Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:10
Mario |
#615308 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:08; Temat postu: Fiat Bravo II |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Mam kilka pytań dotyczących silników w/w modelu  Które z niżej wymienionych silników ma DPF'a? - diesel 1.6 16v 120KM - diesel 1.9 8v 120KM - diesel 1.9 150KM Pytam bo widzę, że sporo z Was ma tutaj BII... szukałem w internecie na różnych forach, ale są sprzeczne informacje.
Ostatnio edytowany przez Mario, 28 Wrz 2012, 07:10, edytowano w sumie 1 raz
lesiu |
#615309 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:15; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Z tego co ja się interesowałem Fiatem Bravo to zależy wszystko od rocznika. 1.6 120km na 100% miał zawsze dpf. Z odmianą o mocy 105 nie miały dpf-a. Silniki 1.9 na początku produkcji nie miały. Nie wiem jak w późniejszych latach. Potem wszedł silnik 2.0 i one wszystkie maja. Mogę się mylić, więc poprawiać mnie.
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
Mario |
#615311 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:23; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Z tego co wyczytałem DPF to zło i lepiej go uniknąć... Czyli zostaje 1.9 120KM z rocznika 2007? Jak sprawdzić czy auto posiada ten filtr cząstek stałych czy nie?
kox |
#615312 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:25; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
dpf w Polsce byl w opcji dodatkowo platnej  Ja mam DPF, zrobilem 13?15k km? I nie wiem ze go mam.
lesiu |
#615317 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:38; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
1.9 150 tez nie miały dpf-u. Ja Ci powiem tak. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jest kilka zasad, które trzeba przestrzegać przy dpf-e. Mój tata jeździ Oplem Insignia z 2.0M-jet i ma dpf-a. Dojeżdża do pracy 15 km i nie mamy z nim problemów. Dpf ma coś takiego, jak niewidoczne, systematyczne wypalanie. Nie świeci się żadna kontrolka, a dpf się wypala. Można to zaobserwować wzrostem chwilowego zużycia paliwa na biegu jałowym. Normalnie utrzymuje się w granicach 0,7l/h, a jak włączy się wypalanie to skacze do 2,5l/h jak i nie więcej. Należy w takiej sytuacji jechać na jakimkolwiek biegu ze stałymi obrotami powyżej 2000, lub stać pod domem i trzymać go na takich obrotach jak ja to czasami robie. Po takim zabiegu masz pewność, że procedura została wykonana poprawnie. Tak samo postępujesz, jak zapali Ci się kontrolka. Wtedy masz informację, że Dpf jest zapchany w 70% i nie powinno się przerywać się operacji wypalania. [ Dodano: 27 Wrz 2012 19:38 ]Mario napisał(a): Jak sprawdzić czy auto posiada ten filtr cząstek stałych czy nie? Masz 2 opcje. Na komputerze wyskoczy Ci informacja o stopniu zapchania filtra, lub położyć się pod auto i zobaczyć, czy nie ma dużej blaszanej puszki na tłumiku.
Mario |
#615322 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:43; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Ehh nie przekonacie mnie do niego  sporo osób na niego narzeka, że kontrolki się zapalają, że zaczyna kopcić, że spalanie wzrasta, że się zatyka itp itd... po co mi to  T-Jet 120KM jest dość paliwożerny więc też odpada 150 KM nie ma DPF? [ Dodano: 27 Wrz 2012 20:43 ]lesiu napisał(a): Masz 2 opcje. Na komputerze wyskoczy Ci informacja o stopniu zapchania filtra, lub położyć się pod auto i zobaczyć, czy nie ma dużej blaszanej puszki na tłumiku.
Ehh i znowu sprzeczne info. Na forum Bravo piszą, że go nie widać bo jest gdzieś za kolektorem wsadzony (trudno dostępny).
kox |
#615323 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:47; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
lesiu |
#615324 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:52; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Wydaje mi się, że do pewnego momentu 150km nie miały dpf-u. Wymontowanie dpf-u fizyczne i usuniecie go z komputera to koszt 1500zł, a za 300zł więcej jeszcze Ci podciągną soft. Ja tam jestem zwolennikiem Diesli i będę sobie je chwalił. Musisz sobie policzyć, czy nie lepiej się opłaca kupić za takie same pieniądze diesla i mu wyciąć dpf-a, czy jeździć t-jetem i w mieście spokojnie Ci 9-10 litrów spali.
Mario |
#615325 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:54; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
No różne przebiegi robię.. często są to krótkie odcinki. Do pracy jeżdżę firmowym autem, swoim GP najwyżej po robocie do sklepu na zakupy czy cuś  swoją drogą 1,5 tys za używke  wolę nie wiedzieć ile kosztuje nowy, oryginalny
Ostatnio edytowany przez Mario, 27 Wrz 2012, 21:02, edytowano w sumie 1 raz
kox |
#615326 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:56; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
jakbym mial dac tyle za uzywke to wole podjechac do magika i to wyciac w cholera jasna
Mario |
#615330 Wysłany:
27 Wrz 2012, 21:06; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
lesiu napisał(a): Ja tam jestem zwolennikiem Diesli i będę sobie je chwalił. Hmm no właśnie chciałbym postawić i dać szanse dieslowi  T-Jet ma dużo słabszy moment obrotowy Części eksploatacyjne między M-Jetem 120KM, a 150KM są jakieś odczuwalne?
kox |
#615333 Wysłany:
27 Wrz 2012, 21:07; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
MArio moment w dieslu to kop w plecy i wszystko. T- benz lepiej jedzie.
Mario |
#615334 Wysłany:
27 Wrz 2012, 21:10; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
No pewnie masz racje bo patrząc na dane techniczne to T-Jet ma 9,5s do setki, a M-Jet 10,5s więc zbiera się szybciej.. nie mniej jednak wolałbym coś ekonomiczniejszego. Jakie jest realne spalanie w Twojej Cromie (trasa/miasto)?
kox |
#615344 Wysłany:
27 Wrz 2012, 21:43; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Radzionkow > Zakopane przez A4 > 6,1 l /100km. Radzionkow >Zabrze codzienne dojazdy do pracy, 23km z czego 14 po drodze powyzej 90kmh > 7-7,3l/100kmh.
Mario |
#615350 Wysłany:
27 Wrz 2012, 22:04; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
A podobno tego DPF'a można jeszcze po VIN'ie sprawdzić? FES'em da rade czy nie?
kox |
#615352 Wysłany:
27 Wrz 2012, 22:09; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
podaj VIN
Mario |
#615358 Wysłany:
27 Wrz 2012, 22:18; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Kox na razie nie mam konkretnego modelu na oku, zbieram informacje... WWW - Warto Wiedzieć Więcej
kox |
#615364 Wysłany:
27 Wrz 2012, 22:32; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
podstaw zatankowana swoja czerwona padake to ci dam krowe na pare dni w zamian  zobaczysz czy DPF taki straszny ;p
Mario |
#615413 Wysłany:
28 Wrz 2012, 07:19; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Jak do Krowy dorzucisz 2 bilety na dwu tygodniowy pobyt na Wyspach Kanaryjskich to obiecuję, że się zastanowię Dobra czyli robiąc selekcję zostają mi dwa dieslowskie silniki 1,9 o mocy 120 KM i 150 KM  z początków produkcji. A jak to jest z Blue & Me? Bo widzę, że nie wszystkie mają..
lesiu |
#615439 Wysłany:
28 Wrz 2012, 10:50; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Blue & Me jest to system oparty na technologi bt, przy pomocy której łączysz swój tel komórkowy. Tak zestaw głośno mówiący powiązany z radiem. Masz tam też gniazdo USB więc pendrive i lecisz z własnąmuzyka  W insigni mam tak samo. genialna sprawa. polecam
Marten18 |
#615667 Wysłany:
29 Wrz 2012, 09:45; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Wersja: Estiva
Przy wyborze, weź jeszcze pod uwagę, że 1.9 120 nie ma dwumasy. Generalnie na forum bravo silnik ten cieszy sie najmniejsza awaryjnoscia.
Mario |
#615669 Wysłany:
29 Wrz 2012, 10:12; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Dwumasy nie ma?! Rewelacja  No kumpel ma BII z tym silnikiem i też sobie bardzo chwali.. a ta wersja 150KM ma dwumase?
kox |
#615676 Wysłany:
29 Wrz 2012, 10:27; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
1,9 120KM nie ma dwumasy?
Thomas |
#615694 Wysłany:
29 Wrz 2012, 11:43; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
| Monkey Mod |
grzechu18 |
#615957 Wysłany:
30 Wrz 2012, 09:25; Temat postu: Re: Fiat Bravo II |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
W Alfie mam usunięty DPF fizycznie i programowo... i nie mam żadnych problemów - tylko, że troche bardziej kopci...
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
