Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
 Post #436790 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:36;
 Temat postu: Ogrzewanie seicento 900 vs panda 1100
Czy ogrzewanie w pandach jest wydajniejsze i szybsze niz w seicento 900? Macie jakies obserwacje, doswiadczenie? Zauwazam wyraznie szybsze grzanie w GP 1,4 niz w seju 900. A jak jest z pandami? Przymierzam sie powoli do zakupu uzywanej pandy dla zony i chcialbym uzyskac jakies informacje.
 Post #436796 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:51;
Większy silnik = więcej ciepła... Panda 1.1 będzie się grzała szybciej niż sc900
 Post #436799 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:53;
Miejscowość: Siennica
witam,ja kupiłem pande niecały rok temu,wersja mega bida tylko abs, w gazie,i powiem że autko jest świetne, małe zwrotne w miare dynamiczne i oszczędne,moge z czystym sumieniem polecic,co do nagrzewania silnika to powiem że po wymianie termostatu po jakiś 4-5 km leci już przyjemne ciepłe powietrze
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #436800 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:55;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
mysle ze dużą role tu odgrywa głównie sprawnosc techniczna układu chłodzenie czyt. termostat, zapowietrzenie, odpowiednia ilosc płynu w układzie oraz to czy w przewodach wentylacyjnych nie ma lisci i innych dupereli mogacy zakłucic wprzebieg powietrza, szczelnosc kabiny oraz jej ocieplenie matami.
ja mam porównianie z Punta 2 w dieslu oraz z Punta 2 w benzynie:
diesel dłuzej sie grzał, ale jak juz to zrobił to powietrze z wylotów az parzyło
benzyna grzeje sie szybciej ale powietrze z wylotów jest "mniej"ciepłe.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #436801 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:57;
Ja do pandy jestem bardzo pozytywnie nastawiony ale ciekaw bylem jak z grzaniem w zimie. Zona jezdzi sejem 900 i zanim dotrze do pracy (3,5 km) auto jest nie zagrzane zupelnie. Ja jezdze GP i jest znacznie lepiej.
 Post #436803 Wysłany: 02 Lut 2011, 22:00;
Miałem Ciquecento od nowego wersja export 900 rocznik 1995, ogrzewanie dobre, Seicento 1100 nowe rocznik 2002. Ogrzewanie ok, tylko parowały strasznie szyby tylne boczne. Panda 1100 nowa rocznik 2005 ogrzewanie dobre tylko parowanie tylnych szyb bocznych. Grande Punto 1,2 rocznik 2009 ogrzewanie dobre pod warunkiem, że nie wyleci klapka od filtra kabinowego :E . Problem z parowaniem szyb uspokoił się bo jest klima.
Sumując Ogrzewanie jest dobre ale w przypadku jazdy w kilka osób parowanie szyb jest nieodzowne zwłaszcza przy wilgotnym powietrzu.
 Post #436873 Wysłany: 03 Lut 2011, 10:11;
Miejscowość: z za zakrętu :)
Na takim krótkim odcinku w zimę nie ma się kiedy nagrzać dostatecznie ale profilaktycznie należałoby sprawdzić czy termostat nie puszcza. Pomyślałbym jeszcze o jakiejś sprytnej przesłonie chłodnicy - jest coś takiego oryginalnego plastikowego w ASO specjalnie na zimę.
http://www.spojler.com.pl/zdjecie,4,8ebe2a5c558aea67ee57c1389103925f
Tak to wygląda. Koszt nieduży a będzie cieplej i spalanie spadnie ;)
Po nagrzaniu tak ale po nocy malutki silniczek nagrzeje się szybciej :)
Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
 Post #436874 Wysłany: 03 Lut 2011, 10:17;
Pierwsze słyszę. Większy silnik produkuje więcej ciepła więc powinien szybciej się rozgrzać. Inna sprawa, że liczy się też sprawność silnika - jaka część energii jest tracona właśnie w postaci ciepła.
 Post #436877 Wysłany: 03 Lut 2011, 10:29;
Nie przeczę ale nie jest to raczej jakaś przepaść, w końcu spalanie to spalanie :) a w mniejszym silniku jest wszystkiego mniej i krótsze :E mniej oleju, płynu chłodniczego do rozgrzania, mniejszy obieg, mniejsza głowica, blok, krótsze kanały olejowe, więc rozgrzewanie całości IMO zachodzi szybciej.
Grande Punto 2009
Niebieski Rock&Roll
 Post #436890 Wysłany: 03 Lut 2011, 12:31;
a w mniejszym silniku jest wszystkiego mniej i krótsze Szczerbol mniej oleju, płynu chłodniczego do rozgrzania, mniejszy obieg, mniejsza głowica, blok, krótsze kanały olejowe
I mniej ciepła jest produkowane do rozgrzania tego wszystkiego ;)
