Obecny czas: 04 Cze 2024, 21:25
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
NG312 |
#737431 Wysłany:
20 Lip 2014, 12:54; Temat postu: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Sympatyk kropek |
Samochód: Stilo
Silnik: 1.9 85KM JTD
Pierwsze co napiszę to witam Was . Na wstępie dodam że w tematyce motoryzacyjnej jestem zielony. Mam problem, kolega ma Stilo i kupił kabel ELM327 w podobno nieistniejącej wersji 1.5a (pewno jakaś podróbka). Oferuje on chyba dostęp tylko do parametrów pracy silnika i ewentualnie jego błędów. Wygląda on tak: http://i58.tinypic.com/25qdame.jpghttp://i59.tinypic.com/10wjioz.jpgMyślicie że da się jakoś przerobić by miał dostęp do poduszek? Bo z tego co wyczytałem to nie ma takiej możliwości. I drugie pytanie to czy może lepiej kupić taki kabelek http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu- ... -obd2.html unikając Allegro, bo chyba tam ciężko o uczciwego sprzedawcę. Czy kabelek który podałem zastąpiłby ELMa w 100%, czy uzupełnił by go, czy może tylko robiłby to samo? Generalnie nie zależy mi na współpracy z innymi autami, bo nie ma to być użytek w serwisie, tylko raczej prywatny, choć zawsze byłoby to zaletą.
Góra |
domin45670 |
#737432 Wysłany:
20 Lip 2014, 12:59; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
NG312 |
#737442 Wysłany:
20 Lip 2014, 13:23; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Sympatyk kropek |
Samochód: Stilo
Rozumiem że ten kabel co podałem to zwykły KKL, a jego adaptery są zintegrowane w przełączniku? W takim razie, jest może gdzieś legenda jakie KL to jaka pozycja (czy wszystkie są?). Bo ja rozumiem że według legendy na podanej przez Ciebie stronie 3 to KL3 z legendy, 1/9 to KL1 i jednocześnie KL9, 12/13 to KL12, a 7 to zwykły KL? Bo jeżeli tak to w połączeniu z ELMem wyglądałoby to świetnie, bo ELM nie chciał się nawet łączyć z MES, choć łączył się z innymi.
Góra |
domin45670 |
#737445 Wysłany:
20 Lip 2014, 13:34; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Przyjaciel |
Nie warto aktualnie inwestować w inny kabel niż ELM. Z tego co widzę, to linki do dwóch zdjęć pokazują właśnie ELM'a. Poza tym: topic20463.htmlI tyle w temacie
Góra |
NG312 |
#737458 Wysłany:
20 Lip 2014, 14:14; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Sympatyk kropek |
Samochód: Stilo
Ten co ja dodałem zdjęcia na serw to ELM, ten drugi ze sklepu to chyba KKL, tak zrozumiałem z opisu. Swoją drogą, piszesz że nie warto inwestować w coś innego niż ELM, a pierwsze słowa w podanym temacie wręcz zaprzeczają temu . Bo tam w tym sklepie co widziałem to jest za niecałe 30 zł, więc nie jest źle. Do Krk nie mam tak daleko to nawet można podjechać po odbiór .
Góra |
Qbass |
#737645 Wysłany:
21 Lip 2014, 20:10; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Puntoświr |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Ja mam oba kable a i tak używam tylko elm'a, kup 1,4b i będzie dobrze, a jak kolega by się zarejestrował (tu mała niegroźna reklama) na klubie stilo to oni mają zniżki na viaken.pl
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
Góra |
domin45670 |
#737651 Wysłany:
21 Lip 2014, 20:19; Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny do Stilo - co i jak? |
Przyjaciel |
NG312 napisał(a): Swoją drogą, piszesz że nie warto inwestować w coś innego niż ELM, a pierwsze słowa w podanym temacie wręcz zaprzeczają temu . Ale zobacz z którego roku są tamte pierwsze posty. Od tamtej pory się wiele zmieniło, dlatego fajnie by było gdybyś się podjął lektury tamtego tematu
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
