 Post #687334 Wysłany: 24 Sie 2013, 23:19;
 Temat postu: Odsysacz płynu hamulcowego
Witam. z jakiego urządzenia można zrobić odsysacz do płynu hamulcowego? cosco by zaciągało a nie dmuchało
 Post #687365 Wysłany: 25 Sie 2013, 09:16;
 Temat postu: Re: Odsysacz płynu hamulcowego
Miejscowość: Przeworsk
z strzykawki ? :roll: :D
Punto II 3d SX - na części
topic43239.html
 Post #687375 Wysłany: 25 Sie 2013, 23:04;
próbowałem przez odpowietrznik lecz tam pobiera powietrze jak sie odkręci ;/ a inaczej jak ?;/ bo wężyk bym wsadził zamiast odpowietrznika ale nie wiem czy też nie bedzie pobierało powietrza ;/
[ Dodano: 25 Sie 2013 23: ]
zna ktoś jakiś sposób lub urządzenie np. własnej roboty ?
 Post #687545 Wysłany: 26 Sie 2013, 08:18;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Strzykawką wyciągasz wszystko ze zbiorniczka wyrównawczego, a resztę normalnie wyciągniesz podczas odpowietrzania, dolewając świeży płyn 8)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #687697 Wysłany: 26 Sie 2013, 21:55;
Myślę, że ten wynalazek będzie najlepszy "PRZYRZĄD DO WYMIANY I ODPOWIETRZANIA PŁYNU HAMULCOWEGO AE300145" - http://www.jonnesway.pl/pdf/705.pdf Wystarczy sobie skopiować lub kupić - http://www.narzedziak.pl/jonnesway-przy ... 00145.html
 Post #687716 Wysłany: 27 Sie 2013, 00:43;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Właśnie ten mamy na warsztacie i się sprawdza
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #688804 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:44;
Imię: Dawid
U mnie w Skoda Auto jest coś takiego tylko firmy Forch , dobry lecz od niedawna mamy elektroniczny odsysacz o cos takiego http://allegro.pl/wysysarka-do-wymiany- ... 37822.html i naprawde robi robote no ale trochu kosztuje !
Ale najlepiej idz do apteki i kup duża strzykawke i trochu wężyka :) http://allegro.pl/odsysacz-odciagacz-ol ... 54686.html
 Post #689094 Wysłany: 04 Wrz 2013, 07:40;
a ja na wymianę płynu hamulcowego mam swój patent ...
miałem drugi korek od zbiorniczka - wydrążyłem w nim dziurkę , włożyłem wentyl samochodowy i w sumie gotowe :)
odsysam wszystko z zbiorniczka jakąś strzykawką , zalewam nowy płyn , zakręcam na to mój korek i podpinam sprężarkę ... jeżeli ktoś nie ma sprężarki to od biedy było by dobrze napompowane koło zapasowe
odpowietrznik na kole sobie lekko luzuję (ale tak by płyn nie ciekł) , zakładam na odpowietrznik bezbarwny wężyk i wpuszczam go do butelki... i w sumie tyle :)
przez wężyk widać czy leci stary brudny płyn czy już nowy
topic43239.html
 Post #689096 Wysłany: 04 Wrz 2013, 07:59;
Czyli dokładnie to samo, co przy pompowaniu pedałem, tylko tyle, że pomagierowi noga nie zdrętwieje :mrgreen:
 Post #689107 Wysłany: 04 Wrz 2013, 09:27;
i nie trzeba prosić nikogo o pomoc :D
topic43239.html
 Post #837542 Wysłany: 11 Maj 2018, 17:55;
Odnośnie metody ciśnieniowej od strony zbiorniczka, to kolega wyżej zapomniał, że potrzebny jest reduktor, aby nie przegiąć z ciśnieniem i nie wysadzić zbiorniczka, wyskoczy z pompy i macie wszystko obryzgane płynem. Podobno typowe ciśnienia do wymiany płynu osobówek to około 1 bar. Nie potrzebna jest żadna konkretna, ani wielka wartość, wystarczy, że generujemy coś powyżej atmosferycznego ciśnienia (aby na pewno kierunek ruchu płynu był tylko na zewnątrz układu, nie powinien wtedy - teoretycznie - mieć możliwości zaciągnięcia powietrza).
Tak samo w metodzie próżniowej, odsysanie przez odpowietrznik. Nie potrzeba prawdziwej pompy próżniowej, wystarczy taka zabawka: http://fiatpunto.com.pl/topic58547.html
