Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:10
 Post #863460 Wysłany: 24 Sty 2025, 12:51;
 Temat postu: Terkotanie w dmuchawie
Cześć,
muszę się dobrać do wentylatora nawiewu coś tam wpadło i terkocze podczas pracy nawiewu. Punto 1.4 8V 77KM z 2014r. Czy jest gdzieś na forum instrukcja jak się dobrać do niego, niestety nie działa mi forumowa szukaja. Widziałem fotki na necie że jest on nad nogami pasażera ale było to ze starszych wersji Punto, u mnie to jakoś inaczej wygląda. Będę wdzięczny za linki lub inne pożyteczne informacje.
Dziękuję i pozdrawiam.
 Post #863461 Wysłany: 24 Sty 2025, 16:03;
 Temat postu: Re: Terkotanie w dmuchawie
A bez instrukcji nie można spróbować, aż tak się boisz, czy co?
Weź narzędzia i rób, okaże się na miejscu (gdzie osłony, mocowania, śrubki, zatrzaski, przewody).
Różnice w tym rejonie wynikają głównie z typu klimy: manual, czy automat (climatronic, czy jak to się zwie).
Poszukaj na YouTubie filmików z wymian dmuchaw i rezystorów dmuchawy.
Podpatrz na Allegro obrazki, jak wygląda dmuchawa do twojej wersji (gdzie ma mocowania). Tyle w temacie.
Niektórzy do takich prac wymontowują schowek (jest wtedy "więcej miejsca", przynajmniej wizualnie).
Najgorsza to tu jest pozycja pracy wymuszona (wykręcony kark, przełamane plecy przez próg samochodu).
 Post #863462 Wysłany: 24 Sty 2025, 16:08;
Od tego jest forum żeby skorzystać z doświadczeń innych i zaoszczędzić trochę czasu, nie ma co wyważać otwartych drzwi. Jeśli nikt tu nie ćwiczył tego wentylatora w punto 2012 to tak zrobię jak piszesz. Bardziej obawiam się czy nie trzeba będzie rozbierać całego kokpitu.
 Post #863468 Wysłany: 25 Sty 2025, 17:12;
Wymontuj schowek pasażera. Odkręć trzy lub cztery śruby mocujące silnik wentylatora do obudowy i wyjmij silnik z dmuchawą. Wtedy będziesz miał dostęp do dmuchawy i całej jej obudowy.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
