Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #566569 Wysłany: 02 Kwi 2012, 17:09;
 Temat postu: Fiat Siena 1.6 nie pracuje na bezynie
Miejscowość: Piotrków trybunalski
witam mam fiaciika sienie 1.6 16v. otoz ma problemy z praca na benzynie tu dziesz odpalanie.. byl w dwóch warsztatach i nic.. a wiec powiem co ja zauwazylem w nim co jest zmienione i co nie dziala.. no wiec tak:
-nie odpala praktycznie wgl jak odpali to raz na milion
-nie dochodzilo napiecie do pompy wiec "zdolny"mechanik ominoł wszystko i pompe podlaczyl bezposrednio pod akumulator po czym przestal pokazywac poziom paliwa
-gdy auto odpali to na benzynie chodzi jak by na 2 tlokach na gazie chodzi normalnie
- szyby elektryczne nie dzialaly dopuki nie pominolem instalacij i poprowadzilem od bezpiecznika do drzwi wlasnego kabla szyba pasazera miala wysylane napiecie od strony kierowcy ale juz do silniczka nie dochodzilo.
-to samo ze swiatlem stop osobny kabell od bezpiecznika do czujnika przy pedale
-auto nie uzywane jeden dzien nie odpali gdyz nowy nawet aku jest rozladowany mimo iz pobór pradu jest normalny
- w wakacje pred problemem z odpalaniem wysiadl komp i mechanik zalozyl "nowy" komp
- radio po p[rzyjezdzie od pierwszego mechanika spalone rezystory wrecz zweglone i kondensator wylany
Wymiany stwierdzone przez mechanika:
-wymiana wtryskow przez jednego po czym drugi stwierdzil ze dwa wtryski sa napalone aczkolwiek pierwszy zakladal"nowe"
-wymiana cewki zaplonowej poniewaz zauwazono pekniecie delikatne obudowy
wymiana przewodow wysokiego napiecia
-wymiana kompa
-wymiana pompy na "nowa"
-dolewano specyfików do paliwa
-w ciagu roku wymiana 2 alternatorów
Moje pytania teraz sa nastepujace:
-ma moze ktos jakas magiczna tableteczke na ten problem czy lepiej wystawic auto na pole i niech gnije(jestem ze wsi)
-jakies trafne spostrzezenia co robic czy tez liczyc na to ze koljny mechanik da rade a notabene wydalem juz na to auto 2tys iu nadal zero
Wąski:D
