Obecny czas: 12 Sty 2026, 00:24
 Post #567514 Wysłany: 05 Kwi 2012, 12:33;
 Temat postu: Re: Uno 900 gaśnie jak jest zimny
Jest niebieski czujnik temperatury cieczy, gdzie szukać to za bardzo nie wiem. Najszybciej to w termostacie lub kolektorze dolotowym z boku wkręcony. Sprawdź odstęp czujnika położenia wału. Tam jest chyba taki sam układ wtryskowy jak w sc, możesz to sprawdzić po modelu i numerze ecu.
 Post #567515 Wysłany: 05 Kwi 2012, 12:34;
Rafau, a gaśnie na luzie czy w czasie jazdy z wciśniętym gazem?
Bo jak na luzie to może silnik krokowy się zawiesza?
 Post #567519 Wysłany: 05 Kwi 2012, 12:54;
Może to głupie ale możesz jeszcze sprawdzić rurę od ciepłego powietrza idącą znad kolektora do filtra powietrza. W budzie filtra jest taki jakby termostat co przełącza powietrze ciepłe/zimne. Może jest przytkana, jak się nagrzeje to termostat przełącza na zimne powietrze i autko chodzi. Tą rurę możesz zdjąć dla sprawdzenia.
 Post #567522 Wysłany: 05 Kwi 2012, 13:01;
PawełG, mało prawdopodobne, bo ten termostat nie zamyka szczelnie, więc tak czy siak z którejś strony silnik powietrze ciągnie.
 Post #567672 Wysłany: 05 Kwi 2012, 18:43;
Rafau, wejdź na forum UNOFANI
i przejrzyj dział "Problemy techniczne" :wink:
 Post #567684 Wysłany: 05 Kwi 2012, 18:50;
Miejscowość: EZG
Ja miałem coś takiego w cc900 , te same silniki chyba ;P mi to od termostatu . POdczas jazdy dostawał za dużą ilość zimnego powietrza i gasł . wiec naprawiłem . nowy termostat lub możesz dodać rurę dolotową ;]
sooo goooood :D
Punto:
Moj Kropek ;] MK 1 topic34981.html
Spoty - topic32335.html
 Post #580155 Wysłany: 13 Maj 2012, 20:23;
Miejscowość: EZG
A to jest wtrysk czy może gaźnik ?? Ja jedyny problem co miałem to pisałem wyżej . A to tylko benzyna czy może jeszcze LPG ?? Słuchaj jakby coś to spytam się kumpla co on wie może na ten temat o ile jeszcze tego nie naprawiłeś xD
sooo goooood :D
Punto:
 Post #580267 Wysłany: 14 Maj 2012, 00:31;
Miejscowość: EZG
Aha :P
sooo goooood :D
Punto:
