Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #862259 Wysłany: 19 Lip 2024, 08:21;
 Temat postu: Ustawienia komputera
Imię: Władysław
Paliwo: CNG
Witam wszystkich, mam troche dziwny problem. Przy naciskaniu TRIP na wyśwetlaczu nie mogę zobaczyć ile km mogę przejechać na reszcie paliwa, oraz nie widzę dane zużycia paliwa. Czy ktoś wie, co zrobić, źeby ja miałem te dane nie tylko przy uruchomieniu Multiecuscan na tablecie, ale teź na wyświetlaczu Punto. 1,4 CNG 70KM silnik 350A1.000, 2014roczniik.
 Post #862260 Wysłany: 19 Lip 2024, 10:53;
 Temat postu: Re: Ustawienia komputera
1. CNG to chyba najbardziej nietypowa wersja z możliwych. Więc może się różnić sporo i w tej kwestii (oraz wiemy o niej najmniej).
Bo bzdury w elektronice to "norma zakładowa" u Fiata (np. zwykła wersja pokazuje na postoju kreski "---", a przy hamowaniu silnikiem spalanie 2 litry, a powinno być odwrotnie). Jak oni takie błędy robią, to co, spalania nie mogli popsuć/pominąć w jakiejś wersji silnika/oprogramowania? Mogli.
Ewentualnie ASO i zapytać, czy mają na to poprawkę programową (do ECU, czy zegarów). Bo generalnie jest ich sporo (tylko każdy posiadacz Examinera - komputer serwisowy dla ASO Fiat - ukrywa na co one są, podejście do klienta "wzorowe").
2. Czy problem wystąpił nagle (wcześniej były wskazania), czy w ogóle nigdy tych danych ci nie pokazywał? Może przycisk w ogóle nie działa (robi cokolwiek)?
3. Spalanie w FES/MES? Gdzie? Z tego co pamiętam to nie ma takiej możliwości (w zwykłych benzyniakach), albo to zależy od wersji MES-a. Normalnie w module ECU jest niby zużycie paliwa, ale tylko jako "litry na godzinę". W zegarach nic nie widzę (przebieg tylko).
4. Czy auto jest oryginalne, czy ktoś coś kombinował (historię napraw - albo gorzej, wypadkową - znasz)?
5. Do Instrukcji Obsługi można by zajrzeć (chyba jest ogólna + osobna do fabrycznego LPG/CNG, z tego co pamiętam), w internecie PDF-y znajdź i poczytaj*.
* Może będzie jakiś wyjątek małym drukiem (że CNG nie podaje spalania, "nie, bo nie").
 Post #862261 Wysłany: 19 Lip 2024, 10:56;
Imię: Władysław
Paliwo: CNG
Dziękuje za potrzymanie tematu,
1. TAK, FIAT to może :)
2. świeżosprowadzony z Niemiec. Przycisk działa.
3. Tak, MES pokazuję litry na godzine, więc informacja od silnika idzie.
4. Według historji pojazdu, w 2015 roku w ASO auto było przeprogramowane, 1 włascicielka była, to mysle nikt tam nic innego nie robił.
5. Szukałem tej instrukcji do CNG, ale coś mi się nie trafiła, a z niemieckim słabo u mnie (jest ksiażka z samochodem), English tylko u mnie w głowie mam). Na tam forum też nie odszukałem.
Może Pan podpowiedzieć kierunek albo stronę?
 Post #862262 Wysłany: 21 Lip 2024, 07:24;
Google i wpisać: (Grande/Evo/2012) Punto Instrukcja Obsługi PDF
https://aftersales.fiat.com/eLumData/PL/00/199_PUNTO2012/00_199_PUNTO2012_603.99.684_PL_01_01.15_L_EL/00_199_PUNTO2012_603.99.684_PL_01_01.15_L_EL.pdf
Normalnie mają być wskazania (spalanie itd.), strona 40 (42 w PDF).
Oraz CNG (czy tam "Natural Power").
https://aftersales.fiat.com/eLumData/IT/00/199_PUNTOEVO/00_199_PUNTOEVO_603.97.331_IT_03_12.10_SS_NP/00_199_PUNTOEVO_603.97.331_IT_03_12.10_SS_NP.pdf
[ Dodano: 21 Lip 2024, 06:18 ]
Jeżeli według instrukcji nadal nie da się uzyskać tych wskazań, to trzeba by zapytać w ASO, czy są poprawki softu.
Bo ogólnie to jest ich pełno do każdego rocznika, silnika, modułów (ECU, Body, zegary). Losowy przykład ("nie na temat", ale wiecie o co chodzi).
 Post #862264 Wysłany: 23 Lip 2024, 14:44;
Imię: Władysław
Paliwo: CNG
Pewnie muszę zwrocić się do ASO Fiat z tym pytaniem.
 Post #862265 Wysłany: 23 Lip 2024, 22:36;
Albo olać to. Po co komu te wskazania.
Rzeczywiste spalanie i tak wypada policzyć tradycyjnie, zatankować znaną ilość litrów i z przejechanego dystansu przeliczyć.
