Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #748425 Wysłany: 27 Paź 2014, 13:20;
 Temat postu: Sprzęgło punto II. 2001r. Slizganie nowego sprzęgła.
Imię: Katarzyna
Hej, mam takie pytanie. Jakieś 3 tygodnie temu wymieniliśmy sprzęgło w punto 2 , 2001r. Sprzęgło, docisk,tarcza.komplet.
Przed wymianą, sprzęgło łapało na samym końcu, po wymianie łapie tak samo. Poza tym od paru dni mi znowu ślizga ;(
Sprzęgło jest firmy Valeo. I teraz nie wiem, czy to wadliwe sprzęgło, tarcza? Czemu ono łapie na samym końcu? jak to zlikwidować? Przecież nie będę wymieniała co miesiąc sprzęgła... Może jest tu ktoś kto miał tak samo, i wie czym jest to spowodowane. pomocy!
 Post #748529 Wysłany: 27 Paź 2014, 23:11;
 Temat postu: Re: Sprzęgło punto II. 2001r. Slizganie nowego sprzęgła.
Imię: Bogdan
Sam wymieniałeś sprzęgło czy w warsztacie? Jaki był powód wymiany poprzedniego sprzęgła? (też się ślizgało?). Odpowietrzyłeś układ sprzęgła? Jak wyglądała stara tarcza sprzęgła, nie było śladów spalonego oleju (jeśli olej dostaje się na tarczę sprzęgła, to bez likwidacji wycieku, wymiana na nowe elementy sprzęgła nie pomoże).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #748550 Wysłany: 28 Paź 2014, 10:34;
Imię: Katarzyna
Kupiliśmy to auto miesiąc temu. podczas jazdy próbnej wiedziałem ze trzeba będzie je wymienić bo ślizga, i łapie wysoko, wiec myślałem ze je ktoś pięknie zajechał. gościu spuścił z ceny na to. No i kupiłem nowe sprzęgło w komplecie z dociskiem i tarcza. Sam sobie z tym zrobiłem, wymieniałem już sprzęgła w innych samochodach, i nie było żadnego problemu. W starym sprzęgle było możne trochę oleju, ale zaś nie tyle żeby mogło to ślizgać, bez jaj. Chyba ze wystarczy minimalna ilość..Nie odpowietrzałem sprzęgła, bo nie łapie ono na samym dole, czy początku, jak by to nazwać , tylko ono właśnie na styk na samym końcu jak się puszcza.
Myślałem ze po wymianie to sprzęgło będzie łapało chociaż w połowie, a tu zaczęło ślizgać znowu, jak się autko rozjeździ, temu mniej więcej chce się zapytać co może być przyczyna.Jak wyregulować to sprzęgło?Jak się nie da.
 Post #748650 Wysłany: 28 Paź 2014, 22:53;
Miejscowość: Kalwaria Z.
odpowietrz to sprzęgło jeśli jest możliwość,jak nie pomoże to być może kwestia wysprzęglika lub ostatecznie reklamuj sprzęgło.
 Post #748681 Wysłany: 29 Paź 2014, 10:07;
Imię: Katarzyna
Nic jutro je odpowietrzę, jak to nie pomoże, ściągamy skrzynie i szukamy...
 Post #748761 Wysłany: 29 Paź 2014, 21:39;
Miejscowość: CBR
moze i banalne ale zwrociles uwage na uszczelniacz na wale bo to przez niego ten olej tam sie znajduje, jesli pojdzie olej to daremna robota z wymianą sprzegla
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #748925 Wysłany: 31 Paź 2014, 16:08;
Imię: Katarzyna
Odpowietrzyłem sprzęgło, nie dało to jednak w ogóle żadnego rezultatu...
[ Dodano: 31 Paź 2014, 15:08 ]
Jak to nie będzie przez uszczelkę, to przez co?
 Post #749955 Wysłany: 09 Lis 2014, 13:57;
Jeśli wysprzęglik jest hydrauliczny to trzeba wymienić płyn hamulcowy.
Ewentualnie podjedz na jakiś warsztat który posiada tester płynu hamulcowego.
 Post #751600 Wysłany: 21 Lis 2014, 20:09;
Imię: Katarzyna
Po raz drugi ściągaliśmy skrzynie biegów. Wymienione zostało łożysko i uszczelniacz na wałku sprzęgłowym. Wyjazd z garażu, po przejechaniu około 300 metrów sprzęgło ślizgnełoo....Ja piernicze... Co jest grane????///
 Post #751639 Wysłany: 21 Lis 2014, 22:16;
Miejscowość: CBR
trefny towar
 Post #751721 Wysłany: 22 Lis 2014, 16:56;
Imię: Katarzyna
Czyżby sprzęgło firmy valeo się nie sprawdziło? Co jeszcze można zrobić...
 Post #751821 Wysłany: 23 Lis 2014, 01:23;
możliwe że poleciał olej ponownie na sprzegło, a jak koło zamachowe? nie miało przebarwień? nie było w oleju?
