Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
Które paliwa "premium" tankujecie ( jesli je tankujecie ) ?
Verva ( Orlen ) 16%  16%  [ 14 ]
V-power ( Shell ) 8%  8%  [ 7 ]
V-power Racing ( Shell ) 6%  6%  [ 5 ]
Superma ( Statoil ) 6%  6%  [ 5 ]
Ultimate ( BP ) 8%  8%  [ 7 ]
Tankuję zwykłą 98 bez "ulepszaczy" 4%  4%  [ 4 ]
Tankuję zwykłą 95 lub zwykły ON 53%  53%  [ 47 ]
Razem głosów : 89
 Post #518373 Wysłany: 06 Lis 2011, 21:32;
 Temat postu: Paliwa Premium
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Interesuje mnie Wasza opinia nt. paliw "premium", znalazłem ankietę nt. stacji na których tankujecie ale nt. paliw już nie :D
Tak więc jakie są Wasze odczucia po zatankowaniu Ultimate, Vervy, Supermy, V-Powera, V-Powera Racing :?:
Obserwujecie spadek ( wzrost ) spalania czy osiągów, lepszą ( gorszą ) pracę silnika.
Jeśli już je lejecie to które :?:
Jak myślicie, wato dołożyć te 20-30 na litr :?:
A może jeśli już coś lepszego, to zwykła 98, bez reklamy i dodatków.
Może jako pierwszy sam podzielę się moimi odczuciami :)
Wg. mnie paliwa te, a raczej paliwo, bo chodzi mi tutaj konkretnie o Ultimate coś jednak dają, na pewno w moim przypadku wersja z BP obniża ( przynajmniej przy mojej lekkiej nodze ) spalanie i poprawia ( to możliwe odczucie subiektywne ) pracę silnika przy niskich obrotach.
Ja, gdy tylko tankuję osobiście ( mój tata leje tylko 95 ) zajeżdżam pod BP po Ultimate i uważam, że warto :D
Co do innych to stwierdzam, iż Superma i V-power nie dają nic a Verva to tak sobie, może i coś daje ale w małym stopniu. V-p Racing nie testowałem, bo nigdzie tego u mnie nie ma :E oczywiście wypowiadam się nt. bezołowiowej, diesla nie mam jak przetestować.
Teraz czekam na Wasze opinie.
 Post #518431 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:11;
 Temat postu: Re: Paliwa Premium
leje 'ulepszona' gnojowke z orlena (bo mam najblizej ;) ), roznicy miedzy zwylka, czy ultimate nie widze
 Post #518436 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:20;
przez zime lalem orlen verva lub shell vpower gnojowke, w lato zwykla sporadycznie premiumke roznicy nie odnotowalem ani w dynamice ani w ilosci spalanych litrow na setke...
 Post #518440 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:25;
Tankuję tylko i wyłącznie 95 bez żadnych ulepszaczy. Po prostu uważam, że to zwykła bujda na resorach. Kiedyś w przeszłości dla próby zatankowałem v-power. Różnicy nie ma żadnej. Spalanie takie samo. Moc taka sama. Nie widzę żadnych plusów (no może szybciej nabijają punkty lojalnościowe i jak ktoś się w to bawi to kupuje sobie więcej punktów). Dla mnie to zwykłe dodatkowe wyciąganie pieniędzy na i tak już drogim paliwie. I nie mydlijcie mi oczu tekstami "czyści silnik" - jeżdże regularnie autami od 1993r i jeszcze żadnego nie remontowałem z powodu paliwa. Mało tego z powodu nachalnego nagabywania na Shellu na ten ich v-pałer przestałem u nich tankować i jeżdżę na dalej położoną BP, byle nie musieć za każdym razem rzucać po 3 razy tekstu "Nie, dziękuję, proszę zwykłą 95"
 Post #518443 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:33;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów
zalewam zwykłe 95
jakiś czas temu był program właśnie o takiej tematyce, morał był taki, że najlepiej lać premium co 5 zwykłych tankowań dla przeczyszczenia silnika.
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #518444 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:43;
tak te nagabywanie, dlatego zmienilem na orlen, tam jzu mnie nei pytaja , juz znaja co lac :) ja im zawsze odpowadalem ze za duzo spalam by lac drozsza i bez ronzicy :D:D
kiedys dostalem wyklad od nalewacza jak on swojego pasata zalal w jedna stroine zwyklym, a na powrocie vpowerem to mu spalil 1,5litra mniej...
spytalem go czy w przypadku jak w trasie pale 4l to spali mi mniej... ewentualnei cyz jak wroce moge oddac paliwo bo mi jeszcze zostanie i sie namnozy... uciszyl sie i robil swoje czyli lal co mu klient nakazal.. :D
raz sie jeden wygadal ze mamja dodtkowa kase od kazdego litra v'ki sprzedanej..
 Post #518457 Wysłany: 07 Lis 2011, 00:14;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zalałem raz swojego 98 Vervą, to spalił mi przy normalnej mojej jeździe 9,5l/100 podczas gdy na 95 z tej samej stacji 7l/100, nie wiem czy to wina ulepszacza czy ilości oktanów - wiem, że do mojego silnika zalecana jest 95, więc już taką będę zawsze lał. A różnica w jeździe? Czulszy na gaz i tyle, nie pomaga, nie przeszkadza.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #518460 Wysłany: 07 Lis 2011, 00:27;
Miejscowość: Warszawa/Marki
W lecie leje zwykłą ropę w zimę Verve ale raczej dla spokoju sumienia nie wyczułem różnicy. Co Shella to fakt jest bardzo wku.....ce wysłuchiwanie ze v-power lepsza. Ja gościa inaczej zgasiłem zapytałem go ze skoro lepsza to po jaki czort sprzedają zwykła skoro ona ludziom się nie opłaca gościu nawet nic nie powiedział.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #518499 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:00;
lioton, w zasadzie to czego chcesz się dowiedzieć jest w temacie "pb98 vs pb95" ;)
Ja zawsze leję 95, czasami jak się zdarzało że 98 była w podobnej cenie to lałem 98 (głównie z wiarą, ze 98 jest bliżej rzeczywistych 95 oktanów niż ta oznaczona jako 95 :E) ale parę razy zalałem Shell V-power Racing i może to złudzenie, ale jakby był ciut lepszy efekt, tzn jakby lepiej się zbierało i mniej paliło. No ale dopłacać prawie 1zł/litr za tak minimalną różnicę raczej nie warto ;)
 Post #518695 Wysłany: 07 Lis 2011, 21:10;
Miejscowość: SZCZECIN
z moich odczuć Vpawer95 zero różnicy, na 98 jak by muliło silnik, raz zalałem też vpawr 99+ i tu mam wrażenie że lepiej silnik pracuje, lepiej się wkręca na obroty ale to tylko odczucia, z resztą temat paliw wałkowany nie raz w innym temacie
 Post #518703 Wysłany: 07 Lis 2011, 21:20;
Paliwo to paliwo - oby było czyste i według norm. Już więcej "mocy" dałoby odelżenie, tzn. wyjęcie gratów z wnętrza auta.
Raz zatankowałem i już mam nauczkę, że to pic na wodę. ;)
 Post #518878 Wysłany: 08 Lis 2011, 16:17;
Miejscowość: ST ..... Tychy
Ja jakoś nie widzę różnicy miedzy paliwem premium a zwykla poczciwa 95. Spalanie sie nie zmienia, dynamika tez sie nie zmiena wiec po co przeplacac.
 Post #518881 Wysłany: 08 Lis 2011, 16:21;
Paliwa premium przeważnie są "czystsze" i potrafią mieć właściwości czyszczące dla układu wtryskowego ale to wszystko.
Co innego paliwa a'la wyścigowe, czyli wszystkie 99+ tak jak shell v-power racing. Tam jakiś ułamek mocy można zyskać, tylko że dalej koszty są niewspółmierne do efektów.
 Post #518894 Wysłany: 08 Lis 2011, 17:51;
Ekstremista
Reakcja silnika na oktany i dodatki w paliwach premium zależy w pewnej mierze od konstrukcji (zaawansowania) układu wtryskowego, więc nie każdy poczuje różnicę.
Jeśli ktoś jeździ w głównie w mieście to przy zwykłej benzynie na pewno odkłada mu się więcej nagaru w silniku co odbija się na osiągach. Wtedy warto bo takie paliwo także czyści.
Ja wolę 98 ze względu na ładniejsze brzmienie silnika. Na Lotosie nie mam wyboru bo jest tylko Lotos 95 i premium Dynamic 98, więc to drugie. W różnych silnikach różnica pomiędzy tymi paliwami jest inna, ale cudów nie ma. Natomiast różnica w cenie to 20-26 groszy. Więcej bym nie dał.
 Post #519166 Wysłany: 09 Lis 2011, 20:01;
Admin
Imię: Zbyszek
U mnie troszkę czuć różnicę jeśli zaleję paliwo z bonusami (98). Czasem mi się to zdarza.
Pierwszy raz zrobiła to żona, która jako pierwsza zauważyła różnicę - a jej wierzyć wypada :E
Postanowiłem wysuszyć bak i zalać vervę - faktycznie auto było dużo "zwawsze" :?:
Generalnie jednak tankuję zwykłą 95 z 98 na przemian - dlaczego? To zależy do którego węża mam bliżej.
 Post #521377 Wysłany: 17 Lis 2011, 11:14;
Aktualnie leje rope z dystrybutora bez dodatków bio (biała) za 4.60zł :PPP
 Post #553382 Wysłany: 28 Lut 2012, 02:13;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Co do ON to tylko Diesel Gold ze Statoila sprawdził się w tegoroczne mrozy. W pozostałych (Shell, Orlen) wytrącała się parafina mimo, że to był niby zimowy ON...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #553474 Wysłany: 28 Lut 2012, 14:26;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Czasem tankuję V-Power Rancing na Shellu
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #560028 Wysłany: 16 Mar 2012, 21:58;
Zimną tankuję Vervę. Uważam, że w tęgich mrozach silnik lepiej odpala (oczywiście w grę wchodzi także dobrej jakości olej, raczej nie orlenowski :E ) Sporadycznie Shell V-power racing. Tak profilaktycznie aby "przemyć silnik", to paliwa zawiera dodatki czyszczące. Normalnie leję Orlen 95, może dlatego, ze zbieram punty :)
Granatowe Punto II sx 1,2 8V 60 KM ;]
