Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:56
 Post #599752 Wysłany: 23 Lip 2012, 12:47;
 Temat postu: Czy można spawdzić Punto po numerze VIN - wyposażenie, kolor
Miejscowość: Kutno
Interesuje mnie sprawdzenie wyposażenia w Punto.
Konkretnie chcę zobaczyć specyfikację Punciaka w chwili kiedy wychodził z fabryki - czy poprzedni właściciele nic mu nie dołożyli od siebie, itp.
W Peugeot/Citroen jest Servicebox, a jak jest w przypadku Fiata ?
Pozdrawiam.
 Post #599753 Wysłany: 23 Lip 2012, 12:52;
 Temat postu: Re: Czy można spawdzić Punto po numerze VIN - wyposażenie, k
Jak chcesz samodzielnie dowiedziec sie czegos, o kropce, to zapraszam pod adres ePER'a. Wbij tam VIN, wyswietli Ci sie troche danych pojazdu. http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=F&SBMK=F
Najlepsza metoda jest udac sie do ASO, maja rowniez dostep do danych pojazdow, w obecnym ePER 6.7, nie potrafie odszukac jak dotad danych pojazdu po VIN, jak w tym starym ze strony powyzej. Ale ci z ASO siedza w temacie, to i po VIN'ie tez Ci powiedza co maja w swoich bazach danych.
 Post #599889 Wysłany: 24 Lip 2012, 08:22;
Imię: Jakub
jeżeli chodzi tylko o wyposażenie to eper w zupełności wystarczy
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #731882 Wysłany: 29 Maj 2014, 15:00;
Imię: Seweryn
Wpisałem mój VIN do wyszukiwarki w ePERze, ale ten odpowiada komunikatem błędu:
Nr nadwozia : Wartość błędna
Coś robię nie tak? VIN przepisałem z dowodu, na tabliczkach w samochodzie jest taki sam.
 Post #731995 Wysłany: 30 Maj 2014, 12:19;
spacja Ci przed numerem lub po numerze nie wskakuje. Wtedy będzie błąd vin.
 Post #844073 Wysłany: 01 Gru 2018, 12:04;
a jest Fiat Tipo? Można sprawdzić tam nowe TIPO?
