Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
 Post #312446 Wysłany: 28 Lis 2009, 18:41;
 Temat postu: układ chłodzenia - palio weekend
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk
Witam. Niedawno zmieniłem kropka na palio i mam problem z układem chłodzenia. Otóż niedawno zauważyłem przyrost cieczy w układu chłodzenia po nagrzaniu się silnika - nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zanim włączy się wentylator ciecz sięga korka... Po ostygnięciu wszystko wraca do normy - ciecz opada.
Układ był odpowietrzany.
Nie zbiera się żaden osad ani inny płyn.
 Post #312515 Wysłany: 28 Lis 2009, 21:46;
Możę spaliny ci idą do płynu chłodzącego poprzez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Zobacz czy na odpalonym silniku nie pojawiają się w zbiorniczku pęcherzyki gazu.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #312604 Wysłany: 29 Lis 2009, 10:57;
Żadne pęcherzyki się nie pojawiają. UPG była sprawdzana u jakiegoś magika, który coś tam sprawdzał i powiedział, że to na pewno nie UPG. :P
Zapomniałem dodać, że wskazówka temperatury cieczy zachowuje się dość dziwnie - śmiga raz w górę raz w dół, jakby miała jakąś sporą bezwładność (przy hamowaniu unosi się, potem przy przy przyspieszaniu opada dość mocno - dużo niżej niż było przed hamowaniem i dopiero po pewnym czasie znów się unosi). To norma? Czujnik był wymieniany.
 Post #312656 Wysłany: 29 Lis 2009, 13:46;
Na 90% masz padnięty termostat :wink:
Pozostałe 10% to pompa cieczy chłodzącej.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #312740 Wysłany: 29 Lis 2009, 18:34;
Pompa wymieniona.
Termostat byłby odpowiedzialny za tak duże skoki płynu? (min pod korek?)
 Post #312756 Wysłany: 29 Lis 2009, 20:09;
Skoro mówisz, że:
- pompa wody nowa,
- wykluczone przepalenie uszcz. głowicy,
- układ odpowietrzony,
to zostaje termostat.
Przypuszczalnie jest zacięty w jednym położeniu.
GP1.2
 Post #312982 Wysłany: 30 Lis 2009, 14:33;
A zapowietrzony układ chłodzenia czasami nie jest? Bo jak masz pęcherzyki powietrza w układzie to wskazówka temperatury może szaleć.
 Post #313263 Wysłany: 01 Gru 2009, 11:11;
No właśnie układ był odpowietrzany, to niemożliwe chyba, żeby było więcej powietrza - wypuściłem naprawdę sporo powietrza.
Takie pytanie - w punto są dwa czy trzy zawory do odpowietrzenia? Bo odpowietrzałem dwoma. Jeśli jest trzeci to gdzie? (jeden z tyłu przy nagrzewnicy, jeden przy chłodnicy, z przodu).
