Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #785948 Wysłany: 09 Paź 2015, 20:09;
 Temat postu: Zamek wpadł do środka ?!
Imię: Rafal
Samochód: Punto 2012
Witajcie,
Posiadam punto salonowe od ponad roku, od kupna, zamka w drzwiach przez ten okres użyłem może góra 3 razy, dzisiaj wkładając kluczyk w zamek ku mojemu zdziwieniu caly zamek wcisnął się do środka wyjmując klucz opadł na dół LOL :!: :shock: więc teraz jest tylko dziura, jak mały palec wkładam to go czuje jak na czymś się opiera ;) od kupna byłem dwa razy w salonie ponieważ na nierównościach coś tam latało w drzwiach i dwa razy niby robili ale po pół roku problem wracał, podobno rozkręcali drzwi może oni coś źle włożyli, a może to była próba kradzieży i ktoś złamał zamek :?: :?: jak myślicie?
 Post #785952 Wysłany: 09 Paź 2015, 20:23;
 Temat postu: Re: Zamek wpadł do środka ?!
Jak odbierzesz auto już z naprawy sprawdź czy nie cieknie ci woda przez drzwi do środka,ponieważ kilkakrotne odklejenie tej białej pianki pod boczek drzwi powoduje ze ta uszczelka żywa guma już tak mocno nie trzyma i leje się do środka,przynajmniej ja tak miałem. Lej konewką po zewnętrznej stronie szyby przy otwartych drzwiach i będziesz widział czy na dole tam gdzie boczek posiada kołki nie wydobywają sie krople wody. Przynajmniej u mnie tak było,ze po otwarciu drzwi po deszczu zawsze miałem wodę na dole na uszczelce drzwi i woda lała nie pod plastikowy próg i na podłogę.
Pisze ci to dlatego ze będziesz miał robione z zamkiem.
Pozdrawiam.
