[ 16 posty(ów) ] |
sebastiandrozdyk4 |
#851030 Wysłany:
24 Lis 2019, 16:42; Temat postu: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Witam, chciałbym podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku. Znalazłem skrzynkę bezpieczników a bagażniku. Sprawdziłem i jest tam możliwość podłączenia gniazda. Ale mam problem innego typu, a mianowicie sprawdzałem czy jest tam zasilanie i okazuje się, że nie ma prądu. W załączniku dołączam zdjęcie mojej skrzynki może mi ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny braku napięcia. Mogę powiedzieć jeszcze tyle, że była to wersja auta typu van a teraz jest 5-osobówka. Myślę że wszystko jest w porządku tylko gdzieś trzeba to połączyć ale nie wiem czy dobrze mówię. Jeśli można proszę o pomoc?
| Załączniki: |
20191124_144627.jpg [ 110.51 KiB | Obejrzany 17035 razy ]
radex324 |
#851031 Wysłany:
24 Lis 2019, 16:48; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Tu masz schematu z opisami do GP.
| Załączniki: |
Screenshot_829.png [ 2.8 KiB | Obejrzany 17032 razy ]
Screenshot_826.png [ 62.69 KiB | Obejrzany 17033 razy ]
Screenshot_827.png [ 33.24 KiB | Obejrzany 17033 razy ]
Screenshot_828.png [ 69.18 KiB | Obejrzany 17033 razy ]
sebastiandrozdyk4 |
#851033 Wysłany:
24 Lis 2019, 16:56; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Ok dzoekuje, to mam sprawdzone. Ale mi chodzi o to ze ta skrzynka nie ma napiecia. I chcialbym wiedziec skad jest zasilana ta skrzynka, zeby sprawdzic czy moze jest czegos brak aby zasilic skrzynke w bagazniku. Prosze o pomoc?
radex324 |
#851034 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:03; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Gniazdko prądowe tylne P52 zasilane jest w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem F80 i przekaźnikiem T30 w skrzynce bezpieczników w komorze bagażnika B45: chodzi o zasilanie “poprzez kluczyk” "z wyjątkiem uruchomienia" (INT/A) sterowane ze styku 4 konektora A w M1.
[ Dodano: 24 Lis 2019, 17:03 ]
Napięcie na całą skrzynkę idzie z aku.
sebastiandrozdyk4 |
#851035 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:07; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
A gdzie szukac tego bezpiecznika F80?
radex324 |
#851038 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:10; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Tu.
| Załączniki: |
Screenshot_832.png [ 259.4 KiB | Obejrzany 17022 razy ]
sebastiandrozdyk4 |
#851039 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:19; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
To tak mam przekaźnik jest, bezpiecznik też jest. Ale nie mam napięcia na całej skrzynce tak jakby niebyła w ogóle podłączona. Sprawdzałem miernikiem bez włączonego zapłonu i w czasie pracy silnika ale skrzynka nie ma zasilania.
radex324 |
#851040 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:34; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Klema
[ Dodano: 24 Lis 2019, 17:34 ]
Kluczyk masz mieć przekręcony.
| Załączniki: |
Screenshot_833.png [ 21.99 KiB | Obejrzany 17013 razy ]
sebastiandrozdyk4 |
#851041 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:54; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Dzięki kolego zaraz zejdę na dół i zerknę. Zrobię zdjęcie klemy i kabli przy niej. Prześle ci fotkę jak to u mnie wygląda to. ok
[ Dodano: 24 Lis 2019, 17:54 ]
U mnie wygląda to tak dwa grube kable. Jeden idzie do skrzynki przy aku. Skrzynka na zdjęciu, a drugi w stronę silnika tak jakby do rozrusznika. Ten cienki to dodatkowe zasilanie do projektorów w drzwiach.
| Załączniki: |
20191124_164437.jpg [ 71.04 KiB | Obejrzany 17006 razy ]
20191124_164408.jpg [ 115.19 KiB | Obejrzany 17006 razy ]
radex324 |
#851042 Wysłany:
24 Lis 2019, 17:58; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Przy skrzynce w bagażniku będziesz miał kable grube zasilające masę i + znajdź je i sobie je odszukaj przy aku.
sebastiandrozdyk4 |
#851043 Wysłany:
01 Gru 2019, 16:10; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
ok dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 01 Gru 2019, 16:10 ]
Witam ja mam przyskrzynce w bagażniku jeden grupb przewod barwy czerwono-czarny. I brak pradu na tej skrzynce. A kolo aku mam skrzynke do ktorej idzie przewod z aku. Czy z tej skrzynki moze byc przesylanie zasilania. Zdjecie skrzynki przy aku.
| Załączniki: |
20191201_110846.jpg [ 113.78 KiB | Obejrzany 16874 razy ]
radex324 |
#851107 Wysłany:
01 Gru 2019, 18:28; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
Na klemie + aku powinien być ten przewód wg. elearn.
sebastiandrozdyk4 |
#851108 Wysłany:
01 Gru 2019, 18:50; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Wlasnie u mnie niema czegos takiego.
[ Dodano: 01 Gru 2019, 18:50 ]
I sie zastanawiam czy czasem nie idzie przez skrzynke. Bo z aku ida dwa kable do rozrusznika i wlasnie do skrzynki przy aku. Tej co zdjecie wstawilem. A w bagazniku skrzynka ma jesen kabel barwy czerwono-czarnej. I taki sam kabel widzialem w wiazce przy skrzynce kolo aku. Jak mozna sprawdzic czy to sie da jakos uruchomic?
radex324 |
#851116 Wysłany:
02 Gru 2019, 20:38; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: Radek
sebastiandrozdyk4 |
#851119 Wysłany:
03 Gru 2019, 07:28; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Imię: sebastian
Wersja: Van
multimetr mam. Mowisz zebym ja odkrecil od nadwozia i obrocil. Zdjac tylna obudowe? I zrobic zdjecie?
[ Dodano: 03 Gru 2019, 07:28 ]
linda44 |
#861508 Wysłany:
16 Sty 2024, 11:14; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników bagażnik punto evo |
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Fresh
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 16 Sty 2024, Posty: 3
Super, ze tak rozrysowane, bo akurat mam z tym problem, więc spróbuję zadziałać według instrukcji
_________________ https://pomalowany.pl
[ 16 posty(ów) ] |
