Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:00
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 5 posty(ów) ]
 Post #347689 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:52;
 Temat postu: Prawidłowa pisownia - Wasze najczęstsze błędy
Czasy, w jakich przyszło nam żyć mówią jedno: nie masz kompa z dostępem do neta, to nic nie załatwisz i niczego się nie dowiesz. Kiedyś podstawowym źródłem informacji była książka bądź jakieś czasopismo. Niestety komputeryzacja ma również swoje minusy. Każdy może napisać artykuł na jakikolwiek temat, nie ważne czy ma racje, czy pisze poprawnie czy też nie. Wiemy dobrze, że większość osób posiada pamięć fotograficzną, więc im częściej widzimy pewien zapis, tym lepiej go sobie utrwalamy. W taki właśnie sposób są powielane błędy pisowni. Zdania napisane z mnóstwem błędów są wręcz nie do przeczytania dla kogoś, kto wie jak należy dane słowo napisać. Poniżej zestawiłem najczęstsze Wasze błędy w pisowni, które często są przez nas korygowane lub też zaznaczane na czerwono. Błędów tych proszę się wystrzegać, tym bardziej iż większość osób korzysta z Firefoxa, który podkreśla czerwonym wężykiem tzw. "byki". Oczywiście nie wszystkie słowa są w słowniku tej przeglądarki, ale podstawowe błędy zaznacza. Nie posiada również funkcji korekty interpunkcji. Przejdźmy zatem do konkretów, bo w dysortografię nie wierzę, ale w lenistwo i brak najmniejszego zaangażowania w kontynuowanie "tradycji" poprawnej pisowni.
Zacznijmy od interpunkcji
Nie będę pisał co to jest, ani podawał podstawowych zasad, t.j. stawianie przecinka przed "że", czy chociażby przed użyciem np. drugi raz "i" w zdaniu.
- "??", "!!" (i więcej) - w polskiej pisowni nie ma czegoś takiego jak stosowanie takiej serii pytajników, bądź wykrzykników. Jeśli chcę o coś zapytać, po prostu pytam: Która jest godzina? Czy Wam też głośno pracuje silnik? A nie tak: Która godzina?? Ostatnio niestety wszyscy stosują "??", jakby to zdanie było "bardziej" pytające niż z jednym pytajnikiem,
- tworzenie zdań pytających - bardzo często pytając o coś piszecie: Mam problem taki, a taki. Pomóżcie? Hola, hola, przecież "pomóżcie?" nie stanowi pytania. "Pomóżcie" może być zdaniem oznajmującym (wypowiedziane normalnie), lub "Pomóżcie!", ale nie sądzę, aby dobrze było odebrane krzyczenie. Generalnie po zobaczeniu takiego zdania "Pomóżcie?", można po prostu odpisać "nie", przy założeniu, iż ktoś posługując się tzw. skrótem myślowym pyta czy pomożemy. Inny równie częsty błąd, to: Mam problem?, najczęściej taka treść się pojawia w nazwie tematu. Dziwne jest takie pytanie, skoro treść posta ewidentnie zazwyczaj opisuje jakieś problematyczne zagadnienie. W odpowiedzi wówczas powinny się pojawić same posty w stylu: nie wiem czy masz problem (skoro ktoś w temacie nas o to pyta) itp.
- " ?", " , " - czyli spacja przed znakami interpunkcyjnymi
Pisząc jakieś zdanie i stosując znaki interpunkcyjne (np. przecinki, kropki, czy też inne znaki) przed ich postawieniem nie stawiamy spacji. Najczęściej ów zdania wyglądają tak: Jechałem dziurawą drogą i trzęsło tak , że nie dało się wytrzymać . - jak coś takiego wygląda? Albo jeszcze inny przykład: Gdzie jest gniazdo , do którego podpina się wtyczkę ? - co to w ogóle jest? W jakiej szkole tak uczą? Powinno być tak: Gdzie jest gniazdo, do którego podpina się wtyczkę? Spację należy stawiać po każdym znaku interpunkcyjnym, a nigdy przed.
Pamiętajcie, iż stosowanie (właściwie, to ich brak) znaków interpunkcyjnych (a w szczególności przecinków) znacznie zmienia treść zdania.
Najczęstsze błędy ortograficzne:
- chamó.je - powinno być "hamuję",
- pomu.żcie - powinno być "pomóżcie",
- morz.e pomożecie? - powinno być "może pomożecie?" (niektórzy nie odróżniają "może" od "morze" (w którym jest dużo wody)),
- prędkościomie.ż - powinno być "prędkościomierz",
- śró.ba - powinno być "śruba".
Słownik ortograficzny znajdziecie tutaj: http://so.pwn.pl/
Pisanie tematów
Zakładając nowy temat i nadając mu jakiś tytuł na jego końcu nie stawiamy kropki. Pytajniki owszem, ale kropek nie należy stawiać.
Nazwa tematu ma czytelnikowi co nieco już mówić o zaistniałym problemie, a nie samo "mam nietypowy problem, pomóżcie". Po kliknięciu na taki temat i przeczytaniu całego posta już po chwili wiem jak temat powinien brzmieć. Gdyby wszyscy mieli nietypowy problem, wówczas nasze forum składałoby się tylko z takich tematów i nikt by absolutnie niczego nie znalazł
Stosowanie skrótów
Zasada w pisaniu skrótów nazw jest bardzo prosta: jeśli skrót kończy się na ostatnią literę całego słowa, wówczas nie stawiamy kropeczki. Przykłady:
- np. (od na przykład) - jest kropeczka, ponieważ "p" nie jest ostatnią literą określenia "na przykład",
- inż. (od inżynier) - sytuacja jak wyżej,
- mgr (od magister) - ostatnia litera skrótu (r) jest ostatnią literą całego słowa/określenia, więc kropeczki nie dajemy.
Brak polskich znaków
Do szczytu lenistwa można zaliczyć pisanie postów bez stosowania polskich znaków. Niech ktoś spróbuje później czegoś poszukać na forum, to oczywiście nie znajdzie, bo po polsku jest "stół", a nie "stol".
Odnoszenie się bezpośrednio do jakiejś osoby
Odpowiadając na czyjegoś posta i pisząc np. "Jak ci się udało to zrobić?" w ogóle nie traktujemy tej osoby z szacunkiem. Określenie "ci" powinno być z dużej litery (mimo iż nie jest to początek zdania, imie, ani inna nazwa pisana z dużej litery). Zdanie powinno brzmieć: "Jak Ci się udało to zrobić?". Podobnie ma się sprawa, gdy ktoś pisze do większego grona osób (np. u nas na forum): "Co wy na to, aby spota zrobić w poniedziałek?". Znowu mamy do czynienia z brakiem szacunku do osoby to czytającej (czyli nas), a zdanie powinno wyglądać tak: "Co Wy na to, aby spota zrobić w poniedziałek?". Sprawa jest prosta: jeśli zwrot jest kierowany do mnie lub do Ciebie czytelniku, wówczas takie określenia jak "ty", "wy", "was" należy pisać z dużej litery. Z kolei jeślibyśmy chcieli przekazać, iż pan A powiedział panu B: "słuchaj, ty to nieźle wymyśliłeś", wówczas piszemy "ty" z małej litery, ponieważ bezpośrednio do nas nie jest kierowane stwierdzenie iż coś nieźle wymyśliliśmy.
Inne częste błędy:
- ktokolwiek - piszemy razem, a nie: kto_kolwiek,
- nie są, nie jest - piszemy osobno, a nie: nie.są, nie.jest,
- jakby coś się stało - a nie: jak_by...
- gdyby, a nie: gdy_by,
- niedawno, a nie: nie_dawno,
- wziąłem, a nie: wzie.łem,
- wyjąłem, a nie: wyje.łem,
- od razu, a nie: od.razu,
- kupować, a nie: kupy.wać.
- znaleźć, a nie: znale.ść.
Ostatnio edytowany przez domin45670 29 Mar 2010, 18:17, edytowano w sumie 10 razy
 Post #347727 Wysłany: 22 Mar 2010, 20:57;
domin45670 napisał(a):
- hamuje - powinno być "hamuję",
"uje" się nie kreskuje
- pomóżcie - powinno być "pomóżcie",
bo pOmoc
morze pomożecie?
moRZe to co najwyżej Bałtyckie :E
jeszcze wszyscy z rozpędu wiedząc, że tam gdzie jest ...ów... pisze się Ó... i piszą nawet do wyjątków, wyjątkiem jest wszystko co jest związane z skuwaniem i suwaniem. zasUwka, zasUwać, posUwać :E, skuwać itp.
Poza tym proponuję zainstalować plugina do przeglądarki, żeby podkreślał errory :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 23 Mar 2010, 15:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #347890 Wysłany: 23 Mar 2010, 12:52;
Jeszcze jeden częsty błąd:
pisze się tylne/tylna a nie tylnie/tylnia (np koło, belka itd).
 Post #349927 Wysłany: 07 Gru 2012, 21:26;
śruba :shock: - należy pisać "śruba"
[ Dodano: 16 Cze 2010 22:17 ]
guma, a nie góma
demontaż, a nie demontarz
[ Dodano: 07 Sie 2010 14:28 ]
klient, a nie klijent
wziąć, a nie wziąść
[ Dodano: 01 Maj 2012 13:59 ]
bENzyna, a nie bĘzyna => aż w oczy razi!
[ Dodano: 07 Gru 2012 20:23 ]
Rura, więc "w rurze", a nie "w róże".
 Post #630023 Wysłany: 07 Gru 2012, 23:06;
 Temat postu: Re: Prawidłowa pisownia - Wasze najczęstsze błędy
Imię: Damian
ę,ó,ą,ś,ł,ż,ź,ć,ń
Tak, to są polskie litery, których należy używać. Gdzie można je znaleźć, dowiecie się z instrukcji obsługi klawiatury. Zapraszam do lektury.
