Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #665847 Wysłany: 07 Maj 2013, 23:57;
 Temat postu: Felgi do Bravo - czy będą pasować
Imię: Kamil
Witam. Krótkie pytanie :D alufelgi z oponą 175/60 R15 wejdą do Bravo 1996r 1.6 16V, chodzi mi o to czy nie będą się trzeć przy skręcaniu itp.
Dzięki Pozdrawiam
 Post #665949 Wysłany: 08 Maj 2013, 17:51;
 Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować
Podaj jakieś parametry tych felg, opony pewnie będą dobre ale jakie ET mają felgi? Jaką szerokość w calach?
szamot666
 Post #665974 Wysłany: 08 Maj 2013, 19:41;
Imię: Kamil
kurcze tego nie wiem ale wiem że są to fiatowskie
 Post #665986 Wysłany: 08 Maj 2013, 20:25;
Właśnie bardzo istotne jest to ET. Jest to offset czyli osadzenie. Kupowałem ostatnio na złomie felgi z Bravo stalowe (były to flegi 5,5 calowe) i miały ET37 i jest to fabryczne ET do Bravo (np. Punto I i Siena ma 45, Punto II 35)- chodzi o to że im to ET jest większe tym flega bardziej idzie do środka w nadkole co oczywiście kijowo wygląda i grozi tarciem o nadkole lub drążki, jeśli mniejsze to bardziej idzie na zewnatrz auta i może przytrzeć o błotnik więc powinna być wypośrodkowana: z tego co wywnioskowałem z katalogu to jeśli te alusy są szerokości 5,5 cala to najlepiej bys miał właśnie ok tych 37 (może być to wartość mniejsza lub większa spokojnie o 1-3 bo to są minimetry i nic nie powinno się dziać, natomiast jeśli wziąłbyś np. felgi ET45 bo takie są popularne to w stosunku do fabrycznych ET37 pójdą 8 mm w głąb nadkoli i wtedy różnie może być zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie).
Bardzo często flegi aluminowe maja od wewnętrznej strony wybite to ET na którymś z tych promieni. Można to także zmierzyć co opisane jest tu:
http://www.autocentrum.pl/forum/felgi-i ... 999941105/
szamot666
 Post #668834 Wysłany: 21 Maj 2013, 10:46;
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała
To są felgi z Bravo I:) więc spoko:)
Fiat Grande Punto 1.4 16v 95KM :D 2009
topic23830.html
topic22640.html
 Post #668844 Wysłany: 21 Maj 2013, 11:25;
Imię: Kamil
dzięki na odp. do zamknięcia.
