Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 7 posty(ów) ]
 Post #320270 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:32;
 Temat postu: Korek wlewu paliwa cinquecento 700
Miejscowość: Elbląg
Witam wszystkich, mam pytanie dotyczace korka wlewu paliwa, kupilem cc700 pare dni chcialem zatankowac i nie moge bo nie moge kluczykiem otworzyc tego korka, probowalem juz wd 40 odmrazacza bo myslalem ze to przez mroz i juz sam nie wiem:( jak wyglada temat wymiany korka wystarczy tylko odkrecic te srobki po bokach i wymienic? da rade to zrobic samemu?? prosze o pomoc
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #320272 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:39;
W związku z tym co piszesz rozumiem, że rocznik Twojego CC to co najmniej 1994 i masz korek wlewu pod klapką (starsze nie miały klapki). Zapewne rozwiązanie wlewu paliwa będzie podobne jak w Punto, więc odkręcenie śrubek spowoduje iż cały korek wraz z przewodem odpowietrzającym i doprowadzającym paliwo do baku po prostu wpadnie do nadkola. Tak czy owak zdjęcie korka musi się odbyć przez otwarcie kluczem (ewentualnie jakimś wytrychem) lub też przez wymianę części przewodów od korka (z korkiem włącznie) do baku.
Na wszelki wypadek wtryśnij do zamka preparat na zamarznięte zamki i spróbuj otworzyć kluczem.
 Post #320279 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:56;
Miejscowość: Elbląg
kurcze zielony w tym jestem, wlasnie wtrysnąlem juz sproro jakis czas temu do zamka odmrazacza, i po wsadzenieu kluczyka rusza sie lekko raz w 1 i raz w 2 strone, nie wiem co to moze byc jest +4 stopnie a zamek sie nie otwiera:-/ cc jest z 96 roku
 Post #320281 Wysłany: 25 Gru 2009, 13:00;
rozumiem ze probujesz otwierac korek tym kluczykiem do dzwi i do stacyjki??? moze poprostu korek byl zmieniany i sprzedajacy nie dal ci do niego kluczyka
 Post #320283 Wysłany: 25 Gru 2009, 13:11;
Miejscowość: Elbląg
mam 2 klucze, 1 jest od stacyjki i od drzwi a ten drugi wlasnie od korka wlewu koles mowil
[ Dodano: 25 Gru 2009 13:11 ]
znacie jakis sposob zeby otworzyc ten cholerny korek :evil:
 Post #320294 Wysłany: 25 Gru 2009, 13:20;
Jak masz garaż to spróbuj lekko ogrzać go suszarką do włosów, jeśli mimo wszystko trochę zamarzniętej wody zostało w środku, to powinna ona się roztopić, a zamek się (chyba) otworzy.
 Post #320296 Wysłany: 25 Gru 2009, 18:21;
Miejscowość: Elbląg
hmm a jakby to jednak nie zamarznieta woda to wtedy jak myslicie rozwiercac czy co?
[ Dodano: 25 Gru 2009 18:21 ]
juz zrobione korek byl zle wsadzony i chaczyl o cos tam:) dzieki wszystkim za pomoc, mozna zamknąc
