Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:36
[ 8 posty(ów) ] |
sta1416 |
#854704 Wysłany:
17 Gru 2020, 08:41; Temat postu: Wypadanie zapłonów. |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
Szanowni członkowie. Od kupna auta walczę z błędami związanymi z wypadaniem zapłonów. Pokazuje 3 błędy, pierwszy że stwierdzono wypadanie zapłonów, dwa kolejne wypadanie zapłonu na 2 oraz na 3 cylindrze. Wymieniłem świece, przewody, oraz cewkę zapłonową. Rozrząd jest nowy i sprawdzony już dwa razy czy jest dobrze poskładany.
Macie jakieś pomysły na to? czytałem gdzieś że też dobrze jest zamienić wtryskiwacze na listwie i sprawdzić czy wypadanie nie powędrowało za nimi. Lub też że płytki do regulacji zaworów już są zużyte.
Fiacik Doblo, silnik 1.4 8V 77KM, sama benzyna, przebieg 193 tyś. km.
Dziękuję za pomysły.
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
Qbek |
#854710 Wysłany:
18 Gru 2020, 00:32; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
A ciśnienie sprężania było sprawdzone?
_________________ MÓJ KROPEK
pmx007p1 |
#854742 Wysłany:
21 Gru 2020, 05:02; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
1. Jak można wymieniać/sprawdzać rozrząd i nie sprawdzić też przy okazji luzów zaworowych?  Nie pojęte... 2. Fajnie, że wymienione, ale jak wyglądały stare świece? Po wyglądzie świec można wstępnie diagnozować silnik. 3. Ciśnienie paliwa, wtryskiwacze (zamiana miejscami), kompresja do sprawdzenia. 4. Katalizator i sondy żyją? PS Ten silniczek (1,4 8V) oficjalnie jest za słaby do Doblo. Fiat nieprawidłowo dobrał silnik. Przez to one cierpią i statystycznie padają częściej niż w lżejszych modelach (Grande/EVO). Jeśli się okaże, że jest do remontu, to wcale nie będzie "dziwne" (i przebieg nie ma znaczenia).
sta1416 |
#854772 Wysłany:
23 Gru 2020, 09:24; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
Imię: Staszek
Już po. Po wymianie rozrządu, świec oraz kabli nie wiedziałem że trzeba jeszcze wykonać adaptację koła fonicznego. Teraz ok i błędy zniknęły, i nie wracają.
pmx007p1 |
#854780 Wysłany:
23 Gru 2020, 16:14; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
A wcale nie "trzeba" w większości przypadków. Jak się użyje prawidłowo blokad (a nawet bez się da), to nauki/adaptacje przeważnie nic nie zmieniają w zachowaniu silnika (przynajmniej w Grande/EVO). W dziale "Zrób to sam" (->Grande) są dwa tematy o rozrządzie i blokadach (1,4/8V), jako ciekawostka do poczytania. Ale fajnie, że pomogło i auto "naprawione".
sta1416 |
#857552 Wysłany:
08 Mar 2024, 16:29; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
Imię: Staszek
Niestety rozrządu nie robiłem sam, tylko zleciłem komuś. Po roku jeżdżenia wrócił problem, ale teraz tylko na 2 cyl i powyżej 3200 obr. Mam wrażenie że to nie problem z rozrządem tylko z którymś z czujników położenia wałków rozrządu.
Ale zacznę od sprawdzenia znaków na kołach. Znajomy który miał punto z tym silnikiem sam kiedyś źle ustawił rozrząd i jedynym objawem były podobne błędy, a że jest to silnik bezkolizyjny to jedynym fizycznym objawem było delikatne szarpanie obrotów na luzie po dłużej jeździe autostradą z wyższymi obrotami.
[ Dodano: 08 Mar 2024, 16:29 ]
Kończąc, problemem okazało się koło pasowe, w którym wykręciła się jedna śruba całkiem, druga była luźna. Po wymianie jest ok.
dragon422 |
#861963 Wysłany:
10 Kwi 2024, 15:03; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
sta1416 napisał(a): Niestety rozrządu nie robiłem sam, tylko zleciłem komuś. Po roku jeżdżenia wrócił problem, ale teraz tylko na 2 cyl i powyżej 3200 obr. Mam wrażenie że to nie problem z rozrządem tylko z którymś z czujników położenia wałków rozrządu.
Kończąc, problemem okazało się koło pasowe, w którym wykręciła się jedna śruba całkiem, druga była luźna. Po wymianie jest ok. Z tego co pamiętam z tego forum to 8V jest kolizyjny
pmxoo7pI |
#861964 Wysłany:
10 Kwi 2024, 15:10; Temat postu: Re: Wypadanie zapłonów. |
[ 8 posty(ów) ] |
