Obecny czas: 07 Cze 2024, 15:03
 Post #853850 Wysłany: 01 Wrz 2020, 14:26;
 Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Doblo I lift
Imię: Staszek
Więc tak, zakończyłem montaż. Potrzebujemy wiązki kompletnej drzwi z 7 przewodami wyprowadzonymi w kostce lusterka lub wersja ekonomiczna tylko dwóch pinów pasujących do złącza drzwi-słupek. Montujemy piny w złączu jak na zdjęciach. Po tym aktywujemy czujnik w komputerze. Ważne by mieć duży wyświetlacz. Rozbiórka osłony lusterka jest prosta, ale trzeba zrobić to delikatnie. Ozdobna nakładka schodzi kiedy delikatnie podważy się ją od środka, a później z zewnątrz. Przy ściąganiu boczka warto pamiętać o ukrytej śrubie pod włącznikami elektrycznych szyb.
Foty:
Tyle :) w razie pytań pisać.
 Post #853852 Wysłany: 01 Wrz 2020, 19:46;
 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Doblo I lift
Jak i czym aktywujesz czujnik w komputerze?
Kolega podpiął czujnik temp. po zakupie zegarów z dużym wyświetlaczem. Cały czas było wskazanie "---", a po adaptacji wskazanie temp. w ogóle zniknęło.
P.S. Fajnie by było jakbyś zdjęcia wrzucił na forumowy serwer bo za jakiś czas znikną jak większość na zewnętrznych serwerach.
PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL
 Post #853854 Wysłany: 13 Paź 2020, 11:22;
Imię: Staszek
Jeszcze nie aktywowałem. Szukam na razie kogoś z ELM, lub sam kupię kabel od viakena. Tak się dzieje ze wskazaniem jak czujnik jest słabej jakości. Niestety niektóre czujniki za 16 zł z alledrogo nie działają.
Serwer muszę ogarnąć, jestem tu od wczoraj :)
[ Dodano: 13 Paź 2020, 11:22 ]
Więc podsumowując:
Czujnik temperatury jest podłączony bezpośrednio do zegarów, a nie do body komputera.
Niestety, zgodnie z katalogiem ePer, moje zegary nie obsługują czujnika temperatury zewnętrznej, pomimo posiadanego pola numerowego, i przy próbie włączenia wskazanie w MES wyskakuje taki błąd: nieobsługiwana funkcja.
Podczas testu pole numerowe temperatury zewnętrznej się podświetla, ale nie ma układu przeliczającego temperaturę w samych zegarach.
Do szczęścia potrzebowałbym zegarów o numerze: 517 973 02, a posiadam 518010 35.
Do tematu wrócę jak znajdę odpowiednie zegary.
P.S. Przeglądając katalog ePer, doszedłem do wniosku, że zegary z Doblo są pod tym względem wyjątkowe. Pokrewne modele, czyli Panda 2 oraz Punto 2 FL mają wskazanie temperatury zewnętrznej realizowane przez opcję E140 - klimatyzacja automatyczna. Opcję tę musi obsługiwać i komputer body, i zegary. Sygnał jest wyprowadzony do body, który przelicza wartość i komunikuje się z licznikiem oraz centralką klimy automatycznej. Natomiast w Doblo wskazanie jest realizowane bezpośrednio przez zestaw wskaźników, na tej samej zasadzie jak np. poziom paliwa czy temperatura silnika, czyli system czujnik - wskaźnik.
Co do samych zegarów. Moje, o numerze 518 010 35 są oznaczone jako "wersja specjalna Malibu" i nie ma więcej informacji co obsługują, są tak jakby "zamknięte" dla zmian.
Natomiast zegary 517 973 02 mają w obsłudze silniki 1.4 8V M11 oraz 1.9 JTD 8V 105KM/74kW M86. Pozostałych silników nie obsługują według katalogu. Posiadają opcje E500-air bag kierowcy, E5BY - czujnik temperatury zewnętrznej.
Moja wersja, Malibu posiada zegary wykończono pośrednio. Posiadają one duży wyświetlacz z polem numerowym, jednak są okrojone o układ przeliczający i opcję Autoclose w menu. Dodatkowo, w Doblo są montowane 3 wersje body komputera. Podstawowa, która nie obsługuje żadnego wyposażenia dodatkowego (nawet el. szyb czy centralnego), średnia (centralny zamek w drzwiach, el. szyby, światła p.mgielne) oraz pełna, która ma centralny z pilota, el. szyby, p.mgielne, el. lustra z grzaniem, podgrzewanie fotela kierowcy oraz obsługę navi w wersji piktograficznej i graficznej.
