Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #863463 Wysłany: 25 Sty 2025, 00:30;
 Temat postu: Temperatura i blad 0172
Imię: Sylwester
Cześć. Borykam się z problemem. Żona ogólnie pokonuje jakieś 16 km dziennie swoim kropkiem, zauważyłem że ostanio,, raz w tygodniu temperatura z 90 st lekko spadnie, wywala check engine i spowrotem na 90. błąd P0172. Z samochodem nic się nie dzieje, wolne obroty ideolo, zero szarpania, falowania itp. Tylko ten check i temperatura. Termostat i czujnik temperatury wymienione ok 2 miesiące temu
 Post #863464 Wysłany: 25 Sty 2025, 08:17;
 Temat postu: Re: Temperatura i blad 0172
1. Dlaczego był wymieniany termostat (jaki był problem wtedy)? Na jaki i przez kogo?
2. Google, temat się czasem powtarza: https://www.google.com/search?q=P0172+fiat
3. Fiaty są znane z problemów w elektryce, połączenia nie kontaktują, korodują. Prawie wszystkie/wszędzie. Wtedy elektronika głupieje.
4. Odczytanie błędu to nic. OBD2 służy do analizy parametrów pracy silnika. Musi być program do Fiatów (FES, MES, AlfaOBD).
5. Jest LPG? To ono (sama kultura montażu) najczęściej powoduje wszelkie problemy w silniku.
6. Przeglądy normalne robisz z badaniem spalin (i interesujesz się wynikami), czy olewka (i myślisz, że "oszukałeś system")?
Przeważnie usterki (spalanie/paliwo/wydech) rozwijają się stopniowo, np. widziałbyś, że skład uciekał przez ostatnie 2-3 lata, był czas na reakcję.
 Post #863466 Wysłany: 25 Sty 2025, 09:07;
Imię: Sylwester
Samochód bez LPG. Termostat wymienionay przez mechanika po tym jak po kilkunastu km nie dojezdzal nawet do 80 st. Po wymianie odrazu widac bylo różnice. No a z tymi przeglądami to no tak jak mówisz, nie interesowało mnie to. Jeszcze przeczyszczę kostki. Może to faktycznie ten kierunek skoro te wachania sa nieregularne raz na jakiś czas
