Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 21 posty(ów) ] |
Armi0303 |
#848930 Wysłany:
23 Lip 2019, 09:18; Temat postu: Wentylator |
Imię: Arek
Wersja: Fresh
Witam Mam takie pytanie. Ostatnio wchodzę do swojego fiacika i uruchamiam silnik przekręcam pokrętło wentylatora i na pierwszych 3 położeniach nic się nie dzieje i tylko ostatni 4 poziom siły wiania działa. Czy ktoś wie co to może być?
cedec1 |
#848943 Wysłany:
24 Lip 2019, 00:34; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
wymień opornik dmuchawy tematy znajdziesz na forum
adamcior |
#848959 Wysłany:
25 Lip 2019, 12:02; Temat postu: Re: Wentylator |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Pabllo78 |
#848967 Wysłany:
25 Lip 2019, 20:35; Temat postu: Re: Wentylator |
Przerabiałem ostatnio nadpalony styk opornika dmuchawy a i sama kostka najczęściej wypalona jest .
| Załączniki: |
IMG_20190327_182420.jpg [ 122.14 KiB | Obejrzany 43543 razy ]
Armi0303 |
#849021 Wysłany:
30 Lip 2019, 17:58; Temat postu: Re: Wentylator |
Imię: Arek
Wersja: Fresh
Gdzie taka kostkę szukać w samochodzie trzeba cały kokpit wyciągać czy jest inne dostęp?
Armi0303 |
#849022 Wysłany:
Imię: Arek
Wersja: Fresh
adamcior |
#849025 Wysłany:
30 Lip 2019, 21:37; Temat postu: Re: Wentylator |
| Moderator |
Pabllo78 |
#849039 Wysłany:
31 Lip 2019, 14:50; Temat postu: Re: Wentylator |
Głowa tam gdzie pasażer ma stopy i zerknij pod deskę zobaczysz wiązkę i kostkę .
| Załączniki: |
Przechwytywanie.JPG [ 98.56 KiB | Obejrzany 43382 razy ]
Armi0303 |
#849074 Wysłany:
02 Sie 2019, 14:24; Temat postu: Re: Wentylator |
Imię: Arek
Wersja: Fresh
To teraz mam wymienić kostkę czy wtyk ?
| Załączniki: |
0ACCE412-582D-46DB-AC7B-FCEA2DFE4DAC.jpeg [ 50.67 KiB | Obejrzany 43339 razy ]
cedec1 |
#849084 Wysłany:
02 Sie 2019, 23:10; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
jak wygląda gniazdo ?
Armi0303 |
#849089 Wysłany:
03 Sie 2019, 16:35; Temat postu: Re: Wentylator |
Imię: Arek
Wersja: Fresh
Tak
| Załączniki: |
423D3281-45CA-4845-84AA-C2C31F1E02E5.jpeg [ 107.83 KiB | Obejrzany 43296 razy ]
cedec1 |
#849092 Wysłany:
04 Sie 2019, 00:16; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
całkiem dobrze to wyglada w takim razie masz tylko zabawę z wtyczką
adamcior |
#849111 Wysłany:
05 Sie 2019, 11:22; Temat postu: Re: Wentylator |
| Moderator |
cedec1 |
#849116 Wysłany:
05 Sie 2019, 13:53; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
Jednego pinu nie widzę we wtyczce a w gnieździe jest
adamcior |
#849118 Wysłany:
05 Sie 2019, 14:08; Temat postu: Re: Wentylator |
| Moderator |
cedec1 |
#849119 Wysłany:
05 Sie 2019, 14:27; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
No właśnie u mnie jest 5 pinów w klimatroniku
Pabllo78 |
#849125 Wysłany:
05 Sie 2019, 21:25; Temat postu: Re: Wentylator |
cedec1, Bo masz klimatronik  .Ja mam manual  i mam tak samo jak Armi0303, tylko 4 piny . Wyjmij opornik dmuchawy . Odkręć śrubkę i przesuń w bok po czym wysuń opornik . Walnij kilka fotek . Jak masz miernik można by go pomierzyć zanim kupisz nowy . POLECAM ORYGINAŁ DENSO a nie te badziewia za 30 zł  bo w zamiennikach od temperatury pęka ceramika i kawałki łatają w obudowie a potem ludzie cos mi puka na kostce brukowej  Powinieneś mieć cos takiego https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... 8269031817
| Załączniki: |
6868.JPG [ 81.6 KiB | Obejrzany 43189 razy ]
Armi0303 |
#849132 Wysłany:
06 Sie 2019, 09:51; Temat postu: Re: Wentylator |
Imię: Arek
Wersja: Fresh
Jak lekko poruszam to działa normalnie ale czy długo to podziała nie wiem czy już zmieniać żeby coś więcej się nie zepsuło ? A w kostce są 4 piny.
cedec1 |
#849133 Wysłany:
06 Sie 2019, 10:04; Temat postu: Re: Wentylator |
| Klubowicz |
Lepiej się tym zająć bo jak stopi kostkę to będzie większy problem
rufus295 |
#849136 Wysłany:
06 Sie 2019, 11:18; Temat postu: Re: Wentylator |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
5 lat temu przy jeździe w górach. W wysokich temperaturach, też mi przestało działać. Poruszalem kostką i do tej pory działa
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Pabllo78 |
#849139 Wysłany:
06 Sie 2019, 16:50; Temat postu: Re: Wentylator |
Armi0303, Pewnie ze możesz tam mieć sznurek przywiązany do wiązki  i podczas jazdy ciągnąć za sznurek  ....... wyjdzie najtaniej Spokojnie czekaj aż się stopi kostka ....... pożaru nie powinno być  powinien zadziałać bezpiecznik
[ 21 posty(ów) ] |
