Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #785229 Wysłany: 27 Wrz 2015, 20:03;
 Temat postu: FIAT QUBO - kilka pytań w kwestiach technicznych
Cześć,
Mam Qubo z niskim przebiegiem - 50 000 km, silnik 1.3 Multijet 95 KM. Fajne autko, ale ostatnio coś się dzieje. Mianowicie przy dodawaniu gazu słychać taki delikatny pisk, a raczej dźwięk jaki wydają świerszcze. Dosłownie. Najpierw myślałem, że może to praca wtryskiwaczy (bo bardzo podobne do głośnej pracy wtrysków), ale teraz tak czytam w temacie punto i może to rozrząd?
 Post #785231 Wysłany: 27 Wrz 2015, 20:07;
 Temat postu: Re: FIAT QUBO - kilka pytań w kwestiach technicznych
A przy ruszaniu nie piszczy dość mocno? Pierwsza diagnoza to pasek alternatora.
Czy przy dodawaniu gazu na postoju też słychać ten dźwięk? Pytam, bo jeśli tak, to jedna osoba niech dodaje gazu, a druga nasłuchuje pod maską skąd on dochodzi.
 Post #785236 Wysłany: 27 Wrz 2015, 21:32;
Nie, na postoju cisza. Stąd nie wiem czy to rozrząd czy np. wtryski głośno pracują. Samochód chcę sprzedać i kupić 500 Abarth, ale wolę wiedzieć czy to rozrząd, żeby mnie jakiś kupujący nie wystraszył. Sami wiecie jacy agenci przyjeżdżają oglądać auta.. Tylko w trakcie jazdy i tylko powyżej 2 000 obr/min.
W jednym z tematów poruszony jest wątek sprzęgiełka alternatora. Tylko problem z dźwiękiem - to nie pisk, to dosłownie takie bzyczenie bardziej.
Jutro sprawdzę tę wskazówkę--> topic34287.html Czyli uszczelka pod wtryskiwaczem. Coś wątpię (zbyt niski przebieg) ale kto wie. Druga wskazówka z forum, akurat w przypadku bravo, to mocowanie kolektroa wydechowego - plecionki dokładnie. Podobno w bravo powodowało to bzyczenie. Sprawdzę. Dziwne jest to, że dźwięk występuje jedynie pod obciążeniem i to nie zawsze - jak jest gorąco, to ciągle słyszę. Jak zimniej, to już czasami tylko zabrzęczy.
Tutaj to słychać w 0:22 i 0:25 sekundzie --> https://www.youtube.com/watch?v=QuOXGmPviuE
 Post #785244 Wysłany: 27 Wrz 2015, 22:41;
Dźwięk bardziej jak skrzydła muchy uderzające o szybę. Moją wstępną diagnozę odrzucam.
Na filmiku plus jest taki, że słychać to na postoju. Bez próby lokalizacji miejsca skąd to dochodzi, może być ciężko.
Może ktoś będzie miał jakiś pomysł. Ja niestety nie mam.
 Post #785270 Wysłany: 28 Wrz 2015, 17:30;
Miejscowość: Toszek
A w jakim stanie masz pasek alternatora? Podobny dźwięk może wydawać, że tak powiem, odskubany kawałek paska, który przy dodaniu obrotów świszcze lub już uderza o jakąś osłonę lub coś.
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
