Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 6 posty(ów) ] |
Daimon |
#807139 Wysłany:
12 Cze 2016, 10:46; Temat postu: Halasowanie klimy |
Samochód: Punto 2012
Mam problem z klima w moim kropku , dwa tygodnie temu wymienilem chlodnice na nowa i wszystko bylo ok . W zeszka środę bylem na kontroli szczelnosci i byla szczelna . Od wczoraj jak auto chodzi na biegu jalowym przy wlaczonej klimie z przodu cos strasznie halasuje , chrabaszczy , nie wiem jak to nazwac . Po wylaczeniu klimy jest cisza ( normalna praca silnika ) . Po ponownym wlaczeniu znowu slychac halas .( klima normalnie chlodzi tak jak powinna ) Wie ktos co to moze byc ja sie obawiam , ze sprężarka poszla
GrimlocK |
#807144 Wysłany:
12 Cze 2016, 11:25; Temat postu: Re: Halasowanie klimy |
Jeżeli niedawno wymieniałeś chłodnice to może przy montażu coś poszło nie tak i wentylator ociera o jakieś elementy, przyjrzyj się temu. Po włączeniu klimatyzacji na postoju zazwyczaj rozpoczyna on pracę od razu. Jak miałeś nieszczelną klimatyzację to jeździłeś samochodem? Sprężarki denso, które są w kropku nie są przeznaczone do używania bez czynnika w układzie.
Daimon |
#807146 Wysłany:
12 Cze 2016, 13:12; Temat postu: Re: Halasowanie klimy |
Po wymianie chłodnicy wszystko było ok przez 1,5 tygodnia nic nie było słychać , robiłem wszystko w nie zrzeszonym takim porządnym serwisie samochodowym ( zona codziennie jeździła do pracy na klimie i nic nie hałasowało) . Nie wiem jak długo nie było czynnika w klimie bo jestem właścicielem kropka dopiero 2 miesiąc . [ Dodano: 12 Cze 2016, 13:12 ]Wiec tak , dokładnie teraz obejrzałem posłuchałem . Wentylator chodzi ładnie i cichutko . Wydaje mi się, ze dźwięk chrabąszczenia wydobywa się ze sprężarki zaraz przy kole pasowym
punto 1.6 |
#807177 Wysłany:
12 Cze 2016, 23:05; Temat postu: Re: Halasowanie klimy |
może kończy się okładzina (sprzęgło ) sprężarki ?
misci |
#807216 Wysłany:
13 Cze 2016, 19:44; Temat postu: Re: Halasowanie klimy |
Kod: może kończy się okładzina (sprzęgło ) sprężarki ? Nie ma czegoś takiego w tym aucie. Sprężarka uruchamiana jest zaworem. Wałek sprężarki kręci się cały czas.
Daimon |
#807273 Wysłany:
31 Lip 2016, 08:44; Temat postu: Re: Halasowanie klimy |
Bylem dziś u mechaniora i powiedział mi, ze : 1. Do wymiany jest sprzęgło alternatora 2. Coś mi mówił o cewce klimatyzacji ze przepuszcza ( jest w ogóle coś takiego ?) [ Dodano: 17 Lip 2016, 10:26 ]Jakie są objawy kiepskiej sprężarki ? Klima niby chłodzi czyli powietrze z wylatujące z kratki wentylacyjnej niby ma 6 stopni Celsjusza a klima nie jest w stanie schłodzić auta  juz trace cierpliwosc na te klime [ Dodano: 31 Lip 2016, 08:44 ]Wiec już się wszystko wyjaśniło  Rozpadła się sprężarka  Cały układ szlak trafił  Juz się naprawia ( regeneracja sprężarki , czyszczenie ukladu , nowa chłodnica ) Mam nadzieje ze teraz będzie dobrze heh....
[ 6 posty(ów) ] |
