Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
[ 8 posty(ów) ] |
McDracullo |
#312446 Wysłany:
28 Lis 2009, 18:41; Temat postu: układ chłodzenia - palio weekend |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 37
Witam. Niedawno zmieniłem kropka na palio i mam problem z układem chłodzenia. Otóż niedawno zauważyłem przyrost cieczy w układu chłodzenia po nagrzaniu się silnika - nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zanim włączy się wentylator ciecz sięga korka... Po ostygnięciu wszystko wraca do normy - ciecz opada.
Układ był odpowietrzany.
Nie zbiera się żaden osad ani inny płyn.
2rotor |
#312515 Wysłany:
28 Lis 2009, 21:46; Temat postu: |
Możę spaliny ci idą do płynu chłodzącego poprzez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Zobacz czy na odpalonym silniku nie pojawiają się w zbiorniczku pęcherzyki gazu.
McDracullo |
#312604 Wysłany:
29 Lis 2009, 10:57; Temat postu: |
Żadne pęcherzyki się nie pojawiają. UPG była sprawdzana u jakiegoś magika, który coś tam sprawdzał i powiedział, że to na pewno nie UPG.
Zapomniałem dodać, że wskazówka temperatury cieczy zachowuje się dość dziwnie - śmiga raz w górę raz w dół, jakby miała jakąś sporą bezwładność (przy hamowaniu unosi się, potem przy przy przyspieszaniu opada dość mocno - dużo niżej niż było przed hamowaniem i dopiero po pewnym czasie znów się unosi). To norma? Czujnik był wymieniany.
AF |
#312656 Wysłany:
29 Lis 2009, 13:46; Temat postu: |
Na 90% masz padnięty termostat
Pozostałe 10% to pompa cieczy chłodzącej.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
McDracullo |
#312740 Wysłany:
29 Lis 2009, 18:34; Temat postu: |
Pompa wymieniona.
Termostat byłby odpowiedzialny za tak duże skoki płynu? (min pod korek?)
AF |
#312756 Wysłany:
29 Lis 2009, 20:09; Temat postu: |
Skoro mówisz, że:
- pompa wody nowa,
- wykluczone przepalenie uszcz. głowicy,
- układ odpowietrzony,
to zostaje termostat.
Przypuszczalnie jest zacięty w jednym położeniu.
2rotor |
#312982 Wysłany:
30 Lis 2009, 14:33; Temat postu: |
A zapowietrzony układ chłodzenia czasami nie jest? Bo jak masz pęcherzyki powietrza w układzie to wskazówka temperatury może szaleć.
McDracullo |
#313263 Wysłany:
01 Gru 2009, 11:11; Temat postu: |
No właśnie układ był odpowietrzany, to niemożliwe chyba, żeby było więcej powietrza - wypuściłem naprawdę sporo powietrza.
Takie pytanie - w punto są dwa czy trzy zawory do odpowietrzenia? Bo odpowietrzałem dwoma. Jeśli jest trzeci to gdzie? (jeden z tyłu przy nagrzewnicy, jeden przy chłodnicy, z przodu).
[ 8 posty(ów) ] |
