Felgi do Bravo - czy będą pasować http://fiatpunto.com.pl/topic41790.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | dudaiver [ 07 Maj 2013, 23:57 ] |
Temat postu: | Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Witam. Krótkie pytanie alufelgi z oponą 175/60 R15 wejdą do Bravo 1996r 1.6 16V, chodzi mi o to czy nie będą się trzeć przy skręcaniu itp. Dzięki Pozdrawiam |
Autor: | szamot666 [ 08 Maj 2013, 17:51 ] |
Temat postu: | Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Podaj jakieś parametry tych felg, opony pewnie będą dobre ale jakie ET mają felgi? Jaką szerokość w calach? |
Autor: | dudaiver [ 08 Maj 2013, 19:41 ] | ||
Temat postu: | Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować | ||
kurcze tego nie wiem ale wiem że są to fiatowskie
Autor: | szamot666 [ 08 Maj 2013, 20:25 ] |
Właśnie bardzo istotne jest to ET. Jest to offset czyli osadzenie. Kupowałem ostatnio na złomie felgi z Bravo stalowe (były to flegi 5,5 calowe) i miały ET37 i jest to fabryczne ET do Bravo (np. Punto I i Siena ma 45, Punto II 35)- chodzi o to że im to ET jest większe tym flega bardziej idzie do środka w nadkole co oczywiście kijowo wygląda i grozi tarciem o nadkole lub drążki, jeśli mniejsze to bardziej idzie na zewnatrz auta i może przytrzeć o błotnik więc powinna być wypośrodkowana: z tego co wywnioskowałem z katalogu to jeśli te alusy są szerokości 5,5 cala to najlepiej bys miał właśnie ok tych 37 (może być to wartość mniejsza lub większa spokojnie o 1-3 bo to są minimetry i nic nie powinno się dziać, natomiast jeśli wziąłbyś np. felgi ET45 bo takie są popularne to w stosunku do fabrycznych ET37 pójdą 8 mm w głąb nadkoli i wtedy różnie może być zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie). Bardzo często flegi aluminowe maja od wewnętrznej strony wybite to ET na którymś z tych promieni. Można to także zmierzyć co opisane jest tu: http://www.autocentrum.pl/forum/felgi-i ... 999941105/ |
Autor: | Damian0907 [ 21 Maj 2013, 10:46 ] |
To są felgi z Bravo I:) więc spoko:) |
Autor: | dudaiver [ 21 Maj 2013, 11:25 ] |
dzięki na odp. do zamknięcia. |
