 Post #484752 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:22;
 Temat postu: Punto II a stilo: różnica w wygłuszeniu
Powoli zaczynam myśleć nad zmianą kropka na coś....... cichszego.
Sporo jeżdżę po autostradach gdzie przelotowa 120-130 non stop skutecznie zniechęca mnie do słuchania muzyki.
Mam więc pytanie do tych co znają różnice: w stilo jest ciszej? Czy raczej różnica nie jest odczuwalna na tyle żeby zamieniać autko?
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #484759 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:30;
MOTOMYSZOR: a może lepiej pomyśleć o dodatkowym wyciszeniu obecnego auta?
 Post #484768 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:45;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wlasnie szybka predkosc i glosniejsza muza, to jest to :) glosna muza i jazda 50km/h meczy :P
w moim 120-130 spokojnie mozna smigac, muza ino ciut glosniej i jedzie :) przy 170 to fakt glosno :)
kropki nie sa jakos rewelacyjnie na wiatr wytłumione, no ale co zrobic, nie sa tez autami do niewiadomo jakich predkosci :)
 Post #484772 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:53;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
w Stilo jest zdecydowanie ciszej - mówię o wersjach Pb. Różnica była taka, że jak jechałem Stilówką ojca to trudniej się romawiało od 160 km/h w górę, a w moim PII FL od 120 musiałem podnosić głos - długo to nie trwało - wiadomo, rozpędzał się do licznikowych 165 i dalej nic :E
Forza Italia !
 Post #484785 Wysłany: 25 Cze 2011, 22:38;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Opony też mają bardzo duze znaczenie.
Powracając do pytania, tak Stilo jest zdecydowanie lepiej wyciszone niż PII. Oczywiście jesli wybierzesz Stilacza z silnikiem 1.2 to taka przesiadka nie będzie miała sensu bo przy prędkościach autostradowych silnik będzie wył tak jak w puncie.
[ Dodano: 25 Cze 2011 22:38 ]
Słabo coś, jak na wskazania licznikowe. ;) No chyba, że się już długa prosta kończyła i dlatego więcej nie szedł. :E
 Post #484795 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:01;
Miejscowość: Będzin
Stilo jest samochodem o klasę wyżej na dodatek to poza elektryką bardzo dopracowany wozik. Jest w nim sporo cisze ale na dziurach słychać prace zawieszenia podobnie jak w Punciaku.
Fan włoszczyzny :)
 Post #484812 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:40;
No właśnie silnika nie jest elementem zagłuszającym...... Stuki puki wynikające z dziurawości dróg też nie denerwują. Tylko ten ogólny szum......
Wszelkie odgłosy z nadwozia z racji prędkości są denerwujące......
A że mam swojego bzika na punkcie muzyki -nie głośnej tylko grającej z odpowiednią barwą, tonem itp.- chcę zamienić kropka na stilo które mi się poprostu podoba.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #484817 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:51;
nie wiem jak w PII ale u mnie w PI silnik najgorzej słychać bo jak przy 140 wrzucę luz to głośno nie jest
dłuższa skrzynia by się przydała
Punto Selecta, swap manual
 Post #485522 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:43;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
U mnie na przykład 500kilo szynki i wygłuszenia i szum z kół, jak i stuki zawieszenia niemalże zabiłem :E Słychać je tylko na naprawdę kiepskich drogach. Ale te wszędobylskie szumy powietrza...nie mam na nie pomysłu niestety :( A silnik ogólnie nic się nie burzy, dopiero przy wysokich obrotach daje się we znaki :wink: Ale nawet przy 150km/h muzyka nie musi lecieć na pełny regulator, więc jest do życia :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #507763 Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:17;
A ja pochwale sie że u mnie przy 130 km/h utrzymuje 2000rpm a przy 140km/h 2500rpm ale mam skrzynie bezstopniową CVT :P
Zdecydowanie o wiele bardziej słychać szum powietrza .
 Post #508471 Wysłany: 30 Wrz 2011, 19:49;
Stilo demonem ciszy nie jest, od punta 2 jest dużo ciszej. Możliwe, że troche przez diesla jest drgań, ale przy 210 da sie jeszcze rozmawiać hehehe :P
