 Post #850914 Wysłany: 18 Lis 2019, 18:58;
 Temat postu: hamulce fiat brava
Imię: sebastian
Wersja: Van
Witam wszystkich forumowiczów. Mam Problem z fiatem brava a mianowicie podczas hamowania, ale nie zawsze tak jest pedał podczas hamowania wpada w pulsacyjny system takie szarpanie. nieraz tak jest a nieraz jest wszystko ok. Czy możecie mi jakoś pomóc dojść co jest przyczyną takiego zachowania? Gdzie szukać usterki proszę o pomoc.
 Post #850917 Wysłany: 18 Lis 2019, 19:30;
 Temat postu: Re: hamulce fiat brava
Kończy się rok 2019. Czy Pan słyszał może kiedyś o systemie ABS (i czym się objawia jego praca)?
Dostęp do całego internetu jest (czy tylko do tego forum)? https://www.google.com/search?q=abs+pulsuje
 Post #850919 Wysłany: 18 Lis 2019, 20:01;
Imię: sebastian
Wersja: Van
Ale mi chodzi o to ze taka sytuacja raz ma miejsce a raz jest wszystko ok. I nie wazne czy hamuje lagodnie czy tez ostro nasiskam na pedal. Raz pulsuje a raz jest normalnie. A to ze tarcze moga byc krzywe to by taka sytuacja byla za kazdym razem?
 Post #850921 Wysłany: 18 Lis 2019, 21:18;
Przeszukaj internet, fora, blogi, YouTube, na pewno będą przykłady takich awarii i rozwiązania.
Już w podanym wyżej linku do Google coś powinno być (prawdopodobne przyczyny). Więcej się nie da pomóc wirtualnie.
W skrócie: sam moduł ABS zdycha, jego czujniki przy kołach, tarcze krzywe, płyn hamulcowy stary. Albo coś mechanicznie jest luźne (niekoniecznie w hamulcach).
No i co teraz? :|
