Największa prędkość jaką uzyskałeś swoim Punciakiem? ;) http://fiatpunto.com.pl/topic750-1275.html |
Strona 52 z 52 |
Autor: | prokureur [ 20 Maj 2017, 11:34 ] |
Temat postu: | Re: Największa prędkość jaką uzyskałeś swoim Punciakiem? ;) |
A ja tam nie zarzynam i nie przekraczam 130 km/h pomimo 6 stopniowej skrzyni |
Autor: | Vegev [ 12 Cze 2017, 12:25 ] |
U mnie szatan jakim jest 1.1 Fire leci max 140. Ale to już podchodzi pod sport ekstremalny Także nie jest źle, jak na taki silniczek. |
Autor: | Firgan [ 14 Wrz 2017, 19:53 ] |
Ja moim 1.4 to maks 180 licznikowe wiecej nie idzie w sumie katalogowo tak ma a warunki pogodowe roznie z wiatrem pod wiatr silnik na tyle elastyczny do tych 180 nie ma problemu dociagnac dlugo czekac nie trzeba na 6 biegu |
Autor: | sanocki [ 26 Wrz 2017, 16:56 ] |
Ja moim tym po lewej 160 km/h, do katalogowej brakowało 5 ale chyba było trochę pod górę. |
Autor: | Sarmik [ 27 Wrz 2017, 15:11 ] |
dobiliśmy do 190 z Kropą, niestety A4 ostatnio mocno zapchana |
Autor: | Marek_19736 [ 09 Paź 2017, 17:15 ] |
Ja moim szlem 165 km/h sam się zdziwiłem ponieważ katalogowa to 155 km/h a ja jechałem aż o 10 kilometrów więcej co prawda było to z dużej górki na Autostradzie ale dał radę Silnik- 1.2 60 Koni choć nie wiem czy on nie ma tam więcej ale chyba nie |
Autor: | Sunim3241 [ 18 Paź 2017, 10:14 ] |
130km/h i nie więcej bo samochód zaczyna za mocno trząść i boje się, że coś zgubie po drodze. |
Autor: | Wyrzynio [ 02 Mar 2020, 12:48 ] |
U mnie 160 ale średnio jeżdżę 120/130 max dla komfortu. |
Autor: | Matuzino [ 14 Lip 2022, 15:09 ] |
GP 1.4 8v 77km licznikowe 180 km/h na autostradzie z lekkiej górki, nawigacja wskazywała 174 km/h ale jazda na dłuższą metę z takimi parametrami obrotów raczej doprowadziłaby do spuchnięcia tłoków Zdecydowanie wolę bić nim inne rekordy tj spalania, obecny rekord 4,8l/100 km bez klimatyzacji. |
Autor: | Krzysiek1 [ 14 Lip 2022, 19:19 ] |
A ja swoim punciakiem rozpędziłem się do 120km/h i myślę że to mi w zupełności wystarczy. |
Autor: | Kropkownik [ 15 Lip 2022, 20:46 ] |
Punto czuje się najlepiej do prędkości 130 km/h. Powyżej tej prędkości pęd powietrza staje się nieprzyjemnie głośny. Do 160 km/h bez żadnych problemów, nawet z włączonym trybem eco. Maks za granicą to ok 170 km/h i jeszcze przyspieszał, ale to nie jest samochód do takich podróży. Przynajmniej nie na standardowych kołach i zawieszeniu. Silnik ciągnie, spalanie horrendalnie wysokie, czas zaoszczędzony niewielki, a ryzyko bardzo duże. Punto jest podatne na wiatry. To jest samochód miejski, z możliwością komfortowego podróżowania w granicach 130-140 km/h. |
Autor: | Matuzino [ 16 Lip 2022, 20:19 ] |
Dokładnie tak jak piszesz kolego, lata temu miałem Punto 2 1.9 jtd podkręcone na 136 km około z tego co pamiętam z wykresu turbo garret i ekstremalny chip, wtedy jeździłem do mojej obecnej żony, która studiowała w Łodzi na trasie prędkości wykraczające poza zakres licznika były sporym wyzwaniem bo przy ok 200 kmh samochodem na prawdę mocno potrafiło bujać, co nie zmienia faktu że sama konstrukcja czy to punto 2 czy GP czy kolejne wcielenia ma spory potencjał do takich modyfikacji ze względu na fajny stosunek mocy do masy w serii w wersja turbo diesel czy turbo benzyna. [ Dodano: 16 Lip 2022, 20:19 ] Dokładnie tak jak piszesz kolego, lata temu miałem Punto 2 1.9 jtd podkręcone na 136 km około z tego co pamiętam z wykresu turbo garret i ekstremalny chip, wtedy jeździłem do mojej obecnej żony, która studiowała w Łodzi na trasie prędkości wykraczające poza zakres licznika były sporym wyzwaniem bo przy ok 200 kmh samochodem na prawdę mocno potrafiło bujać, co nie zmienia faktu że sama konstrukcja czy to punto 2 czy GP czy kolejne wcielenia ma spory potencjał do takich modyfikacji ze względu na fajny stosunek mocy do masy w serii w wersja turbo diesel czy turbo benzyna. |
Autor: | imjaniak [ 08 Wrz 2022, 09:01 ] |
Swoim więcej jak 120-130 nie latam więcej się boje o siebie i o auto heh:D |
Strona 52 z 52 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
