 Post #90385 Wysłany: 10 Lut 2008, 16:55;
 Temat postu: Reset
Miejscowość: Limanowa
powiedzcie mi na jaki czas trzeba wypiac klemy aby nastapil reset kompa?I czy pozniej silnik ma chodzic na wolnych obrotach do momentu wlaczenia sie wiatraka?(tak bylo w renaultach)
 Post #90426 Wysłany: 10 Lut 2008, 19:37;
oj chyba teraz to nie działa, reset to reset przez złącze diagnostyczne
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #90445 Wysłany: 10 Lut 2008, 20:43;
Miejscowość: śląsk
Skąd bierzecie takie pomysły na reset kompa? odpięcie klemy? jak by tak było to stracił byś całe mapowanie pracy silnika. Złącze diagnostyczne jest do tego potrzebne i odczyt pamięci błędów jeśli oczywiście będzie się świeciła kontrolka check można też odczytać wartości mierzone silnika. Chcesz zrobić prawdziwy reset kompa to wyciągnij go z wozu i włóż go pod prasę :D
 Post #90469 Wysłany: 10 Lut 2008, 21:53;
Tak jak pisze Krzycho90 reset i kasowanie błędów możliwy jest przez Diag Box. Podjedź do lepszego warsztatu lub ASO :E
 Post #90877 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:04;
 Temat postu: :)
Ok dzieki chlopaki
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
