Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
[ 7 posty(ów) ] |
miglancq |
#294172 Wysłany:
30 Wrz 2009, 18:02; Temat postu: Jak ściągnąć blokadę koła zapasowego? |
Witam prosze o pomoc nie wiem jak sciagnac blokade z koła zapasowego tam jest przypiety lewarek .
Thomas |
#294185 Wysłany:
30 Wrz 2009, 18:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
miglancq |
#294191 Wysłany:
30 Wrz 2009, 19:26; Temat postu: |
domin45670 |
#294200 Wysłany:
30 Wrz 2009, 19:46; Temat postu: |
Bułka z masłem:
odkręcasz tą śrubę, która jest na środku z wielkim plastikowym łbem. Teraz wyciągasz tą plastikową wnękę z narzędziami (koło też już jest odkręcone). Żeby wyjąć podnośnik wyciągasz klucz do kół i rączkę do podnośnika (czasem też śrubokręt trzeba wyjąć). Pociągasz mocno do siebie podnośnik i wychodzi z uchwytu (śruba podnośnika siedzi w takiej łapie). Jeśli mimo to nie wychodzi, to znaczy, że ktoś nieumiejętne (czyt. złośliwie) podkręcił śrubę podnośnika już po wsadzeniu. Delikatnie w jedną i sprawdzić czy da się wyjąć podnośnik, a jak nie to delikatnie w drugą stronę ją przekręć. Zbyt długie kręcenie skończy się połamaniem wnęki narzędziowej.
P.S. Gdybyś od razu napisał, że chodzi o PII, to byś prędzej otrzymał pomoc
Thomas |
#294207 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:07; Temat postu: |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#294217 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:21; Temat postu: |
Thomas napisał(a): domin45670 napisał(a): Zbyt długie kręcenie skończy się połamaniem wnęki narzędziowej. to chyba widać,jak się zgina  więc wg mnie nie ma takiej możliwości jak się uważa
Różnie to bywa, lepiej napisać dla 100% pewności
paabloo13 |
#751513 Wysłany:
21 Lis 2014, 11:45; Temat postu: Re: Jak ściągnąć blokadę koła zapasowego? |
Pomocy!!!!! Wczoraj złapałem kapcia i nie mogę odkręcić zapasu. Prawdopodobnie poszedł gwint od śruby mocującej zapas. Jakieś pomysły jak wydostać koło? Kręciłem śrubę z godzinę jednak tylko się kręci w miejscu. Wersja ostateczna - przewiercenie plastiku, który trzyma śrubę. Jakieś pomysły?
[ 7 posty(ów) ] |
