Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 22 posty(ów) ] |
EVO12 |
#835830 Wysłany:
24 Mar 2018, 21:31; Temat postu: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Imię: Bart
Witam wszystkich, co ile wymieniacie świece zapłonowe w Waszych kropkach? Wg. Instrukcji jest napisane 25tys. natomiast nie odczuwam szczegolnych zmian po przekroczeniu tego dystansu.
EVO 69km
wojtek1967 |
#835832 Wysłany:
24 Mar 2018, 21:41; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
wys14 |
#835842 Wysłany:
25 Mar 2018, 15:25; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
wojtek1967 napisał(a): Nagle a niespodziewanie szlak trafi ją i co? Okaże się, że zaoszczędziłeś 5 tys. km. 30 tys. i amen. Mało tego -czasem awaria świecy powoduje awarię cewki zapłonowej-a to już nie potrzebne koszty
steyr |
#835893 Wysłany:
26 Mar 2018, 21:47; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
U mnie w P2 FL 1.2 16v serwisówka podaje że wymiana świec jest co 40kkm. Wymieniam przeważnie co 30kkm ze względu na lpg.
iparts |
#849740 Wysłany:
11 Wrz 2019, 11:09; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Mar 2013, Posty: 18
redot |
#850014 Wysłany:
29 Wrz 2019, 18:21; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
A czy ktoś potrafi powiedzieć na co rzutuje nie wygrzanie świec przy pierwszym uruchomieniu? Ja miałem taki przypadek, bo nie wpiąłem dobrze któregoś kabla, samochód po odpaleniu zaczął się telepać i musiałem zgasić.
mmz |
#850747 Wysłany:
09 Lis 2019, 11:21; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Miejscowość: Warszawa/Mokotów Rejestracja: 05 Lut 2017, Posty: 49
A jakiej marki świece polecacie, aby były dostatecznie wytrzymałe?
piasek_71 |
#850751 Wysłany:
09 Lis 2019, 16:18; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
rafisz |
#850773 Wysłany:
10 Lis 2019, 22:14; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
albo denso, ważne żeby były oryginalne, duzo podróbek jest więc radze kupować ze sprawdzonego źródła
anth |
#850950 Wysłany:
20 Lis 2019, 14:17; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Imię: Andrzej
mmz napisał(a): A jakiej marki świece polecacie, aby były dostatecznie wytrzymałe? Podpisuję się pod tym: NGK lub Denso. Raczej nie ma co iść w najtańsze opcje, bo zwykle jest to robione kosztem krótszej żywotności. Niestety, ale tak to w praktyce wygląda. Sprawdź jeszcze w specyfikacji wybranych świec - np tutaj: https://deler.pl/listing/swieca-zaplono ... 0026-pl_PL
sladoled |
#853400 Wysłany:
10 Lip 2020, 07:52; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Imię: sladoled
Silnik: 1.6 8V 90KM
Zrobiłem zamiennik na 30.000.
Cent |
#853406 Wysłany:
10 Lip 2020, 14:21; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Kropkownik |
#853504 Wysłany:
22 Lip 2020, 13:34; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 0.9 105KM
W swoim Twinair wymieniłem przy 26,5K, przy zalecanej wymianie po 30K. Samochód od razu dostał wigoru, a silnik zaczął pracować dużo równiej. Przed wymianą wydawało mi się, że jest wszystko w porządku.
czech22 |
#853754 Wysłany:
21 Sie 2020, 00:05; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Uważam, że 25 000 km jest wystarczające dla świec. Z moich obserwacji wynika, że po tym przebiegu są wystarczająco wypalone.
secageheh |
#854304 Wysłany:
19 Paź 2020, 17:10; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Ja w GP 1.4 8V z LPG wymieniam co drugą wymianę oleju (czyli 20-24 kkm) na NGK. Po takim przebiegu nie wyglądają źle (kolor elektrod "kawa z mlekiem"), ale przerwa jest już nieco większa niż w nowej świecy.
misci |
#854308 Wysłany:
19 Paź 2020, 23:10; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Do LPG powinno się zmniejszyć przerwę o 0,2mm. Wtedy układ zapłonowy (cewka) pracuje w warunkach podobnych do zasilania benzyną. Ustawiam przerwę na 0,8mm.
czech22 |
#854318 Wysłany:
22 Paź 2020, 21:20; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Ja robię tak samo i nie ma problemów. Świece iskra do gazu
pmx007p1 |
#854320 Wysłany:
23 Paź 2020, 02:57; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Dla Grande/EVO świece Denso (XU22TT) mają fabrycznie 0,8 mm przerwy, idealnie pod LPG. NGK są tu trochę "przegrane" na starcie z przerwą 1,0 mm.
steyr |
#854330 Wysłany:
24 Paź 2020, 11:56; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
W 1.2 16v Fire w Punto 2 zwykłe świece niklowe zmieniałem co 30kkm na lpg, auto normalnie jeździło na takim interwale po 30kkm wykręcałem stare świece wkręcałem nowe i tyle. Nigdy nie zmniejszałem przerwy na świecy przez 180kkm jazdy na lpg. Z tego co pamiętam org. świeca miała przerwy 0,9mm przerwy. W 1.4tjet w Tipo też zmieniam co 30kkm na lpg, z tym że tutaj producent podaje że należy bezwględnie zmieniać co 30kkm nie zależnie od zasilania czy Pb czy lpg, świece irydowe.
czech22 |
#854339 Wysłany:
26 Paź 2020, 22:30; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
steyr, jak masz możliwość, to podaj numer świecy do t-jeta. Dzieki
adamcior |
#854345 Wysłany:
27 Paź 2020, 09:46; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
rafisz |
#854346 Wysłany:
27 Paź 2020, 10:26; Temat postu: Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
ja wymieniałem ostatnio po 40 kkm (taki interwał jest w instrukcji obsługi), mam lpg i cały ten przebieg zrobiony na tym właśnie paliwie, auto ma teraz prawie 230 kkm nalatane, świece absolutnie nie wymagały jeszcze wymiany, ale skoro producent tak przewidział to tego trzeba się trzymać, elektrody wizualnie nienadpalone, z niewielką ilością nagaru koloru mocno jasnobrązowego, szczelina poniżej 0,9 mierzona szczelinomierzem, tzn listek 0,9 nie wchodzi (a więc można powiedzieć że szczelina wzorowa, fabryczna to 0,8), niestety nie mam tak cienkiego wiertła żeby zmierzyć "nierównomierność" szczeliny ja jeżdżę na Denso, które to jest dużo lepsze jakościowo od NGK made in France, gdyby dorwać gdzieś made in Japan to inna sprawa, ale jakość tych z Francji jest mocno loteryjna, o czym sam się przekonałem kupując ich kable WN, (padły po jakichś 20kkm), oczywiście nie używam żadnych cudownych świec do lpg, montuję zwykłe jakie przewiduje producent, to wszystko... czech22 wstukaj sobie swoje auto tutaj https://www.ngkntk.com/pl/wyszukiwarka- ... _BENZINER/https://www.denso-am.pl/e-katalog/
[ 22 posty(ów) ] |
