Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 6 posty(ów) ] |
dudaiver |
#665847 Wysłany:
07 Maj 2013, 23:57; Temat postu: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Imię: Kamil
Witam. Krótkie pytanie  alufelgi z oponą 175/60 R15 wejdą do Bravo 1996r 1.6 16V, chodzi mi o to czy nie będą się trzeć przy skręcaniu itp. Dzięki Pozdrawiam
szamot666 |
#665949 Wysłany:
08 Maj 2013, 17:51; Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Podaj jakieś parametry tych felg, opony pewnie będą dobre ale jakie ET mają felgi? Jaką szerokość w calach?
_________________ szamot666
dudaiver |
#665974 Wysłany:
08 Maj 2013, 19:41; Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Imię: Kamil
kurcze tego nie wiem ale wiem że są to fiatowskie
| Załączniki: |
97754.jpg [ 112.24 KiB | Obejrzany 7750 razy ]
szamot666 |
#665986 Wysłany:
08 Maj 2013, 20:25; Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Właśnie bardzo istotne jest to ET. Jest to offset czyli osadzenie. Kupowałem ostatnio na złomie felgi z Bravo stalowe (były to flegi 5,5 calowe) i miały ET37 i jest to fabryczne ET do Bravo (np. Punto I i Siena ma 45, Punto II 35)- chodzi o to że im to ET jest większe tym flega bardziej idzie do środka w nadkole co oczywiście kijowo wygląda i grozi tarciem o nadkole lub drążki, jeśli mniejsze to bardziej idzie na zewnatrz auta i może przytrzeć o błotnik więc powinna być wypośrodkowana: z tego co wywnioskowałem z katalogu to jeśli te alusy są szerokości 5,5 cala to najlepiej bys miał właśnie ok tych 37 (może być to wartość mniejsza lub większa spokojnie o 1-3 bo to są minimetry i nic nie powinno się dziać, natomiast jeśli wziąłbyś np. felgi ET45 bo takie są popularne to w stosunku do fabrycznych ET37 pójdą 8 mm w głąb nadkoli i wtedy różnie może być zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie). Bardzo często flegi aluminowe maja od wewnętrznej strony wybite to ET na którymś z tych promieni. Można to także zmierzyć co opisane jest tu: http://www.autocentrum.pl/forum/felgi-i ... 999941105/
Damian0907 |
#668834 Wysłany:
21 Maj 2013, 10:46; Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 17 Gru 2009, Posty: 583
dudaiver |
#668844 Wysłany:
21 Maj 2013, 11:25; Temat postu: Re: Felgi do Bravo - czy będą pasować |
Imię: Kamil
dzięki na odp. do zamknięcia.
[ 6 posty(ów) ] |
