawie jak "czip tuning" z allegro
oh ludzie
cubus1 |
#63776 Wysłany:
14 Lis 2007, 12:54; Temat postu: |
slivka napisał(a): cubus1 napisał(a): Napewno jeździ się dynamiczniej tj, autko przyjemniej wkręca się na obroty... pozdrowienia dla Ciebie kolego... sportowy tłumik i pięć koni więcej.. prawie jak "czip tuning" z allegro oh ludzie
Nie napisałem tu o pięciu koniach kolego !!!!!
NAucz się czytać !!!!!
Auto przy zmianie biegów np. z 1 na 2 nie muli tak jak ze zwykłym tłumikiem...nie jest napewno szybsze...i tego nie napisałem....
Sprawdz niedowiarku zanim napiszesz....nie SZYBSZE ale "PRZYJEMNIEJ WKRĘCA SIĘ NA OBROTY"...
Jeszcze może powiesz, że kolektor 4-2-1 jest be...i ujmuje mocy...
tbeza |
#63935 Wysłany:
14 Lis 2007, 21:32; Temat postu: |
dzisiaj zamontowalem w megance tlumik o ktorym pisalem wyzej...
z technicznej strony jest do poprawienia jedno mocowanie tlumika gdyz w ogole nie pasowalo do oryginalu
ale jezeli chodzi sam tlumik to efekt swietny przyjemny dla ucha bass bez zbednego halasowania w srodku... efekt wizualny tez jest pierwszorzedny... uwazam ze okragle tlumiki sa znacznie ladniejsze niz jakies owale czy dwururki
slivka |
#63980 Wysłany:
14 Lis 2007, 22:58; Temat postu: |
cubus1 napisał(a): slivka napisał(a): cubus1 napisał(a): Napewno jeździ się dynamiczniej tj, autko przyjemniej wkręca się na obroty... pozdrowienia dla Ciebie kolego... sportowy tłumik i pięć koni więcej.. prawie jak "czip tuning" z allegro oh ludzie Nie napisałem tu o pięciu koniach kolego !!!!! NAucz się czytać !!!!! Auto przy zmianie biegów np. z 1 na 2 nie muli tak jak ze zwykłym tłumikiem...nie jest napewno szybsze...i tego nie napisałem.... Sprawdz niedowiarku zanim napiszesz....nie SZYBSZE ale "PRZYJEMNIEJ WKRĘCA SIĘ NA OBROTY"... Jeszcze może powiesz, że kolektor 4-2-1 jest be...i ujmuje mocy...
[...] ja tez nie napisałem ze szybciej
cubus1 |
#64099 Wysłany:
15 Lis 2007, 14:07; Temat postu: |
slivka napisał(a): sportowy tłumik i pięć koni więcej
no tak w sumie można się z tego domyśleć
[ 16 posty(ów) ] |
