Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #478898 Wysłany: 02 Cze 2011, 19:30;
 Temat postu: Kod błedu PO 125
Witam . jak w temacie wywaliło mi O 125 Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
Czy moze ktos mi powiedziec gdzie szukac usterki??
pozdrawiam
 Post #478907 Wysłany: 02 Cze 2011, 20:04;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a jaki silnik i auto :?:
[ Dodano: 02 Cze 2011 19:04 ]
Błąd ten spowodowany jest prawdopodobnie przez sondę lambda, weź ją wymień, albo podmień. Chodzi tu chyba o obwód grzałki czy jakoś tak.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #479507 Wysłany: 05 Cze 2011, 11:23;
Miejscowość: Sosnowiec
Myślę, że chyba jednak sonda lambda nie ma tam nic do gadania:
http://www.obd-codes.com/p0125
Wskazuje to na nieprawidłową pracę odnośnie chłodzenia silnika : tak jak pisze w powyższym linku sprawdź poziom czynnika chłodniczego, jego czujniki lub termostat.
Ps. Zauważyłeś na wskazówce żeby silnik się niedogrzewał lub przegrzewał (albo następowało osiągnięcie normalnej temperatury dłużej niż zwykle) ??
Punto II FL 1.2 60
 Post #479761 Wysłany: 06 Cze 2011, 00:47;
Miejscowość: SZCZECIN
P0125 "Niewystarczajaca temp. czynnika chłodzacego dla zamknietej petli regulacji paliwa"
 Post #479796 Wysłany: 06 Cze 2011, 10:53;
Przecież napisał to w pierwszym poście...
Lambda raczej związku nie ma z tym.
Pewnie termostatat zły sygnał wysyła.
Trzebaby go sprawdzić czy dobry.
Punto Selecta, swap manual
 Post #479797 Wysłany: 06 Cze 2011, 10:56;
Pietro jakoś nie zwróciłem uwagi zasugerowałem się wypowiedzią kolegixONx :?
 Post #479825 Wysłany: 06 Cze 2011, 13:30;
Paparazzi
pawelkra5 prościej będzie jak podłączysz auto do komputera :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
