Obecny czas: 05 Cze 2024, 03:51
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
majkel_94 |
#824596 Wysłany:
11 Cze 2017, 22:20; Temat postu: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Paź 2013, Posty: 47
Cześć wszystkim! Mam problem z diagnozą kropka i nie umiem sobie z nim poradzić, szukanie porad w necie okazało się bezowocne, na forum też nie znalazłem rozwiązania. Mam ELM327 w wersji BT (chińska v2.1) i problem leży w komunikacji na linii MES<->ECU. Sama komunikacja na linii komputer<->ELM działa poprawnie, rozkazy ala AT docierają i są poprawne odpowiedzi: Natomiast nie potrafi się połączyć już z samym ECU, wywala błąd "elm327 ecu connection failed": Początkowo myślałem, że to wina wadliwego interfejsu albo połączenia kostki, ale apka na Androida Torque działa bez problemu, dzisiaj sczytałem kod błędu i go wykasowałem skutecznie. Wydaje się, jakby MES wysyłał niezrozumiałe komendy, bo na interfejsie żółta dioda od transmisji ani razu nie mruga, natomiast przy Torque i czytaniu odczytów miga non stop. Czy ELM wymaga jakiś specjalnych ustawień pod Windowsem do poprawnej komunikacji? Próbowałem w menadżerze urządzeń różne ustawienia bufora, również baudrate w apce i w sterowniku, ale bez sukcesu, dalej ten sam błąd. Czy jeśli coś bym tam miał źle ustawione, to by test komunikacji komendami ze screena wyżej nie przebiegł pomyślnie, dobrze myślę? Czy to może być problem najnowszej wersji MES'a? Próbować ze starszą wersją Fiat Ecu Scan? Czy może są inne programy które działają z ELMem i potrafią zalogować dane z sond lambda i pozostałych czujników? Dzięki bardzo za pomoc i pozdrawiam!
Góra |
szamot666 |
#824777 Wysłany:
16 Cze 2017, 10:52; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Puntoświr |
Czy na dole tego Test Interface Connection masz napisane, że uda się połączyć? Bo to że są te pierwsze komunikaty to nie znaczy, że jest ok:) Nie możesz połączyć się z żadnym modułem? Nawet z silnikiem? Kiedyś miałem FESa i elm na bluetooth łączył się ze wszystkim, a teraz nie mogę połączyć się ze skrzynią i wskaźnikami i chyba z nadwoziem i miałem identyczny komunikat. Spróbuj na FESie.
_________________ szamot666
Góra |
MarianKoniuszko |
#824778 Wysłany:
16 Cze 2017, 11:18; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Puntoświr |
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 08 Maj 2016, Posty: 362 Pomógł: 8
Nie możesz połączyć się z żadną z centralek? Ja co prawda mam ELMa po kablu USB, a nie po BT, ale podobny błąd mi wywalało gdy próbowałem się podłączyć do niektórych centralek bez użycia "żółtego" adaptera. Właściwie to bez adaptera można się połączyć tylko z 1, czy tam 2 centralkami. Wszystkie inne, włącznie z CAN Info wymagają użycia adaptera, tak jak podają na stronie MESa: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxAle wtedy MES powinien krzyczeć przed próbą połączenia, żebyś użył adaptera. Jeśli nie możesz się połączyć z żadną z centralek, to obstawiam problem komunikacji pomiędzy MES a ELM. Może jest problem ze sterownikiem od BT i "wirtualny" port COM nie jest dobrze rozpoznany przez MESa?
_________________ Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r. + ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
Góra |
Piter.rcsm |
#824787 Wysłany:
16 Cze 2017, 15:40; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Klubowicz |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 10 Mar 2017, Posty: 104
Ale ty piszesz o Grande, tam musisz mieć przejściówki, a tu chodzi, z tego co widzę o Punto 2, gdzie przejściówka jest potrzebna tylko do ABS-u.
A co do tematu to niestety nie pomogę gdyż ja mam ELM na kablu
Góra |
majkel_94 |
#824812 Wysłany:
16 Cze 2017, 21:22; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Sympatyk kropek |
Torque ma magiczną funkcję skanowania, leci po dziesiątkach protokołów OBD i innych, a potem automagicznie łączy się z ECU. Ale raczej są to tylko podstawowe parametry z OBD, jak RPM, temperatury cieczy/powietrza, % otwarcia przepustnicy no i na szczęście odczyty z sondy lambda. A przydałyby mi się dokładniejsze info typu czas ładowania cewek, ciśnienie w dolocie i inne, bo lambdy pracują ok, a problem nie znika. Cytuj: Czy na dole tego Test Interface Connection masz napisane, że uda się połączyć? Bo to że są te pierwsze komunikaty to nie znaczy, że jest ok:) Nie możesz połączyć się z żadnym modułem? Nawet z silnikiem? Kiedyś miałem FESa i elm na bluetooth łączył się ze wszystkim, a teraz nie mogę połączyć się ze skrzynią i wskaźnikami i chyba z nadwoziem i miałem identyczny komunikat. Spróbuj na FESie. Na samym końcu jest tylko komunikat że się z CAN nie połączy: A nie łączy się z engine na którym mi zależy. Spróbuję znaleźć jakiegoś starszego FESa, może on zadziała. A może to chińszczyzna która udaje ELM a obsługuje tylko protokół OBD, a nie te specyficzne dla sterowników fiatowskich protokoły Cytuj: obstawiam problem komunikacji pomiędzy MES a ELM. Może jest problem ze sterownikiem od BT i "wirtualny" port COM nie jest dobrze rozpoznany przez MESa? No właśnie problem z portem by był jakby ELM nie odpowiadał na komendy AT-podobne, a odpowiada, tylko potem nie wykrywa ECU
Góra |
szamot666 |
#824914 Wysłany:
21 Cze 2017, 08:55; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Puntoświr |
Moim zdaniem to nie jest ELM tylko jakaś chińszczyzna. Niestety tak teraz jest, że piszą ELM a tak naprawdę to jest coś innego. FES i MES rozpoznają ELMa i jego wersję.
[ Dodano: 21 Cze 2017 07:55 ]
Masz może zdjęcie tego interfejsu?
Góra |
majkel_94 |
#825159 Wysłany:
23 Cze 2017, 22:24; Temat postu: Re: MES nie łączy z ECU, a Torque tak |
Sympatyk kropek |
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
