Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 7 posty(ów) ] |
lukasz2484 |
#561568 Wysłany:
20 Mar 2012, 22:22; Temat postu: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
witam,moje pytanie brzmi jak wyglada kontrolka od dpf-u w cromie
kox |
#561584 Wysłany:
20 Mar 2012, 22:43; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
nie wygląda po niema takiej kontrolki. Zapchanie filtra sygnalizuje "check engine" a wypalanie można zauważyć po podwyższonym spalaniu chwilowym
nomac |
#561620 Wysłany:
20 Mar 2012, 23:18; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
kox napisał(a): nie wygląda po niema takiej kontrolki. Zapchanie filtra sygnalizuje "check engine" a wypalanie można zauważyć po podwyższonym spalaniu chwilowym a nie dymi Ci jak sie wypala?
kox |
#561630 Wysłany:
20 Mar 2012, 23:26; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
nie, nie dymi.
nomac |
#561643 Wysłany:
20 Mar 2012, 23:36; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
Imię: Szymon
pytam, bo wiem, że jak u ojca sie wypala (zwykle na "autobanie") to za nim jest czarno. Tylko że tam juz cuda wianki sie z tym filtrem działy i widać coś dalej nie nie tak skoro tak sadzi przy wypalaniu
kox |
#561649 Wysłany:
20 Mar 2012, 23:40; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
nie zauważyłem nic za sobą, zresztą na forum cromy też nikt o sadzy przy wypalaniu nie wspomina. Niektórzy maja przy zimnym porannym rozruchu problemy z różnokolorowymi bąkami,ale u mnie nie zaobserwowałem zjawiska
nomac |
#561988 Wysłany:
21 Mar 2012, 19:19; Temat postu: Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u |
Imię: Szymon
kox, z tego co piszesz widać ze nasz juz jednak jest zaje... zepsuty  ale przy 300 tkm to w sumie nie ma co wymagac cudów od niego
[ 7 posty(ów) ] |
