Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
 Post #538401 Wysłany: 17 Sty 2012, 19:13;
 Temat postu: Reanimacja Fiata 126p el
Siemka, Panowie razem z kumplem postanowiliśmy zreanimować jego magicznego "malczana" :E Tak więc mamy problem z silnikiem ( chyba ) opiszę wszystko pobieżnie:
Zeszłej zimy w czasie sporych mrozów ( około -15 stopni ) kolega szalał sobie malcem po placu driftując po śniegu :E tak czy inaczej skończyło się dzwonkiem z latarnią... :/
Auto nie odniosło ogromnych obrażeń ale zaraz po dzwonku został odstawiony pod dom i stał tam ponad miesiąc, chcieliśmy chłopaka przepalić niestety rozrusznik kręci auto nie zapala... próbowaliśmy na holu i w momencie wrzucenia biegu koła zatrzymują się jak by zaciągnął ręczny... nie mam pojęcia co to może być. Moje podejrzenie pada że silnik gdzieś się zapiekł, był ostro gazowany następnie na długo pozostawiony na mrozie...
Macie jakieś pomysły/rady ?
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #538403 Wysłany: 17 Sty 2012, 19:24;
 Temat postu: Re: Reanimacja Fiata 126p el
Raczej mogła się skrzynia albo mechanizm różnicowy od uderzenia sypnąć.
A że nie odpala to może aparat zapłonowy trzeba przestawić.
 Post #538406 Wysłany: 17 Sty 2012, 19:27;
Wiesz Stax to nie był jakiś gigant dzwon, lewe przednie nadkole pogniecione i tyle. aparat zapłonowy ok, tylko czemu na holu koła blokuje na biegu, i to tak że guma na asfalcie zostaje...:/
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #538454 Wysłany: 17 Sty 2012, 21:30;
 Post #538525 Wysłany: 18 Sty 2012, 01:21;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
wrzućcie wyższy bieg np.3 albo próbujcie odpalać na asfalcie
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #538546 Wysłany: 18 Sty 2012, 09:08;
Miałem malana i jak wszystko jest ok to wystarczy na dwójce go lekko bujnąć i już powinien zapalić. Ten silnik nie ma takiej kompresji żeby zablokować koła podczas odpalania "na hol". Tak z czystej ciekawości, na którym biegu i przy jakiej prędkości go próbowaliście na hol odpalić? Prawidłowo to około 20km/h i drugi bieg. Jeżeli to nie pomaga to niestety, ale silnik może być zatarty.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #538548 Wysłany: 18 Sty 2012, 09:21;
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Ja bym wrzucił luz i spróbował obrócić wał jeśli się da wykluczamy silnik,nie odpala pewnie jakaś pierdoła.zapłon może poprostu faja spadła i sie zalał;]
Ja bym sprawdził skrzynie
Punciak HSD
94/ 1.2 LPG sekwencja :]
 Post #538552 Wysłany: 18 Sty 2012, 09:45;
No skrzyni też nie można wykluczyć, chociaż przez 5 lat jak jeździłem malanem, miałem 3 skrzynie biegów, bo żadna nie wytrzymywała eksploatacji, ale nigdy się nie zdarzyło żeby się zablokowała.
Z dojściem do tego co może być, że silnik nie zapala może nie być już tak łatwo, bo w 126p el już był elektroniczny zapłon, więc może być coś z czujnikiem położenia wału, może cewka padła, sam sterownik, może gaźnik niedomaga, może pompka paliwa się zawiesiła i nie pompuje.
 Post #538597 Wysłany: 18 Sty 2012, 15:28;
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Nie przesadzajmy,szczyt techniki to to nie jest,wystarczy odrobina wiedzy ogólnej o silnikach i malczan odpali :>
Punciak HSD
 Post #538694 Wysłany: 18 Sty 2012, 21:03;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Wstrzyknijcie trochę paliwa pod świece i wio :D
topic27118.html
 Post #538925 Wysłany: 19 Sty 2012, 20:14;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ta rada może być szkodliwa, jeśli coś blokuje silnik...
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #539097 Wysłany: 20 Sty 2012, 15:20;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Jak kręci,to musi zapalić.Wykluczam że dzwonek uszkodził przewody lub aparat zapłonowy,sprawdź czy jest iskra a w przewodzie za filtrem paliwo - nie ma szans żeby nie zapalił.Może fakt dłuższego postoju bardziej mu zaszkodził i zbiegło się to ze stłuczką a problem lezy całkowicie gdzie indziej.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
